Biến thế 220V - 12v, 12A mình có thể sạc được acquy bao nhiêu Ah ạ. Em nghe nói dòng nạp chỉ bằng 1/10 dung lượng acquy, không biết các cao thủ có thể cho em ý kiến tí không ạ. Thank nhiều ạ.
Biến thế sạc acquy.
Tags: None
12A x 10 =120A bạn.Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtBiến thế 220V - 12v, 12A mình có thể sạc được acquy bao nhiêu Ah ạ. Em nghe nói dòng nạp chỉ bằng 1/10 dung lượng acquy, không biết các cao thủ có thể cho em ý kiến tí không ạ. Thank nhiều ạ.email:
bạn giới hạn dòng sạc là 1/10 là muốn bảo vệ bìng tránh quá tải khi nạp thôi còn muốn nạp nhanh cho lẹ thí 1/2 cũng được không chết ai cả mà biến áp 12A thì nên giới hạn dòng sạc tối đa là chùng 7-8A là đuọc rồi có lần mình sạc bìng 20Ah mà không giới hạn dòng bỏ ra ngoài tới chừng về cái bìng thì không sao , mà cục biến thế bị cháy thành than luôn
Bác thuannhat nói bác sạc bình 20Ah mà không nói biến thế bao nhiêu, chẳng lẻ biến thế 12A không sạc nổi bình 20Ah sao bác.
đã nói là HẠN CHẾ DÒNG SẠC BẮNG 1/10 DUNG LƯỢNG BÌNH rồi kà.Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtBác thuannhat nói bác sạc bình 20Ah mà không nói biến thế bao nhiêu, chẳng lẻ biến thế 12A không sạc nổi bình 20Ah sao bác.
nếu chuẩn 220v 12v.với cầu nạp bình thường ko dùng tụ nạp cho bình 12v thì nạp vào răng.áp nhỏ hơn áp ăcquy thì sao mà nạp đcNguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtBiến thế 220V - 12v, 12A mình có thể sạc được acquy bao nhiêu Ah ạ. Em nghe nói dòng nạp chỉ bằng 1/10 dung lượng acquy, không biết các cao thủ có thể cho em ý kiến tí không ạ. Thank nhiều ạ.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
dĩ nhiên là bạn dùng biến thế 12A vẫn sạn nổi bình 20Ah miễn dòng sạc max chừng 7-8 A để bảo vệ biến áp , dĩ nhiên nếu tíng dòng nạp là 1/10 thì bạn đã sạc nổi bình đến 70 - 80 A , nếu sạc nhanh dòng 1/2 thì đã sạc nổi bìng 20Ah rồi , ý mình là bạn không nên dùng hết công suất biến thế , còn phần mình lần đó dùng cái biến thế đến 15A tốn 200k mà không hạn dòng dùng hết công suất luôn tính sạc nhanh , kết quả là giá trị nó chỉ còn vài nghìn tiền ve chaiBác thuannhat nói bác sạc bình 20Ah mà không nói biến thế bao nhiêu, chẳng lẻ biến thế 12A không sạc nổi bình 20Ah sao bác.
Em không rành về điện tử lắm, nên không biết giới hạn dòng sạc bằng cách nào. Em chỉ biết sạc bằng cách dùng diot chỉnh lưu và sạc vào bình thôi ạ. Mong các bác chỉ giáo. Thank nhìu ạ.
Thế thì tôi sạc biến áp dòng 5A vào bình 100Ah có được ko ? Tôi dùng cầu nắn diot như vậy được ko ?
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
