Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • Nguyên văn bởi tuanvui9786 Xem bài viết
    Pác này có trí tưởng tượng thật.5ah thì chj chạy đầu đĩa với bóng compac thuj
    ai bảo bác không chạy được?
    cái accu 4.5A có thể chạy được 200W,nhưng chỉ có điều thời gian không lâu thôi!
    Keep moving forward...
    • Pure Sine Wave Inverter using PIC16F876A - YouTube
      • Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
        thì mình đã post lên rồi mà
        bac trần thanh hà ơi bác cho em xin lại đường dẫn đi nó bị die rùi. mà mạch này bác đã làm chưa vậy?
        sống trên đời cần có 4 chữ:
        + " Phải": để biết lẽ phải.
        + " Thật": chân thật không lừa dối
        + " Khốn": để thấm mùi khốn khổ mà cố vươn lên
        + " Nạn": để thấy những lúc hoạn nạn
        • sao các bác cứ tranh luận gay gắt thế nhỉ. bác duong_act
          bảo hiệu suất đạt 70% là đỉnh sao em thấy AST nó quảng cáo kích sin chuẩn của nó đạt hiệu suất 85%? không lẽ nó nói láo/???
          • Bọn AST, Lioa, Robo ... cứ nói thế, có ai kiểm chứng ? kiểm chứng thấy sai thì đã làm sao ?
            • kích điện đạt hiệu suất 85% có nhiều hãng làm được rồi. họ toàn dùng biến áp xung nên hiệu suất cao.
              Never forget who you are!
              • hiệu suất cao và giá thì cũng khá cao
                • muốn hiệu suất cao thì chấp nhận thôi. tiền nào của nấy. để làm được hiệu suất cao không hề đơn giản.
                  • Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                    vâng. em cũng định tậu một cái của ast xem sao, loại 850va, xem nó có nói đúng không.
                    • chào cả nhà.ai có mạch 12vdc sang 220vac cho mình với.mỉnh làm mấy mạch mà k chạy dược.cảm ơn nhiều.
                      • Chào các bạn tôi đã làm thành công một bộ kích. Mạch dao động đa hài sử dụng 8 sò 3055 và biến áp 48x68cm vậy cho tôi hỏi nó đạt được khoảng bao nhiêu W. Và mong nhờ diễn đàn hướng dẫn cách nào để mạch này có thể chạy quạt được không bị cháy mong nhờ giúp đỡ.
                        • nghe cái biến áp mà khiếp, loại này muốn nhỏ gọn thì tự làm 1 cái nghịch lưu dùng dspic
                          • Thành viên mới chào mọi người. Mình có vấn đề thế này. Inverter 24V-220V 750VA dùng cho Ampli và DVD trên xe, phần nâng áp DC-DC, vấn đề 1: Mạch dao động bằng SG3525A, nhưng sóng ngõ ra vẫn còn gai nhỏ cạnh lên ngay cổng Gate, thử cả bỏad nhỏ Santak dùng SG3525 vẫn thấy có gai, để tăng thêm tốc độ chuyển mạch mình gắn diode ngược cổng Gate -> anh em chỉ giúp cách khắc phục. Vấn đề 2: Mình dùng Fet 1010e, mạch chạy liên tục không nóng, tuy nhiên khi ngừng hoạt động hột hồi (1-2h) bật lên thì phần DC-DC này "ra đi". Check thấy SG3525A die, Fet die. Phần băm xung thì Fet 1-3 die (cặp fet chéo đấy), 2-4 còn. Khi phần DC-DC die, phần kích lúc này chỉ kích áp còn lại trên tụ, hết thì thôi (cũng nhanh thôi nếu gắn tải 350W), tất nhiên thời gian này rất ngắn, áp nuôi board kích chỉ tích tắc khi mà cầu chì bảo vệ DC-Dc đứt . Vậy chết do đâu cặp Fet này? Để mình post hình phần DC-DC, anh em xem hỗ trợ giúp. Cảm ơn chia sẻ.Click image for larger version
                            • Thank techvietnam. 1.Bạn có thể nói rõ cặp fet không?Ý của techvietnam mình chưa hiểu? Con IRF1010e có VDS=60V, I=84, áp hơn gấp đôi 24V (cho Vfull baterry 13.8x2=27.6V cũng ok mà) và dòng đáp ứng so với CS vậy là khá ổn chứ. 2. Cái gai đó cũng là vấn đề Fet rất hay chết vì cái gai nhọn ở đỉnh xung đó. Đúng vậy, Fet rơi vào KĐ là tiêu ngay, bầu bầu nó cũng die mà. Nhưng mình vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề này. Thi thoảng thì có con vuông vắn, cạnh dứt khoát.
                              • Nguyên văn bởi techvietnam
                                1.biến áp mà bạn nói mình tính chạy được khoảng 300W còn sò bạn dùng thì mình chưa thấy ai dùng ở việt nam đa số kích trung quốc bán sang việt nam chạy sò này
                                2. để khỏi cháy quạt với cái bộ của bạn 100% không thể khác phục.trên thị trường bây giờ có bán vài loại chống cháy quạt nhưng chỉ là bộ nắn điện áp.không can thiệp được vào tần số.nên không có tác dụng.
                                3.bạn nên bỏ ước mơ chay quat đi nhé.
                                Vậy không có cách nào chạy quạt sao bạn,mình nói là sò 2N3055 bộ inverter này chính tay mình làm ra đấy. Nếu không được bạn có thể hoan hỷ cho mình một mạch khác để chạy quạt được không ? Mail : khungtroibuonnoichantroixa@gmail.com
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
                                  hôm nay, 12:42
