cần giúp đỡ
  • nam07
    • Sep 2007
    • 18
    cần giúp đỡ
    các bác cho mình hỏi thăm một vấn đề là nhiệm vụ của tủ bù cosphi là để làm gỉ?cám ơn
  • mti_84
    • Nov 2007
    • 4
    Trước hết bạn phải hiểu bù cosphi sẽ không có lợi gì về phía xí nghiệp của bạn cả.
    Đây là yêu cầu bắt buộc cho các xí nghiệp tiêu thụ điện năng mà có hệ số cosphi< 0,85.
    Bạn sẽ mất tiền đầu tư đẻ thực hiện bù cosphi hoặc bạn sẽ bị phạt do hệ số cosph<0,85.
    Bù cosphi thực chất để cải thiện chất lượng lưới điện: tăng khả năng truyền tải điện, giảm tổn thất điện áp trên đường dây, giảm tổn hao công suất...
    • Viptex
      • Nov 2007
      • 60
      Nguyên văn bởi mti_84 Xem bài viết
      MTI_84??? Bù cosphi thực chất để cải thiện chất lượng lưới điện: tăng khả năng truyền tải điện, giảm tổn thất điện áp trên đường dây, giảm tổn hao công suất... đúng không???
      Vậy tại sao lại không có lợi gì về phía doanh nghiệp chứ???
      Bù cosfi thực chất là nâng áp lên (đúng hơn là luôn ổn định áp) trong phạm vi (380 +- 5%). Khi áp được đảm bảo với công suất định mức không đổi, đương nhiên dòng giảm xuống, mà khi dòng đã giảm thì công suất tiêu thụ giảm theo rồi.
      Nếu như bạn không đảm bảo cosfi >0.85 bạn sẽ vừa "mất tiền mua" cosfi vừa bị tốn điện thêm đấy.
      Không tin bạn đọc lại sách Cung Cấp Điện mà xem... Wtiêuthụ=Wtácdụng+Wphảnkháng. Công suất định mức không đổi => Wtácdụng=const mà khi cosfi được nâng lên thì Wphảnkháng giảm => Wtiêuthụ giảm theo rồi. Còn nếu không tin nữa bạn hoàn toàn có thể làm thí nghiệm thực tế: Lấy một động cơ lớn lớn một chút (có cosfi định mức càng bé càng tốt) tính toán một cái tụ bù cho động cơ đó, mua thêm một côngtơ 3fa và thử với 1 giờ có TỤ và 1 giờ không TỤ mà xem.
      Thân ái
      • mti_84
        • Nov 2007
        • 4
        Đúng là bù cosphi là để giảm công suất tiêu thụ khi công suât tác dụng = const . Nhưng doanh nghiệp bỏ tiền ra để mua công suất tác dụng chứ không phải công suất phản kháng. Do đó nếu cosphi thấp thì cũng một lượng công suất tác dụng mà doanh nghiệp cần nhà cung cấp điện phải truyền một lượng công suất phản kháng lớn hơn . Do đó đương nhiên là không có lợi cho nhà cung cấp trong khi doanh nghiệp thì vẫn đảm bảo công suất tác dụng mà họ yêu cầu . Do đó để tránh tình trạng này xảy ra thì nhà cung cấp điện mới đặt ra luật phạt cosphi như vậy chứ. Còn về góc độ có lợi về kinh tế cho doanh nghiệp theo em nghĩ là không có? Vì là luật đương nhiên họ phải thực hiện.
        Xin chỉ giáo!
        • Viptex
          • Nov 2007
          • 60
          Không phải thế đâu mti_84 ơi
          Tiêu thụ bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu thôi.
          Do đó nếu cosphi thấp thì cũng một lượng công suất tác dụng mà doanh nghiệp cần nhà cung cấp điện phải truyền một lượng công suất phản kháng lớn hơn . Do đó đương nhiên là không có lợi cho nhà cung cấp trong khi doanh nghiệp thì vẫn đảm bảo công suất tác dụng mà họ yêu cầu.
          Theo tôi ở đây mti_84 phải thêm một câu nữa là: "Nhưng công suất tiêu thụ bị tăng lên"
          • Viptex
            • Nov 2007
            • 60
            • cuongaz
              • Aug 2007
              • 286
              chào bạn MTi84 bạn nói có phần chưa chính xác nếu không có công suất phản kháng thì lấy đâu ra thành phần từ hóa lõi thép của máy biến áp và motor
              nam07 Tìm hiểu thêm về nam07
