hi bạn có thể gửi cho minh bản dịch sử dụng của biến tần emeson commander không?
mình cảm ơn bạn rất nhiều.
email của mình: nguyenduythang8785@yahoo.com
Lại một ông nữa =)), đã bảo là đóng DC curent để tạo ra moment hãm.
Còn loại như trên là Regenerative roài.
Như ABB ACS800-17 chẳng hạn.
Cái này em xin có ý kiến: Em thấy các anh đang bàn bạc về vấn đề hãm của động cơ. Sau khi đọc thì em thấy hình như mỗi anh đang nói về một khái niệm hãm khác nhau:
- 1 anh thì nói đến chế độ hãm động năng, sử dụng điện trở hãm và dòng 1 chiều đưa vào stato để tạo ra mômen hãm có chiều ngược chiều quay của Roto.
- 1 anh thì nói về điện trở hãm trong chế độ hãm tái sinh. Khi hãm tái sinh động cơ có tốc độ w lớn hơn tốc độ đồng bộ w1 khi này động cơ làm việc ở chế độ máy phát sinh ra dòng xoay chiều. Khi này phần nghịch lưu của biến tần trở thành bộ chỉnh lưu đưa dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều. Với biến tần có phần chỉnh lưu đầu ko có khả năng nghịch lưu dòng 1 chiều này thì cần phải có điện trở hãm nối song song để đốt năng lượng dòng 1 chiều nếu không thì điện áp ngược đặt lên phần chỉnh lưu có thể làm hỏng các van bán dẫn của Biến tần.
Đây là suy nghĩ của em. Em chỉ là SV chuẩn bị ra trường thôi, chưa có kinh nghiệm nên có gì nhờ các anh chỉ bảo
Nhân đây em xin hỏi có ai có tài liệu về biến tần ABB ACS 800 không ạ? Em đang đi thực tập thấy công ty có nhiều biến tần loại này quá nên em muốn tìm hiểu chút. Anh chị nào có cho em xin với ạ. Thanks các tiền bối!
chao bạn
Mình muốn xin bạn tài liệu về biến tần Siemens và Omron ban Share cho mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều
Email của mình :ngocquang.pro84@gmail.com.vn
chào room .
Em chuẩn bị bước chân ra khỏi trường để đi làm rồi,em học điện tử nhưng vào công ty thì lại nhiều biến tần. Trong trương trình học thì bọn em tiếp xúc biến tần rất ít. Bây giờ em muốn bắt đầu tìm hiểu về biến tần. Mong các huynh đệ có tài liệu cơ bản về biến tần thì share cho mình cùng học hỏi. Thanks mọi người trước.
Mail của em là huong7038@yahooo.com.vn
chúc room vui và khỏe.
bác nào có mạch nguyên lý làm việc của biến tần ls-sv008 ic5a cho em với. em đang có một con mà nó bị lỗi không có đầu ra. đang chẳng biết làm thế nào để có đầu ra. bác nao biết chỉ cho em với.
thank!
Chào bác LGTech_ABB Bác có tài liệu về biến tần FUJI không cho mình xin với, thấy các bác gởi tài liệu lên rất nhìu nhưng mình không thấy tài liệu nào của hãng này cã. Mình đang cần cho thang máy.
Bác có gởi cho mình với. email: vietcuongdx@gmail.com. Cảm ơn bác trước nhé.
Có bản tiếng anh, hoặc tiếng việt thì càng tốt. Còn tiếng Nhật Bổn thì mình chịu chết.
Chào thân ái và quyết thắng.
theo mình thì trong cơ cấu nâng hạ điện trở để xả điện áp một chiều của biến tần khi nó vượt ngưỡng điện áp quy định , để giúp ổn định điện áp một chiều
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
