em có con động cơ bước có ghi:
5.16 Vôn
1.2 A
theo e hiểu thì đây là áp và dòng định mức để động cơ chạy
nhưng sao em cấp nguồn 12 Volt nó vẫn chạy ( e thấy động cơ bước nóng lắm) - liệu có cần nối tiếp trở công suất ko ạ
liệu có sao không các bác
thật sự e chẳng hiểu gì nhiều về động cơ
mạch thử nghiệm của e chỉ là 1 con động cơ bước 2 pha 6 dây ( 2 dây nối nguồn và 4 dây vào 4 cực)
e sử dụng TIP122 để nối với động cơ
nhưng sao khi em cấp nguồn 5V vào cực nguồn của TIP
các đầu dây e nối với TIP - cực E của TIP nối mass
còn cực B của TIP e sử dụng để điều khiển bằng PIC
= động cơ ko chạy
nó chỉ chạy khi e cấp 12 Volt cho nguồn động cơ bước
còn 1 vấn đề nữa mà e "ngu" quá
giả sử chế độ không tải thì không sao nhưng khi có tải thì dòng qua động cơ bước có tăng kô và nó có ảnh hưởng gì đến áp ngược trở lại TIP không
( e thấy TIP nóng quá)
Cảm ơn các bác thật nhiều!
5.16 Vôn
1.2 A
= động cơ ko chạy
