biến áp xung..?
  • tan0710
    • Mar 2010
    • 471
    biến áp xung..?
    ae nào biết cho mình hỏi tí..
    biến áp xung cũng là biến áp cách li, có công suất lớn hơn nhiều so với biến áp thường, và nhỏ nhẹ hơn nữa.
    nhưng sao k thấy ai dùng biến áp xung thay thế cho biến áp thường.? (chỉ dùng hạ áp từ 220V xuống)
    VD: nguồn cho ampli,.....
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Vì điều khiển biến áp xung khó hơn nhiều so với biến áp thường. Với biến áp thường thì chỉ cần sọc 2 cái đầu dây của nó vào ổ điện còn với biến áp xung là một mạch điện tử phức tạp để điều khiển, giám sát...
    Nhiều khi vì tâm lý là cái nào càng to nặng càng tốt nên vẫn có những chỗ sài biến áp thường hoặc chi phí cho biến áp xung và biến áp thường gần là như nhau nên người ta chọn biến áp thường cho đơn giản...v..vv
    • tan0710
      • Mar 2010
      • 471
      cậu có thể nói rõ hơn về sự khác nhau nào giữa chúng để sao với biến áp xung lại phải kèm theo mạch điều khiển, giám sát k?
      vì mình biết là giữa chúng chỉ khác nhau về lõi thôi
      • thuaimi
        • Sep 2005
        • 807
        Cái khác nhau về "LÕI" như bác thấy chính là vì nó liên quan đến vấn đề "TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG" của biến áp. Biến áp lõi sắt từ thường chi làm việc ở dải tần số thấp (phổ biến 50Hz/60Hz), cá biệt có trường hợp lên đến vài trăm Hz (nhưng chất lượng thép phải tốt).
        Còn biến áp xung ít nhất cũng phải làm việc ở tần số vài chục đến cỡ trăm kHZ, nên lõi của nó phải là chất liệu đặc biệt (ví dụ thông thường là Ferrite-ta vẫn thương gọi nôm na là Ferit) . Với cỡ tần số này thì phải có thêm một số linh kiện khác kết hợp với nó để thành các mạch dao động (tần số cao), hồi tiếp, bảo vệ, nắn (chỉnh lưu), lọc cao tần...Và đương nhiên, với tần số cao như thế thì dây quấn của biến áp xung giảm đi rất nhiều lần-cái này thì rõ là tiết kiệm hơn..
        Nếu đưa cái lõi sắt từ thường của bác vào làm việc ở tần số cao (chỉ cần quá vài trăm Hz thôi) thì biến áp của bác hoạt động như kiểu LÒ VI SÓNG vậy.
        Ở đây chắc bác đang quan tâm về nguồn xung (switching power supply) cho ampli. Mời bác khai quật lại ở đây, các MOD chém "tưng bừng" nhưng lâu ngày lại không thấy ai khai quật tiếp..
        Chém gió chút vậy cho vui, có gì bác cứ post tiếp...
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Biến áp xung không thể hoạt động với tần số thấp 50Hz của điện lưới. Nó chỉ hoạt động ở tần số rất cao vài chục KHz. Vì vậy, phải cần biến đổi lên tần số vài chục Khz trở lên. Hệ mạch này khá phức tạp bao gồm bộ tạo dao động, một phần tử đóng ngắt, các mạch điều khiển, giám sát, bảo vệ... Mạch này có tên gọi là Power Swithching hay gọi nôm na là "nguồn xung" Sở dĩ gọi biến áp xung cũng do nó sử dụng trong bộ nguồn xung. Bạn tìm đọc các bài về nguồn xung sẽ rõ.
          • tan0710
            • Mar 2010
            • 471
            cái mình muốn giải thích là câu chốt này này. chứ còn mấy cái mạch nguồn xung kia thì ai cũng rõ rồi
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 807
              Cái này liên quan nhiều đến đăc tính của vật liệu từ, chuyên ngành sâu đấy bác ah. Để giải thích sau nhé, nó cũng kiểu như tại sao bằng lái xe ô tô (B1; B2; kể cả C;D;E) mà vẫn không được phép lái xe máy (A1...) vậy bác nhỉ..
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
                Tại vì :
                Biến áp xung thiết kế để hoạt động ở tần số cao. Để hoạt động được ở tần số cao và hiệu suất cao thì độ tự cảm L và điện trở thuần R của cuộn dây biến áp rất thấp (do đó số vòng dây rất ít).
                Tổng trở vào của biến áp tính theo công thức (nôm na gần đúng )
                Z = wL = 2pi*f*L. (điện trở thuần gần như = 0)
                Khi đó tại tần cao thì trở kháng Z đủ lớn để không gây ngắn mạch và biến áp hoạt động được. Tuy nhiên ở tần thấp (50/60 Hz) thì trở kháng này ~ 0 nên sẽ gây hiện tượng đoản mạch.
                • tvdong892
                  • Oct 2012
                  • 1
                  #9
                  Tại vì xe máy có chân chống còn các xe kia thì không
                  • vitconiloveu
                    • May 2012
                    • 72
                    #10
                    Nguyên văn bởi tvdong892 Xem bài viết
                    bác nói câu này quá hay =))
                    • vitconiloveu
                      • May 2012
                      • 72
                      #11
                      tôi nghĩ còn 1 khả năng khiến biến áp xung ko đc dùng trong ampli nữa là tín hiệu phát ra loa có thể sẽ bị nhiễu cụ thể là tiếng rít cao tần nghe rất rõ như là cái tiếng rít trong vợt muỗi vậy đó =))
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
                        Thua luôn @@. Cái máy tính nó dùng xung đấy. Sao không có tiếng Rit ở Headphone ?
                        Sọc cái adapter 12V-2A vào cái mạch loa Delux 2165 nghe còn hay hơn cục BA thường của nó
                        Mà nó toàn chạy >20KHz kể không lọc mà nghe được rít chắc là tai thính phải biết ( tai con tờ ró ).
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #13
                          Biến áp xung có từ trường Bmax nhỏ hơn lõi Fe Silic nên nếu hoạt động ở tần số 50Hz thì công suất rất nhỏ. Nó chỉ có ưu điểm khi hoạt động ở tần số rất cao.
                          sau.ph
                          • vitconiloveu
                            • May 2012
                            • 72
                            #14
                            bác không phải xỏ em vấn đề nhiễu do nguồn xung thì có nhiều người nói rồi ! rảnh thì bác qua đây xem này DienDanDienTu.com - Xem luồng - Ai biết trả lời
                            • vinhforever
                              • Oct 2010
                              • 670
                              #15
                              nhiễu hả ??? mời bạn nghía con amply classD dùng nguồn xung luôn mình đang xài...
                              trời ạh
                              Album ảnh HTPC_HDsystem | Album anh HTPC_HDsystem - Trang 1 - Anhso.net
                              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                              tan0710 Tìm hiểu thêm về tan0710
