chào các bác,e đang làm cái đề tài " lập trình điều khiển hệ thống gương cầu theo phương vị mặt trời để thu năng lượng mặt trời". e dùng gương parabol tráng vật liệu composit để phản xạ ánh mặt trời vào tại tiêu cự của gương và thu năng lượng tại đây. Nhưng e đang mắc ở vẫn đề không biết dùng cảm biến j để so sánh cường độ của tia nắng khi m muốn điều khiển gương theo hướng nhiều nắng nhất. Bác nào quan tâm thì chia sẻ cho e nhé. Tks các bác trước ak
thu năng lượng mặt trời từ gương cầu
e đang nghiên cứu vị trí đặt 4 cảm biến tại 4 điểm vành của gương cầu theo 4 hướng nhưng thiết nghĩ vành gương cầu có đường kính chỉ khoảng 60cm,như vậy 4 cảm biến có đủ nhậy để so sánh và xác định đc vị trí nào ánh sáng mạnh nhất để gương cầu quay đc theo k(vì e nghĩ 4 đ sẽ rất gần nhau) hay là đặt ở vị trí khác ak??? các pro chỉ giúp e!!!
Làm 2 mạch như hình dưới , 1 để chỉnh trục Nam bắc 1 chỉnh Đông tây , quang trở gắn nghiêng 20-30 độ và có ống nhựa hay kim loại sơn đen để chỉ nhận tia sáng chiếu thẳng trục ĐT 2 quang trở cái quay lên cái quay xuống trục NB cái sang phải cái sang trái . Ký hiệu NST trong mạch xin đọc là quang trở , mạch chạy với nguốn 9-15 volt nên điện áp mô tơ cũng trong khoảng đó nếu dùng mô tơ khác thì chỉnh lại mạch cho phù hợp .
Các mạch servor điều khiển bám sát góc mặt trời chỉ hoạt động tốt khi gương đã được chỉnh đúng một lần . Trong khi vị trí của mặt trời thay đổi một góc rất rộng trong ngày và theo từng mùa . Theo tôi cần phải có một con IC VXL được lập chương trình lưu trữ toàn bộ tọa độ góc của mặt trời trong một năm . Sau đó gương được điều chỉnh theo thời gian và ngày tháng theo giá trị XY . Có thể sư dụng một cơ cấu cơ khí được điều chỉnh bằng đồng hồ , Nhưng sau mỗi tháng lại phải hiệu chỉnh lại vì đường chuyển động của mặt trời đã thay đổi . Nêu slaf hệ thống gương cong thì chỉ cần 1 hệ trục , nhưng ở đây là gương cầu thì nhất thiết phải có hai hệ trục điều khiển .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác làm vạy, trong trường hợp sau vài tiếng trời đầy mây, khi có nắng trở lại thì tia nắng đã không còn thẳng góc với ống nào hết vậy là gương không thể tự chỉnh lại góc được. Để khắc phục, bạn nên làm vách ngăn hình chữ thập nổi rồi 4 cảm biến đặt 4 góc mặt phẳng đáy. Như vậy, khi có nắgn trở lại, chắc chắn có 1 hoặc 2 cảm biến nhận nhiều ánh sáng hơn để quay.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLàm 2 mạch như hình dưới , 1 để chỉnh trục Nam bắc 1 chỉnh Đông tây , quang trở gắn nghiêng 20-30 độ và có ống nhựa hay kim loại sơn đen để chỉ nhận tia sáng chiếu thẳng trục ĐT 2 quang trở cái quay lên cái quay xuống trục NB cái sang phải cái sang trái . Ký hiệu NST trong mạch xin đọc là quang trở , mạch chạy với nguốn 9-15 volt nên điện áp mô tơ cũng trong khoảng đó nếu dùng mô tơ khác thì chỉnh lại mạch cho phù hợp .
Giải pháp của bác Vân sẽ gặp phiền phức khi lắp đặt, chuyển vùng thiết bị (lại phải mất 1 năm khảo sát
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Quang trờ trục ĐT gắn ở cạnh phải hoăc trái , trục NB ở chính giửa cạnh trên , ống che quang trở độ dài và góc nghiêng cần chỉnh sửa sao cho khi tia nắng lệch tâm chừng bao nhiêu độ là có quang trở nhận được ánh sáng lúc này ánh sáng dù ít nhưng cũng đủ kích mô tơ quay dù chậm , bố trí như thế cũng chỉ khác kiểu rảnh chử thập là 4 quang trở chỉa ra 4 hướng . Tối ráp mạch này theo cuốn 302 Cicuirt dùng chỉnh tấm pin mặt trời sau 2 ngày cân chỉnh hệ thống hoạt động tốt đặt hệ thống lên nóc nhà cố định xong cấp nguồn là 2 mô tơ hoạt động xoay tâm tấm pin đúng ngay hướng mặt trời .Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBác làm vạy, trong trường hợp sau vài tiếng trời đầy mây, khi có nắng trở lại thì tia nắng đã không còn thẳng góc với ống nào hết vậy là gương không thể tự chỉnh lại góc được. Để khắc phục, bạn nên làm vách ngăn hình chữ thập nổi rồi 4 cảm biến đặt 4 góc mặt phẳng đáy. Như vậy, khi có nắgn trở lại, chắc chắn có 1 hoặc 2 cảm biến nhận nhiều ánh sáng hơn để quay.
PT.
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
Hôm qua, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
