xin các bác giúp em cái mạch kích điện dùng 4047 với
  • conga2222
    • Apr 2011
    • 44
    tình hình là em tìm trong diễn đàn thấy cái mạch kích điện dùng 4047 khá đơn giản nên em cũng lắp thử nhưng sao khi em cho kéo tải là cái đèn compact thì nó cứ nhấp nháy là sao nhỉ ? có ai biết làm thế nào để nó hết nhấp nháy không chỉ em với ?
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    bạn chỉnh lại tần số. bạn kiếm lại trong diễn đàn nói về bài này rất nhiều
    email:
    • ladykiller
      • Aug 2008
      • 748
      bạn cần đưa sơ đồ mạch mà bạn đã làm lên cho anh em xem, mạch inverter đơn giản dùng CD4047 loại này thường rất dễ bị chết tran hoặc fet công suất nếu bạn cho chạy không rồi cắm tải ( có trường hợp không làm tải giả thì đã chết khi mới vừa khởi động) bạn cần cắm hết tải vào rồi mới cho khởi động
      nhấp nháy có thể do tần số sai hoặc chết 1 bên công suất
      • conga2222
        • Apr 2011
        • 44
        thanks hai bác em thấy bảo tần số của nó tính bằng T=4.4RC nên em lấy R=45k C=0.1u (em dung con 104) chắc là được chứ ?
        em làm mạch như vậy nè
        • ladykiller
          • Aug 2008
          • 748
          Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viết
          bạn thử thay con tụ hóa 1u ( có phân cực dương tụ vào chân 1 ) và thay trở 4k7 ,
          nếu không được kiểm tra phần công suất
          • conga2222
            • Apr 2011
            • 44
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            vâng để em thử xem sao
            • tandat_dt21
              • Feb 2012
              • 308
              làm sao mà chết bạn phải giải thích thì ng ta mới hiểu chứ,tần 50HZ bạn chon tụ là 104 và trở 47k
              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
              • conga2222
                • Apr 2011
                • 44
                #8
                ủa mà các bác cho em hỏi là tại sao dòng điện không tải nó lại lớn như vậy nhỉ ? em nghĩ là khi cho kéo tải thì dòng nó mới lớn thì tran nó mới chết được chứ ? sao nó lại chết ngay khi không kéo tải được ?
                • tandat_dt21
                  • Feb 2012
                  • 308
                  #9
                  thứ nhất bạn mắc darlington
                  thứ hai không có trở chân b nối mass-->tran bị dẫn bão hòa khi k tải--->bị đánh thủng
                  bạn làm theo sơ đồ này
                  [IMG][/IMGClick image for larger version
Name:	nguyen ly inverter.jpg
                  • manhtuyen91
                    • Jul 2010
                    • 127
                    #10
                    bạn mua một bo mạch dao động của song mã đó rồi sau đó lắp thêm d718 vào gắn vào bíên áp là ngon.bo đó co 40-50k gì đó thôi.
                    • ladykiller
                      • Aug 2008
                      • 748
                      #11
                      để khắc phục hiện tượng chết do không tải bạn có thể mắc tải giả cho nó ( có thể là 1 bóng đèn 10W)
                      nên tìm hiểu mạch chạy bằng fet IRFz44 hay IRF3205 vừa gọn nhẹ do không phải mắc nhiều tầng khuếch đại công suất, vừa kinh tế do giá fet tương đương giá D718 nhưng chỉ cần 1 con cho mổi bên là đủ
                      • conga2222
                        • Apr 2011
                        • 44
                        #12
                        hi mỗi bên em cũng chỉ mắc một d718 hai con tran dùng để kick sò em dùng c828 cũng không đáng bao nhiêu tiền cả :d em làm để dùng không phải làm để bán nên không quan trọng chuyện đó lắm
                        • conga2222
                          • Apr 2011
                          • 44
                          #13
                          Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                          [IMG][/IMG[ATTACH=CONFIG]41820[/ATTACH]
                          hiện tượng tran dẫn bão hòa là sao bác giải thích kĩ hơn chút được không ? em gà con không biết gì bác giải thích kĩ hơn chút nha :x
                          mà trong mạch này sao lại cần con opam lặp điện áp làm gì vậy bác ?
                          • tandat_dt21
                            • Feb 2012
                            • 308
                            #14
                            nếu có tải tran sẽ đóng cắt như một khóa điện tử,dòng thay đổi liên tục nhanh chóng,trong trường hợp k tải vì mắc dalington nên hệ số kd dòng cao làm tran trôi dần về
                            bão hòa mà k quay lại dk do k có trở khống chế tức phân cực
                            còn oa ở đây mắc kd lặp tăng hệ số kd k=1,ur=uv
                            conga2222 Tìm hiểu thêm về conga2222
