Mình đang Cần Giúp đỡ Thiết Kế Bộ Nguồn 24v Công Suất 2a. Anh Em Nào Làm Rồi Chỉ Giúp Mình Với.
Thiết Kế Bộ Nguồn 24 Volt 2a
Giúp thì được nhưng phải nói rõ yêu cầu là lấy điện vào là bao nhiêu,nếu 220AC bạn cho qua biến áp,rồi chỉnh lưu qua cầu.Rồi có 2 cách:cách 1 là dùng kiểu line near ,cách 2 dùng kiểu băm xung (buck).nhưng cách 2 phải có 1 inductor ngon,tuy nhiên cách cổ điển dùng băm xung cho cầu
ra chợ mua nguồn của TQ cho nhanh, chỉ dưới 200K là có một cục nguồn ngon cho bạn dùng rồiEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
nguồn gì đây ?
Nguồn ra 24V / 2A này là DC hay AC vậy ? Cấp nguồn cho nó bằng điện AC lưới hay từ Accu ? Hay một nguồn DC nào khác ?Nguyên văn bởi leduy173 Xem bài viếtMình đang Cần Giúp đỡ Thiết Kế Bộ Nguồn 24v Công Suất 2a. Anh Em Nào Làm Rồi Chỉ Giúp Mình Với.
Trời đất, transfo 220/24V - 2A làm gì mà trên 50.000 đ ? Quấn cái transfo này bằng dây ... vàng sao ?... ra chợ mua nguồn của TQ cho nhanh, chỉ dưới 200K là có một cục nguồn ngon cho bạn dùng rồi -linhnc308-
Lan Hương.
Công suất mới chuyển sang đơn vị A bao h vậy ta?Nguyên văn bởi leduy173 Xem bài viếtMình đang Cần Giúp đỡ Thiết Kế Bộ Nguồn 24v Công Suất 2a. Anh Em Nào Làm Rồi Chỉ Giúp Mình Với.
Mob: 0982.083.106
Bạn tham khảo sơ đồ sau nghe. Lấy từ datasheet của con 7824 đó. Con này có bán ở Nhật Tảo. Mạch này cho dòng ra tới 5A lận, 24 V, tốt lắm đó.
78xx chính là 7824. Con pnp bạn thay bằng 1 con công suất nào đó là được rùi, lớn hơn 2A nhiều lắm. Nên dùng qua biến áp cách ly thì an toàn hơn. Rsource > (Vinput - 30V)/2A.
Mình chọn cho sụt áp 2 đầu con 78 khoảng 6V
Tính R < Vbe*hfe/(2A). Do BJT CS nên hfe khoảng 20:30, Vbe chọn 0.6 đi. Chọn R cỡ 3 ohm thui. Công suất cỡ 0.5W là dư xăng rùi. Các bạn xem mình tính vậy ổn không?Homepage:
Nếu bạn ở SG thì ra chợ Nhật Tảo tìm cái xác máy in phun Epson C40 về móc bộ nguồn ra mà xài cho nhanh.Nó là nguồn switching input 110V~220V au***output 5Vdc,và 25Vdc.Mình có thử rồi bên 25V chịu được khoảng 1.8ANguyên văn bởi leduy173 Xem bài viếtMình Cần Nguồn Chuyển Từ điện Lưới Ac 220v Sang Dc 24volt Dòng Ra Cỡ 2a để đóng Ngắt Các Solenoi 24v
Bạn mua thì còn nói làm gì nữa. Xài cái mình thiết kế nó mới "pro"Nguyên văn bởi thangree Xem bài viếtNếu bạn ở SG thì ra chợ Nhật Tảo tìm cái xác máy in phun Epson C40 về móc bộ nguồn ra mà xài cho nhanh.Nó là nguồn switching input 110V~220V au***output 5Vdc,và 25Vdc.Mình có thử rồi bên 25V chịu được khoảng 1.8AHomepage:
Bạn vào đây: www.azelectronics.org xem con ổn áp Regulator LM338 , mở datasheet của nó ra đọc để thiết kế bộ nguồn theo yêu cầu của bạn. Con này có thể làm bộ nguồn tới 30V 5A điều chỉnh được điện áp từ 0V đến 30VCung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
