IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • vanmanh1988
    replied
    Nguyên văn bởi tnqbao-vn Xem bài viết
    cho em hỏi các cao thủ cái con Mosfet 76139p của UPS Santak bị chết mà em không biết kiếm mua ở đâu ( Em ỏ TPHCM ). hoặc nếu không có thì em thay bằng con nào thì tương đương con 76139p ???
    Xin các cao thủ chỉ giáo dùm em cảm ơn..!!!
    bạn mua con IRFP064 THAY VAO LA OK
    Leave a comment:
  • tomruoi
    replied
    OH,nơi đây tập trung toàn cao thủ , vậy chỉ giúp em : cách xác định con IGBT còn sống hay đã died.vì em mua lại mà(không có tiền)
    Leave a comment:
  • tnqbao-vn
    replied
    Leave a comment:
  • thluat
    replied
    Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viết
    Anh quá đề cao em rồi...hi hi... em có đọc sách nhưng đọc ko đầy đủ. Và chưa có kiên thức thực tế.
    Vậy đầu tiên nói về MOSFET.
    -MOSFET giống và khác transistor lưỡng cực?
    Chào chị Trang! chị cho em sơ đồ nguyên lý của mạch kích mosfet dùng ic555 nha!
    cảm ơn chị nhiều. không biết mình có thể điều khiển độ rộng xung được không hả chị. chị cho em hỏi mosfet siêu cao tần này hoạt động ở tần số bao nhiêu?
    chị cho em ý kiến nha!
    em đang nghien cứu về máy đóng gói siêu cao tần dùng pic điều khiển. đóng mở cho con 6n137. và nó có thể điều khiển độ rộng xung. máy của đài loan.
    email của em là: vuduy003@yahoo.com
    thanhs chị nhieu?
    Leave a comment:
  • Co_processor
    replied
    Nguyên văn bởi biendo Xem bài viết
    tớ đang nhập 1 lô con IRFP064, bác nào cần mình chia cho
    Cho xin cái phone hay gi đó mà liên hệ chứ
    Leave a comment:
  • biendo
    replied
    Nguyên văn bởi pdt176 Xem bài viết
    IXTP200N075T 200A/75V giá khoảng 3usd
    IXTH200N10T 200A/100V giá khoảng 5usd
    Leave a comment:
  • pdt176
    replied
    Nguyên văn bởi langhack Xem bài viết
    có con mosfet kênh N nào 200A không vậy
    Leave a comment:
  • nhutien
    replied
    mosfet
    chào tất cả . xin chào các cao nhân, mình có một máy hàn acgon boa công suất bị hư một con mosfet nhưng bị cạo số rồi nên không biết thay bằng con gì đây .ai có kinh qua thiết bị này rồi xin chỉ cho mình thay thế bằng còn nào với .
    xin đa tạ,đa tạ,
    Leave a comment:
  • havinh_cb
    replied
    Tìm trong diến đàn có mà bạn
    Leave a comment:
  • phongnhan
    replied
    Linh kiện điện tử công suất
    Em đang làm mạch Inverter dùng 2n3055 nhưng không bit các chân của nó như thế nào . nó có 1 chân 1 (vỏ) ,2 chân dài 3,chân ngắn. Bác nào bít chỉ em cách đo nhé. Thank
    Leave a comment:
  • hungmanh456
    replied
    Làm bộ chuyển đổi điện từ 12Vdc lên 220Vac
    Em hỏi các bác ai biết thì sơ đồ và cách làm mạch rung từ 12Vdc lên 220Vac đơn gỉn nhất và hiệu quả nhất cùng boot lên còn kho thì ủng hộ.
    Chỉ đơn giản dùng con Ic tạo ra tần số 50Hz và điều khiển đóng cắt 2 vế con công suất nào đó để cấp điện 12Vdc cho hai đầu biến áp 12v đối xứng để ra 220Vac là Ok.
    monh các bác chỉ bảo
    Chỉ mong các bài thiết thực để cùng nhau làm
    Leave a comment:
  • congdatquan
    replied
    Nguyên văn bởi dhck4k2 Xem bài viết
    cho em hỏi mạch này thay con 2N3055 bằng con 50N06 được không các anh.
    chạy mấy con sò này nóng lắm em thử thay xem có bớt nóng không
    Ko thay được bạn ah!ko biết bạn đã tra datasheet của 2 con này chưa!1 con dẫn =dòng.còn con kia dẫn bằng áp!hix mạch này bạn lắp cho đầu ra thế nào!tớ lắp mạch dùng Fet nó nhập nhằng lắm(Phải lên lạng sơn thường xuyên mua linh kiện cho rẻ ).Nếu có osc để làm mấy cái mạch inverter này thì tốt biết mấy!SV đang tiết kiệm để mua cái osc cũ
    To: dhck4k2con 2N3055 này của bạn có thể thay bằng 50N06 vì 50n06 nó rất là rễ dẫn.chỉ cần tín hiệu nhỏ là nó cũng dẫn rồi.bạn có thể thay bằng mấy con 50n06 hoặc 60n06 70n06 đều được
    Leave a comment:
  • dhck4k2
    replied
    Leave a comment:
  • lehathanh106
    replied
    Con IXTH200N10T: 200A/100V. Giá khoảng 50USD/con (nếu mua 10 con) chưa có tiền vận chuyển, thuế nhập và quà biếu mấy anh HQ.
    Leave a comment:
  • trung_tdh
    replied
    đây là sơ đồ điều chỉnh điện áp 1 chiều dùng mosfet. điện áp vào 12-24VDC em muốn điện áp ra là 3VDC thì phải thay đổi các thông số thế nào.có ai bít chức năng của từng khối trong sơ đồ ko chỉ em với,muốn đặt to,T thì đặt thế nào.Xin được giúp đỡ
    Leave a comment:
thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
