Các bác cho em hỏi có mạch inverter nào dùng ic số mà chạy được tải cảm 50hz không cho em xin với ạ? Thank các bậc tiền bối
Inverter chạy tải cảm dùng ic số !!!
Bác cho em hỏi 2 con này hiễu suất cao không ạ? Em múốn làm công suấ 100w chạy 2 quạt máy thui ạ! ThanksNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbac seach tren google ấy.có mạch ráp đó sử dụng ic 8038,tạo ra 3 laoij xung sin chuẩn,vuông ,tam giác cho bác chọn.nếu không kiếm được 8038 thì có con XR266 gì đó không nhớ tên lắm.
bạn dùng 555 tạo xung 500hz và đưa vào 4017, ngõ ra của 4017 bạn bạn lấy các chân 3,2,4,7 cho qua diode 4148 rồi chụm lại thành một nhánh, tương tự cho nhánh kia là 5,6,9,11. thế là 2 nhánh tín hiệu đó bạn kích cầu H chạy quạt im ru. vì nó chạy với xung vuông nhưng có deatime 20%.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi có mạch inverter nào dùng ic số mà chạy được tải cảm 50hz không cho em xin với ạ? Thank các bậc tiền bối
Bạn Likes cho xin cái sơ đồ cụ thể của mạch Cầu H mà bạn hướng dẫn đi. ThanksNguyên văn bởi likes Xem bài viếtbạn dùng 555 tạo xung 500hz và đưa vào 4017, ngõ ra của 4017 bạn bạn lấy các chân 3,2,4,7 cho qua diode 4148 rồi chụm lại thành một nhánh, tương tự cho nhánh kia là 5,6,9,11. thế là 2 nhánh tín hiệu đó bạn kích cầu H chạy quạt im ru. vì nó chạy với xung vuông nhưng có deatime 20%.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
