Điều khiển động cơ DC
  • tinhue
    • Dec 2008
    • 56
    #16
    Quang trở
    Về việc điều khiển motor bằng quang trở, cách nay khá lâu, mình có down từ bài viết của Bác ptoanel trên 4f này, các chế tạo thì rất đơn giản, nhưng mình không biết cách thay vào cái biến trở trong lược đồ, xin các bạn chỉ giúp.
    Mình xin up lại hình củ.
    • Co_processor
      • Jan 2006
      • 598
      #17
      Các bạn xem thử cái này được không nè, tui đã làm rồi nhưng cho vấn đề khác thôi, đó là chế cái cảm biến bướm ga cho máy nổ. Dùng Corel vẽ tạm vậy :
      • Co_processor
        • Jan 2006
        • 598
        #18
        Mà diễn đàn dạo này có bị sao không vậy ta, mình trả lời tới mấy lần mới thấy luôn mới thấy được bài viết. Sorry spam tý vì bức xúc quá mà!!!
        • tinhue
          • Dec 2008
          • 56
          #19
          Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]32634[/ATTACH]
          Chân ga cũng như cánh bướm ga, nó xoay liên tục nên khó bền cái biến trở????
          • Co_processor
            • Jan 2006
            • 598
            #20
            Tùy cái biến trở bạn ơi, mấy cái volume xoàng thì đúng là không bền thiệt, dùng mấy cái đồ se-con-han hàng hiệu thì bền phải nói luôn, mình đang dùng nó cho cái máy nổ rất tốt đó.
            • êprom
              Banned
              • Feb 2011
              • 198
              #21
              Hình vẽ này chỉ on-off thôi không điều chỉnh tốc độ được.
              • tinhue
                • Dec 2008
                • 56
                #22
                Tìm biến trở xịn là một cái khó!
                Tìm một cái nhông có lổ vừa cái biến trở, khó quá!
                Tìm một cái nhông thứ 2 thích hợp, càng khó hơn!
                Chế tạo cơ khí càng khó khũng!
                Không khã thi?....
                • tinhue
                  • Dec 2008
                  • 56
                  #23
                  Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                  Hi,
                  Giải pháp dùng quang trở để PWM thì tui chưa nghĩ ra được ngoài việc dùng MCU. Bác xài tạm giải pháp cơ khí này xem có giải quyết được không nhé, mời bác xem hình
                  Và nguyên lý hoạt động của nó:
                  Khi nào bác làm xong con xe thì quăng lên cái hình cho anh em thòm thèm nhé.
                  Xin bác nói thêm, MCU là gì? LRD là gì?
                  • Co_processor
                    • Jan 2006
                    • 598
                    #24
                    Nguyên văn bởi tinhue Xem bài viết
                    Không khã thi?....
                    Là một giải pháp đóng góp cho bác thui, làm hay không tùy bác mà vì tui đã làm rồi và thấy hiệu quả nên chia sẽ.
                    Mà nói thiệt bác thiệt là... Không chịu suy nghĩ tìm hiểu gì ráo trọi. Với bác thì...vạn sự khởi đầu nan...chưa gian nan đã nản...
                    Này nhé, biến trở tốt người ta dùng loại của máy nước nóng, thứ này người dùng vặn tới vặn lui chỉnh nhiệt cho vừa ý từ năm này sang năm nọ có hư hao gì cho cam, chỉnh hoài mà lại rất bền mà có hiếm hoi gì đâuuuuuu.
                    Này nhé, lấy bộ nhong quạt ra mà xài..... tốt chán có hiếm hoi gì đâuuuuuuu.
                    Này nhé........ mà thôi đi, cho dù có đủ đồ để làm thì nó cũng ... Không khã thi?.... he he...
                    • Co_processor
                      • Jan 2006
                      • 598
                      #25
                      Àh sẳn nói luôn cho bác rõ :
                      MCU là bác ấy muốn nói đến các con chip vi điều khiển đó mà, mình có thể lập trình cho nó và nạp chương trình đó để em nó hoạt động theo ý mình.
                      LRD là bác ấy muốn nói đến cái quang trở đó, là một loại điện trở ...khi lên...khi xuống... nếu ai đó cho ánh sáng tác động vào em ý.
                      Ten ten ten tèn.... hết giờ rồi tắt máy thôi. Chúc bác thành công với cái bàn đạp nhé!
                      • tinhue
                        • Dec 2008
                        • 56
                        #26
                        Cảm ơn Bác Pro!...Cho mình hỏi thêm, LRD là chử tắt của chử gì?, vì mình chỉ biết quang trở có tên là photoresistor, còn LRD thì mình chưa biết?
                        • vi van pham
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #27
                          Lạ thật,người ta chỉ thiết kế sáng tạo những cái không có bán trên thị trường,còn cái bàn đạp máy may diều khiển tốc độ động cơ người ta sử dụng đạp lên xuống hàng ngày vài năm có hư đâu?
                          Bàn đạp cũng có nhiều loại,loại cơ là biến trở,loại điện dùng từng miếng than ép lại,loại quang sử dụng quang trở.v.v.Mua cái có sẳn còn bền và rẻ hơn chế tạo cái mới.
                          Còn cái động cơ quấn lại để có dòng nhỏ,sử dụng trực tiếp không có bộ giảm tốc hại nhiều hơn lợi.Khi chạy nhanh moment quay lớn có thể kéo tải với dòng nhỏ,nhưng khi chạy chậm moment nhỏ,dòng lớn sẽ cháy động cơ.
                          • Hard
                            • Aug 2005
                            • 779
                            #28
                            Hi,
                            Thực ra mà nói thì cứ dùng biến trở thoải mái đi, thiết kế theo hướng nào đó để thay thể dễ dàng nhất như kiểu plug & play là được. Giải pháp dùng quang trở nó hay dùng cho việc thay đổi dòng, áp hơn là PWM. Giải pháp tui đưa ra chỉ là ý tưởng mà thôi, khi thực hiện có thể làm kiểu khác miễn sao nó hoạt động theo nguyên tắc đó là được. Giải pháp này nó có tính khả thi, mặc dù là điều khiển không được tuyến tính lắm nhưng cũng không đến nỗi on/off như bác gì nói trên kia đâu. Tóm lại cứ bắt đầu bằng cái biến trở trước đã khi nào nó hỏng thì tính tiếp.
                            @vi van pham: Cái động cơ quấn lại để nó hút dòng yếu bớt vì ắc quy không thể chạy động cơ đề thời gian dài được, còn việc lắp vào xe vẫn phải qua bộ phận truyền động để giảm tốc và tăng lực chứ không phải drive trực tiếp chú ạ.
                            Thân ái.
                            • tinhue
                              • Dec 2008
                              • 56
                              #29
                              Em cũng xin nói lại cho rỏ:
                              Cái motor em dùng là cái đề xe dream quấn lại: Vì cái đề là một dạng motor DC hoạt động gián đoạn, em quấn lại để nó hoạt động liên tục mà không bị cháy.
                              -Cái đề em dùng là do Bác ptoanel gợi ý, nó rất dể tìm, giá rẻ ( 25k ở chợ Tân Thành, Tạ Uyên, đồ củ,, về quấn lại, tốt chán)
                              -Cái đề xe dream có sẳn bộ nhông giảm tốc, tỷ lệ giảm 9/53 # 5.9. (tại đầu gơ-nia)
                              -Em dùng luôn bộ nhông và đĩa (mâm đề) với chuẩn sên cam honda, tỷ lệ giảm 12/41 # 3,4.
                              -Tổng giảm tốc là # 1/20.
                              - Em chưa hoàn tất nên chưa giám pót hình.
                              • Sơn Hà
                                • Dec 2009
                                • 638
                                #30
                                LDR chứ không phải LRD
                                Là một tên gọi khác của quang trở thôi, Light Dependent Resistor
                                tinhue Tìm hiểu thêm về tinhue
