tình hình là em có chế một cái mạch kích điện dùng 4047 đơn giản thui đầu ra của 4047 cho qua chiết áp để lấy tín hiệu vào chân g của irf3205 chân d của irf3205 em nối vào biến áp chân s thì em nối vào mass cho nó chạy thì thấy hình như là hiệu suất kém quá em nối có mỗi cái bóng 20w mà fet nóng bừng rồi cháy luôn (em đã cho fet chạy thử 2 cái đèn 12v-35w =75w thấy nó cũng không nóng lắm chỉ hơi ấm ấm thôi ) rồi em lại lắp em fet khác vào và dùng nước để tản nhiệt thì chạy được khoảng 3 phút là hết sạch điện của cái bình acquy xe máy (loại 12v-2.3Ah) không biết như vậy là bình thường hay tổn hao lớn quá nhỉ các bác nhỉ ? biến áp em quấn sơ cấp 17 vòng thứ cấp 450 vòng thiết diện lõi là 3.5*7=21.5 cm2
mạch kích điện dùng irf 3205
Bạn tham khảo thêm mạch này nhé:Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếttình hình là em có chế một cái mạch kích điện dùng 4047 đơn giản thui đầu ra của 4047 cho qua chiết áp để lấy tín hiệu vào chân g của irf3205 chân d của irf3205 em nối vào biến áp chân s thì em nối vào mass cho nó chạy thì thấy hình như là hiệu suất kém quá em nối có mỗi cái bóng 20w mà fet nóng bừng rồi cháy luôn (em đã cho fet chạy thử 2 cái đèn 12v-35w =75w thấy nó cũng không nóng lắm chỉ hơi ấm ấm thôi ) rồi em lại lắp em fet khác vào và dùng nước để tản nhiệt thì chạy được khoảng 3 phút là hết sạch điện của cái bình acquy xe máy (loại 12v-2.3Ah) không biết như vậy là bình thường hay tổn hao lớn quá nhỉ các bác nhỉ ? biến áp em quấn sơ cấp 17 vòng thứ cấp 450 vòng thiết diện lõi là 3.5*7=21.5 cm2
có thể con 3205 không phù hợp với mạch này.Gà con online
thanks bác nhưng em nghĩ là 540 và 3205 nó đều là fet cả thì tính chất nó cũng tương tự chứ đâu có khác nhau nhiều gì đâu ?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn tham khảo thêm mạch này nhé:
trong mạch của bác có em d5 chắc là để làm giảm áp vào 4047 để em nó không die nhưng con d7 có tác dụng gì vậy bác ?
đây là cách tính bạn tự tính đi nha
Như mình có đề cập ở những bài trước phần biến áp cho mạch nghịch lưu rất quan trọng nó quyết định rất lớn đến công suất của toàn mạch . Để làm sáng rõ vấn đề này bài hôm nay mình sẽ đưa ra các thông số cách tính toán làm biến áp cho mạch nghịch lưu 500W .
Biến áp chắc chắn mọi người ít nhiều đã được học , riêng chuyên nghành điện tử của chúng ta thì chắc ai cũng đã được thực hành rồi . Nhưng khi làm chúng ta có hiểu tại sao biến áp quấn bao nhiêu vòng , tiết diện dây ra sao , chắc rất ít người biết được điều này
Đầu tiên bạn cần các định lõi của máy biến áp , cái này rất quan trọng
Thiết diện có ích S của lõi thép, tính bằng cm2: bằng thiết diện vật lý (dài * rộng) nhân với hệ số ghép.
S=a*b*kg
Kg từ 0,85 đến 0,95, tùy chất lượng lõi thép và tùy tay nghề của bạn. Mới làm lần đầu thì tính thấp một chút cho an toàn. Thiết diện này dùng làm cơ sở để tính cho các bước sau.
Công suất máy biến áp : S=1,2√ P (căn) suy ra P=S^2/1.44 (S bình chia 1,44)
vậy để công suất tầm 500W trở lên thì lõi sẽ là S=1,2 x sprt(500)=26,83(cm2)
chiều dài , chiều rộng của lõi sẽ là , 3,5 cm và 7,7 cm
Dòng cuộn sơ cấp : I=P/Us (U sơ cấp)
Ở đây mạch 500W dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là : 500/12 =41A
Thiết diện dây sơ cấp: Asc = 2,5/I1 (2,5 là mật độ dòng điện).
Đường kính dây sơ cấp: Asc=π dsc^2/4. (n nhân d sơ cấp bình phương chia 4)
dsc= √ (4Asc/π)
(π=3,14)
với mạch 500W của chúng ta thì :
thiết diện Asc = 2,5/41=0,061
đường kính của dây là: sprt((4 x 0,061)/3,14)= 0,279 cm ở đây chúng ta chọn dây 3mm hay 3 li
từ mối quan hệ giữa các đại lượng I , U và N ta có :
suy ra I bên thứ cấp là: (12x 41) /220 = 2,24 A
Thiết diện dây thứ cấp: atc = 2,5/I2
Đường kính dây thứ cấp: Atc=π dtc^2/4.
dtc= √ (4Atc/π)
suy ra d=0.8(mm)
Số vòng cần quấn cho cuộn sơ cấp
N sơ = (K x U sơ) /S +sai số
Số vòng bên thứ cấp:
N thứ = (K x U thứ) /S +sai số
với K là hệ số biến áp thường lấy trong khoảng 38 đến 45
nếu là biến áp của nhật thì chọn 38 riêng hàng việt nam , trung quốc thì nên dùng 45
lưu ý mạch nghịch lưu có sự sụt áp trên tran nên điện áp vào sơ cấp k được 12 V chúng ta quấn phần sơ mỗi bên 11 V là ok
Vậy ở đây :
bên sơ cấp số vòng là : 45/26.83 x 11+ sai số =20( vòng)
bên thứ cấp là : 45/26.83 x220= 370 vòng
tổng hợp phần tính toán ở trên thì cần biến áp 500W ta cần các thông số sau :
chiều dài lõi 7,7cm rộng 3,5 cm
sơ cấp quấn 2 cuộn mõi cuộn 20 vòng dây 3mm
thứ cấp quấn 370 vòng dây 0,8mm
trên là những tính toán trên lý thuyết , thực tế thì tùy từng vật liệu sản xuất lõi , dây quấn , sẽ có sai số nhất định
Mọi người xem tham khảo và thiết kế bộ biến áp cho riêng mình
Chúc thành công
mọi người ơi cho minh hỏi mạch nghịch lưu chạy đc bóng đèn nhưng mà khilawop tải là động cơ tì không chạy là sao nhỉ
mình có hỏi các thầy nhưng mà các thầy bảo là do dòng nhỏ vậy có cách nào khắc phục không vậy.mình cũng gặp vấn đề nóng như vậy
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
