Mình đang vướng về vấn đề này quá, mong anh em chỉ dẫn
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
mục đích của mình là thiết kế một mạch nạp ác quy ổn dòng.
theo tiêu chuẩn khi chế tạo ác quy xong phải cho ác quy phóng và nạp trong một thời gian nhất định với điều kiện phải ổn định dòng điện.
bạn vvm đang tìm con current to voltage converter, đúng không?
bạn có biết con ic nào không? cho mình xin mã của nó với!
U = R*I cứ thế này là ra thôi. I = 0-20mA bạn có rồi , U = 0-12V cũng biết . Việc còn lại là tính R thôi
Bạn có phải là dân điện tử không vậy? nếu đơn giản như vậy thì ai mà trả làm được.
trong điều khiển( nhất là điều khiển góc mở anpha) thì... xử lý nó cũng là cả một vấn đề rồi
bạn tham khảo vài link nha Current-to-voltage converter - Wikipedia, the free encyclopedia
vào google tìm current to voltage conversion để bạn có 1 khái niệm làm thế nào.
xin lỗi là tôi không biết mã của con chip nào, nhưng mấy sơ đồ tôi xem trên google toàn là op amp (khuyếch đại).
sao những cái đơn giản mà lại cứ fai fức tạp lên thế. mạch chuyển đổi áp sang dòng mới khó, chứ ngược lại từ dòng sang áp thì đơn giản còn gì.
Nếu bạn có nguồn dòng từ 0-20mA thì thử luôn mạch này cho mình.
Nếu bạn có nguồn dòng từ 0-20mA thì thử luôn mạch này cho mình. [ATTACH=CONFIG]48069[/ATTACH]
oạch. cái gì thế này mình không hiểu gì cả. nhờ bạn giải thich giúp mình với
12v lấy từ đâu ra vậy?
thì mình đã bảo rồi bạn có nguồn từ từ 0-20mA thì cú thử làm như sơ đồ cho mình rồi sẽ thấy kết quả.
mạch trên dựa vào công thức: U = R*I
ví dụ I = 20mA thì U = 600*0.02 = 12V .
Cái ổn dòng này thì mình không biết nhưng tính toán theo mấy cái công thức trên của bạn thì không ổn tý nào.
Bây giờ tôi mắc tải vào, và tải của tôi thay đổi liên tục thì cái I kia của bạn liệu nó có chịu đứng yên ở 1 giá trị ko?
Nếu chỉ đơn giản như trên thì đứa học sinh lớp 9 cũng làm được
mạch này chỉ đơn giản là chuyển đổi dòng sang áp, yêu cầu đề bài là chỉ có vậy "Tín hiệu đầu vào 0-20mA xuất ra tương ứng 0-12V"
Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực.
Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.!
Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
