Nguồn 60VDC -> 24VDC
  • caovanhuong
    • Oct 2008
    • 1800
    #16
    Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
    Thế nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này.
    2A mà lấy trở sụt áp thì có mà thành than à. 60V thì sụt áp ít nhất phải là 20V và dòng chạy qua cao nhất là 2A thì công suất tiêu tán là 40W. kiếm được con trỏ như thế khônt, và có kiếm được thì chắc nó to bằng bắp tay và khi sử dụng thì nó nóng phỏng tay í.
    bạn nào bbiết mạch ngồn chuyển từ 40 - 60VDC sang 24VDC hoặc 12VDC không chỉ giúp mình với. Thanks
    MIC29302 điện áp vào lớn nhất 60V dòng 3A.
    • ssgabeo
      • Jun 2008
      • 485
      #17
      Proteus ko nên dùng để test nguồn, bạn cứ thử đúng như hình thì ko nổ đâu, thêm thắt vào thì mới nổ. Hạ áp cao xuống thấp, vấn đề vẫn là tỏa nhiệt thôi, nếu dùng kiểu thông thường thì (60-12)x2 = 96W, ôi thôi ... mùa đông dùng để sưởi ấm tốt
      • DANTHSL
        • Dec 2009
        • 384
        #18
        Con trở chỉ sụt cho 7824 thôi, còn dòng đi qua tiếp giáp CE của tranzitor D613 ( hoặc D718) cơ mà
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6172
          #19
          Cách hay nhất là dùng LM2576HV-Adj. LM2576 thường chịu điện áp vào tối đa 40V, còn dòng HV này chịu tối đa 63V - vẫn còn dư 5% so với 60V. Làm mạch tốt dòng ra có thể đạt tới 3A. Áp ra có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, thích 5, 6, 9 hoặc 12 hoặc đều được.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #20
            Tôi cho rằng, nếu băn khoăn về linh kiện thì lắp một mạch PWM, dùng UTC 3842 và MOSFET, cuộn tải là BAX tháo từ nguồn máy tính, cải tạo lại sơ cấp cho phù hợp với nguồn cấp 60V (giảm còn 1/5 số vòng, tăng cỡ dây lên gấp đôi).
            Mạch thì tham khảo nguồn monitor CRT, có tính toán lại các giá trị điện trở.
            Nguồn này sẽ tiết kiệm điện nhất vì hao tổn thấp. Có khả năng đạt trên 10A với nguồn ra 24V (vì BAX của nguồn máy tính tới 400W). Dòng ra bị hạn chế bởi dòng IDmax của FET mà thôi.
            • ssgabeo
              • Jun 2008
              • 485
              #21
              Tôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
              +60v qua trở vào chân 1 7824
              -60v vào chân 2 7824
              chân 3 7824 mắc vào chân B D613
              tạm thời anh dùng trở 1K 2W ( nếu yếu thì giảm sau)
              Chân C D613 mắc vào +60V
              Chân E ra tải là 23V3 ( nếu cần chính xác 24V thì thêm 1 đi ot vào chân 2 7824)
              nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)
              hi, kiểu này bạn lắp thật thì độ nóng của các con thế nào vậy ?
              • hoang_3i
                • Jun 2012
                • 455
                #22
                e đã dùng thử LM2576HV-ADJ rồi nhưng ko hiểu sao, có con cắm phát die ngay, có con chạy 1 lúc, lúc sao rút ra cắm lại thì die ko kip ngáp. vì vậy mới hỏi các bác cách khác.
                (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                • hoang_3i
                  • Jun 2012
                  • 455
                  #23
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  MIC29302 em chưa dùng bao giờ, nhưng em nghĩ nó cũng giống con LM2576HV-ADJ sợ rằng vẫn die
                  • Đặng Văn Tài
                    • Aug 2012
                    • 149
                    #24
                    Phải thử chứ
                    Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                    TaiDangAtm
                    • hoang_3i
                      • Jun 2012
                      • 455
                      #25
                      cách này em thấy có vẻ an toàn, vì bọn máy tính vẫn làm thế. nhưng lại khó fần biến áp xung. làm 1 cái đơn lẻ thì lấy luôn trong nguồn máy tính, nhưng nếu làm nhiều thì lấy đâu ra bbiến áp phù hợp
                      • hoang_3i
                        • Jun 2012
                        • 455
                        #26
                        Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                        Phải thử chứ
                        em thử với lm2576HV-ADJ và đã đi 5 em rồi, ko hiểu có fải do hàng made in china ko nữa.
                        nếu MIC29302 mà cũng thế thì buồn quá.
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6172
                          #27
                          Linh kiện mua nguồn nào mới quan trọng, LM25.... mua Hàn Thuyên hay TMe thì nếu có chết khi chưa dùng hết khả năng trong datasheet cũng là bình thường.
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #28
                            cách này em thấy có vẻ an toàn, vì bọn máy tính vẫn làm thế. nhưng lại khó fần biến áp xung. làm 1 cái đơn lẻ thì lấy luôn trong nguồn máy tính, nhưng nếu làm nhiều thì lấy đâu ra biến áp phù hợp
                            Nguồn máy tính cũ bây giờ bán ki-lô, bạn à.
                            Bạn cứ "làm ăn" với đội buôn đồ cũ, nhiều thứ người ta "vứt đi" mình mua lại rẻ như cho, mà lại được linh kiện chính hãng..
                            Ở chỗ tôi, vỉ máy điện tử cũ mua lại của hàng đồng nát với giá khoảng 60 ngàn đồng / kg, không cần biết trong đó có bao nhiêu transistor, bao nhiêu biến áp.
                            Tôi mua một vỉ trong máy in hay photocopy gì đó, có 21 cái transistor giống như C2335, giá 18.000đ.
                            Mới lại còn BAX nguồn của monitor CRT bây giờ đang lũ lượt ra bãi rác.
                            Những người buôn đồ cũ sẵn sàng cho BAX một búa, chỉ để lấy dây đồng, vì tha nó đi thì nặng mà không được bao nhiêu tiền.
                            • hoang_3i
                              • Jun 2012
                              • 455
                              #29
                              em mới thử con MIC29502WT-ADJ. kết quả là:
                              1. cắm nguồn 24V thì chạy được.
                              2. cắm nguồn 36V thì không chạy đc.
                              em xem lại datasheet thì con này hình như quá 32V thì tự ngắt không chạy đc. Các bác xem có fải thế không(xem hình dưới).
                              • hoang_3i
                                • Jun 2012
                                • 455
                                #30
                                không biết còn cách nào khác không nhi???
                                hoang_3i Tìm hiểu thêm về hoang_3i
