do em thấy thớt của bác dài quá nên em mạo mội tạo luồng mới mong anh em trao đổi,giúp nhau cái in vơ tơ.hehe.nhà nhà có in vơ tơ cho ông điện lực chết đói.em mở màn phát đầu.em làm theo mạc của bác.nhưng mới ráp ic với mấy con trở thôi.2k6 em không có.bác bảo lấy 2k2.với tụ 16v 500uf thì em không có thay bằng 16v 470uf(bản thân em nghĩ không cần thiết phải có con này.vì nó chỉ làm ổn định nguồn thôi.nhưng acquy thì đâu cần thiết nhỉ???) em ráp đúng theo sơ đồ các bác sem thử em có sai chổ nào không nhé http://ni4.upanh.com/b4.s3.d4/7b20b7...g12161.jpg.đo thử 2 chân 9 vơi 10 nhưng sao chỉ có 5,5V.AC.đo thử DC thì không được.theo em biết thì đầu ra phải từ 8-->12v.nhưng sao của em có 5,5v thôi như vậy làm sao mà kích tran được.tiện đây cho em hỏi chân cẳng của Z449n.và cách nối vào mạch của bác THUNG
12v to 40w của bác vietthung
nhưng sao em thấy dòng nó yếu vậy.quẹt thử 2 giây chẳng thấy gì cả.kẹp nguồn vào ác quy chẳng thấy toé lủa gì cả.nối thử với biến áp sắt không qua FET thì có điện ra nhưng rất nhỏ không dùng được gì cả.như vậy thì ic của em có bình thường không các bác
em đã lắp 2 con Z44n rồi nhưng đo thử kim chỉ hơi nhích một tí điện ra cực kì thấp.IC và FET đều mát.không nóng tí nào.kẹp vào bình chẳng thấy toé lủa gì cả.em lắp đúng theo mạch của bác Thung.không sai chỗ nào.phảichanwfgg tại con IC không dao động.hay do em đấu sai chân FET.chân 2 chân G em nối vào 7 và 8 của IC.2 chân D là 2 chân vào của biến áp(em đo 2 chân này) còn 2 chân S nối vào với nhau và có 2 con điện trở 1k.em làm đúng theo sơ đồ của bác nhưng không hoạt động mọi người giúp em đấu vào 2 chân FET với em sợ sai.
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtkhông phải rồi, bác lắp theo sơ đồ nào, nếu dùng TL494 mạch đẩy kéo thì đầu ra xung của TL494 nối vào G thì phải là chân số 9 và 10, chân 7 nối GND, chân 8 nối VCC. Bác kiểm tra lại, em thấy có vẻ bác nối sai rồi.
và đây là quả hình hơi khủng bố của em.2 chân 9 và 10ddeerr trống để đấu với FET
http://ni4.upanh.com/b4.s3.d4/7b20b7...61.jpg.%C4%91o
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtvà đây là quả hình hơi khủng bố của em.2 chân 9 và 10ddeerr trống để đấu với FET
bạn kiếm cái boar khoan lỗ sắn ấy mà hàn. nó rẻ thôi à. ko thì lấy 1 cái bo xài rồi cái bác mài hết lớp đồng đi rồi khoan lỗ cắm định vị và láy dây điện thoại hàn kéo. hồi trước mình cũng làm như vậy ko à.
chúc bạn thành công.email:
Bác làm thế kia trông khủng bố thật, có khi bác gí lâu mỏ hàn nóng quá, ic chết queo rồi, bác lắp theo sơ đồ mọi người đã lắp thì ít ra nó phải có động tĩnh gì chứ, fet nóng cũng được, đằng này thì im de. em nghi IC nó bị chết rồi.|
thật là bực mình quá đi.m hì hục từ lúc 12h tới giờ làm mà chưa được gì.ic em mới mua.điện trở 1k,2k2,tụ 102 (tụ gốm xanh 2A).ráp ic với mấy con R kẹp thử nguồn thì thấy hơi hơi tê tê kiểm tra chân 9,10 có 5VAC.đo thử DC thì kim không lên.thử bằng bóng led thì đèn sáng đảo cực đèn cũng sáng.lắp FET vào theo đúng sơ đồ thì kiểm tra điện ra rất yếu.bax thì em test thử bax sắt thường chân giữa nối vòa +12v 2 chân G (ở giữa nối vào 2 cực của bax).kiểm tra điện đầu ra rất yếu.kim chỉ nhích lên một tí.đo thử 2 con fet thì đi đời nhà ma rồi.bị y như lần trước em ráp vậy.các bác giứp em với chẳng hiểu sao nó ăn fet như an gỏi vậy.hixhix
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
Hôm qua, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
Hôm qua, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
07-05-2024, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
07-05-2024, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
07-05-2024, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
07-05-2024, 15:31 -
bởi chinhnguyen9Thú thật tôi lúng túng không biết nên gọi thế nào cho đúng nhất về dòng sản phẩm này.
Tham khảo trên AliExpress về dòng sản phẩm này, dù là hàng có thương hiệu họ cũng chưa có tên gọi khác. Ở VN có lẽ các shop muốn nhấn mạnh trong cách gọi để bộc...-
07-05-2024, 10:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6Pbác cho e xin sơ đồ mạch dc k ạ...
07-05-2024, 10:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
06-05-2024, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
