khi chế tao inverter sine chuẩn hay mô phỏng sine thì phần mà mọi người làm ''củ chuối '' nhất có lẽ là phần phát tín hiệu để đưa lên tầng công suất.tôi thấy phần này khá cồng kềnh,thường phải dùng ic hay cả một khối cpu để điều khiển rất phức tạp mà hiệu suất cao nhất vẫn không thể giống sóng sine điện lưới 100% được.càng giống sine thì phần phát tín hiệu càng chế tạo khó và rất phức tạp giá thành cũng không phải là rẻ với nhiều người.
bây giờ tôi có một ý tưởng là dùng một nguồn phát tín hiệu sóng sine không dùng bất cứ ic nào.chúng ta có thể chế tạo ra một chiếc máy phát điện AC siêu nhỏ (có thể chỉ bằng cái motor trong mấy đồ chơi) được cấp động bằng một động cơ Dc khác có thể điều chỉnh được tốc độ.nguồn tín hiệu do đông cơ Ac phát ra sẽ được đưa lên tầng công suất. vậy là ta đã có sóng sine chuẩn còn điện áp hay công suất của inverter phụ thuộc vào biến áp và khối khuyếch đại. việc quan trọng nhất là chế tạo được chiếc máy phát mini kia.
mọi người xem ý kiến của tôi có khả thi không?
nếu có gì tôi viết không đúng thì xin mọi người đừng cười vì tôi cũng chưa có nhiều kiến thức lắm.mãi đến hôm nay mới lập cái acc của dtvn.net
