Mình có cái máy hàn Tig trên máy ghi là 220-350v, 200A, nhưng không biết sử dụng, mình muốn hỏi có đấu vào nguồn điện gia đình 220v được không hay phải đấu thẳng vào cầu dao ngay đồng hồ điện, vì trên máy hàn nó không có phích cấm như thiết bị điện thông thường! Thank trước!
Điện áp cho máy hàn tig 200A?
Tags: None
Cứ đấu vào nguồn 220 V bình thường, dòng điện 200A là dòng cực đại của máy hàn khi điện áp ra từ 40-80VNguyên văn bởi ngocchanh81 Xem bài viếtMình có cái máy hàn Tig trên máy ghi là 220-350v, 200A, nhưng không biết sử dụng, mình muốn hỏi có đấu vào nguồn điện gia đình 220v được không hay phải đấu thẳng vào cầu dao ngay đồng hồ điện, vì trên máy hàn nó không có phích cấm như thiết bị điện thông thường! Thank trước!
200A là dòng hàn, dòng thứ cấp mà. Sao lại dọa người ta thế :dNguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtChỗ nào chịu được 200A thì bác cắm vào, điện gia đình toàn dây bé tí, bác cắm vào chắc dây trong nhà nổ tung hết
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Điện áp ra của máy hàn Tig 200A/220V khi không tải khoảng 75-80VDC ( cao hơn máy hàn inverter dùng que hàn là 65-70VDC). Dòng điện vào lúc không tải khoảng 0,3-0,4A. Khi hàn với dòng điện ra khoảng 150-200A thì dòng điện vào cũng chỉ khoảng 12-15A mà thôi. Vì vậy có thể cắm trực tiếp vào ổ điện nếu ổ điện của bạn là loại tốt và cầu chì chịu đựng nổi dòng điện trên.Nguyên văn bởi ngocchanh81 Xem bài viếtMình có cái máy hàn Tig trên máy ghi là 220-350v, 200A, nhưng không biết sử dụng, mình muốn hỏi có đấu vào nguồn điện gia đình 220v được không hay phải đấu thẳng vào cầu dao ngay đồng hồ điện, vì trên máy hàn nó không có phích cấm như thiết bị điện thông thường! Thank trước!
Thân chào.
bác quang hiền ơi tôi có mạch dao động củ máy hàn inverter 200A nhưng không hiểu lắm bác giúp giải thích được không ạ
Cứ post hình và sơ đồ lên để mọi người cùng phân tích.Nguyên văn bởi vanhaiz114 Xem bài viếtbác quang hiền ơi tôi có mạch dao động củ máy hàn inverter 200A nhưng không hiểu lắm bác giúp giải thích được không ạ
Em nhờ chủ top chút các bác cho em hỏi em có máy hàng tig ko dĩ hiệu gì nói chung là ko có tên luôn điện áp ra có 35v là sao ạ khi hàn hơi khó mồi hồ quang có cách nào cải thiện dc ko a em cảm ơn
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
