Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • #76
    tặng elec...+ ty...+ duy... mạch điện đèn bình sạt 6v dùng bóng U _ 13w, lỏi fe cạnh 5x5mm lấy từ vợt muỗi.
    -a kôg úp hình,chỉ diển tả rồi e vẻ lại.
    -số liệu cuộn dây :vẻ 3 cuộn dây như mạch điện trên,L1 đầu dây trên đánh số 1 đầu dưới đánh số 2,L2 đầu trên số 3 đầu dưới số 4,L3 đầu trên số 5 đầu dưới số 6.
    cuộn dây L1 : 200 vòng,cở dây 0.2 mm.
    .............L2 : 20 vòng,...........0.4 mm
    .............L3 : 20 vòng,...........0.4 mm [L2- L3 giống nhau]
    linh kiện gồm :1 trans D882,1 trở 1k2, 1 tụ 102.nhôm giải nhiệt cạch 3x3 cm dầy 1 mm.
    ráp nối mạch :chân C tr vào đầu 3 cuộn L2 ,đầu 4 L2 vào nguồn +.
    chân B tr vào đầu 6 cuộn L3 , đầu 5 cuộn L3 đấu trở 1k2 bắt sg sg với tụ 102 vào nguồn +.[trở và tụ đấu // ]
    chân E tr đấu về nguồn -. cuộn L1 đấu vào 2 đầu bóng đèn.
    -khi quấn cuộn dây nhớ ghi dấu chân ra theo thứ tự 123456 để dể nhớ khi hàn mạch,cuộn L1 dây nhỏ quấn trước rồi đến L2-L3.
    nếu hàn ráp mạch đúng khi cấp điện đèn sẻ sáng, nhớ gắn giải nhiệt cho tr.
    chúc thành công.
    • #77
      Cảm ơn anh manhnha nhiều lắm! Để thứ 7 nghỉ học ra nhà thực hành
      • #78
        Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
        chúc thành công.
        Anh manhnha cho em hỏi em vẽ mạch này đúng chưa ạ?
        • #79
          Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
          http://i1071.photobucket.com/albums/...u/Mchnsc6v.jpg
          hảy đọc kỷ lại bài viết.
          tụ 102 gắn song song với điện trở 1k2. ghi số chân cuộn dây vào ,đầu1 ,3 ,5 là đầu cuộn dây.cuộn dây quấn cùng chiều.
          • #80
            Anh xem em vừa sữa lại mạch xem có đúng không ạ!
            • #81
              đúng rồi,OK.lưu làm tài liệu phải ghi đầy đủ thông tin,diện tích lỏi công xuất bóng đèn.
              • #82
                E cảm ơn! Thứ 7 này sẽ có kết quả.
                • #83
                  Em vừa làm xong mạch. Chưa có bình 6v nên thừ dùng pin điện thoại. Không tải thì trans rất nóng nhưng khi thử tải (bóng ớt 3w) thì trans, trở, tụ, BA cũng nóng nhưng ít hơn khi không có tải. Giống như nóng ở trạng thái bảo hòa không tăng nhiệt nữa nhưng nóng như vậy về lâu về dài thì em nghĩ chắc không được. Anh cho ý kiến!
                  • #84
                    mạch này a vẻ ra từ đẻn sạt dùng bình 6v bóng đèn chử U 13w,đả ráp thử mạch chạy tốt.còn sử dụng pin điện thoại và tải bóng 3w thì a chưa thử.nếu ráp đúng như thiết kế thì mạch chạy sẻ OK thôi.
                    -trường hợp của e nêu thì có thể chỉnh lại R = 1.5K và gắn nhôm giải nhiệt cho Tr.
                    • #85
                      Nếu vậy gắn nhôm tỏa nhiệt và tăng r=1k5 thì ok rùi. Mạch này sạc điện thoại được luôn. Thanks anh nha !
                      • #86
                        xin chúc mừng bạn elec1004.
                        • #87
                          sao chẵng thấy d882 hay tụ trở gì hết zậy
                          • #88
                            Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viết
                            Bác để ý cục biến áp. Em hàn tụ, trở và d882 vào trực tiếp các chân của biến áp luôn.
                            • #89
                              tìm công thức của vivanpham
                              -vào điện tủ công xuất,gỏ tiếp :{ cach-tinh-so-vong-day-cho-bo-dao-dong-blocking-736/ }xong nhấn Enter.
                              -fe lỏi 1cm2,mà đó là lỏi gì vậy ,EI hay lỏi playback tivi. A sẻ giúp.
                              Cho em hỏi EI và lõi playback tivi được hiểu và có hình dạng như nào vậy ?!
                              • #90
                                Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                                lỏi EI là lỏi được gép lại từ 2 vật rời có hình giống chử E và chử I ghép khép cạnh nhau,hoặc EE.
                                Lỏi playbach tv có dạng hình chử nhật được khép kín bởi 2 lỏi chử U
                                xem hình ở bài viết # 64 ngày 15-07-12
                                hình 1 vòng màu đen là lỏi playback.
                                hinh 2 bên trái là lỏi lá sắt, bên phải cái màu vàng là lỏi ferit được ghép từ 2 lỏi EE.
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
