Nguyên văn bởi duong_act
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
[QUOTE=hc1088;344189]Đúng là đồ tung của nó ác thật. Giá rẻ: 1,7T/cái 1000W (nặng cỡ 17-18kg); Xung vuông mà chạy quạt không bị cháy (hơi kêu thôi), TV, đầu đĩa, đầu KTS chạy được hết.
Bạn ở đâu mà khó tìm linh kiện thế? TIP42A bán lẻ 4K/con, quạt máy tính ra hàng đồng nát có cả đống, 5K/conNguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtBan thapnguyen ơi mình tìm mãi mà không mua được con TIP42 .Con này có thể thay bằng con gì hả bạn,hay nhất thiết phải là nó?Mình đang làm theo mạch của bạn nhưng còn thiếu con TIP VÀ 2 quạt máy tính nữa.
Leave a comment:
Chế độ khuếch đại lấy đâu ra 80-85% hở bác. Cao thủ lắm thì được 70%( coi như gần lí tưởng).Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtcái này thì ko khó bác ạ hiều xuất khoảng 80>>85% em thấy là ok rồi bác ạ còn em thấy nếu tính toán tốt thì có khi các mosfet còn phải đắp thêm chăn bông nữa đó bác thanhfdc akj
Leave a comment:
Cười vì cái gì ?
Vì :
- Không biết mà nói như thật
- Nói không làm được
- Toàn mơ hão ( làm để thương mại ...)
Hay vì cái gì
Hay vì thấy tòan " gà" ?
Hay vì cái gì khác ?
____
Làm điện tử cũng như làm toán. Tuy là ra kết quả chính xác nhưng người ta vẫn đi tìm một phương pháp mới hay hơn. Và diễn đàn là cùng nhau đi tìm cái mới đó. Một phương pháp tuy chính xác nhưng cũ người ta đã không muốn làm, huống hồ gì là một phương pháp giải ước chừng , gần đúng !
Leave a comment:
[QUOTE=thapnguyen;349341]Tốc độ phát triển của ngành điện tử đến chóng mặt.Với trình độ của Việt nam chạy theo,sao chép lại mà làm còn khó nữa là.riêng về máy móc điện tử madein v-n tôi phải xin lỗi các bạn chẳng có cai nào ra hồn cả.vói cái tài liệu được học trong trường soạn thảo 5 nam về trước học đến 5 năm về sau vậy là đã lạc hậu so với người ta là 10 năm.Vậy ta có giám nói là cái ta làm là madein vn không.Chỉ cần mua một cái của trung quốc về bóc ra nghiên cứu và sao như bản chính mà chạy.tôi cho là giỏi rồi, còn bày đặt chuyện nghiên cứu cái gì.
Tôi cũng thú thực cạnh nhà tôi cũng có một anh chàng ba hoa không kém, cái gì của người khác làm cũng chê bai.Nào là công nghệ lạc hậu,nào là hiện đại hóa,nào là vĩ mô.những từ ngữ đó chợt nghe thì thấy anh này chắc phải là người ăn học ghê lắm đây.Khi tìm hiểu sâu thì mới biết anh ta đang học lớp 9 cô giáo bị chết,đang học bổ túc văn hóa
Còn quan điểm của tôi khi tham gia diễn đàn với phương châm học hỏi và giao lưu là chính,có chut tài mọn của mình cho diễn đàn phục vụ cho các bạn trẻ nhà quê bập bẹ chân giáo chân ướt lắp lấy bộ kích đơn giản cho vợ con dùng . còn việc lắp để thương mại thì tôi cũng phải nói trước tôi không khuyến khích.Tôi sợ người ta nói (cố mà làm cho thật rẻ để bán cho lắm lời thì... tội cho người tiêu dùng)
Em ủng hộ Bác hai tay luôn !!! Em vào diễn đàn tham gia cũng bị trường hợp như Bác,nên đâm ra nản không muốn viết gì cả chỉ đọc và ( cười .... một mình thôi !.. )
Leave a comment:
Thân ái chào các bạn.Last edited by thapnguyen; 05-05-2011, 12:31.
Leave a comment:
Thôi các bác tranh cãi nhau làm gì. Mỗi người 1 quan điểm khác nhau. Với bác Thapnguyen thì dạng sóng không quan trọng miễn là quạt êm, dễ lắp, dễ chạy, bền là được rồi. Với bác Thành thì cần Sin chuẩn, gọn nhẹ, hiệu suất cao . Còn mạch từ nguồn nào do tìm trên mạng hay do sáng tạo ra cũng đều đáng quí cả. miễn là sản phẩm có ích cho mình cho xã hội
Leave a comment:
bác duong_act nói chuẩn ko cần chỉnhNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMuốn có Made in VietNam 100% thì người thiết kế Việt Nam phải " đỉnh " về phân tích mạch. Có thể đọc datasheet rồi vẽ ra cái mạch chạy bình thường. Chính cái datasheet nhà cung cấp đã cho đủ thông số thể thiết kế. Chỉ cần đọc hiểu hết nó là có Made in VietNam. Còn lên google tìm sơ đồ mạch thì sẽ chẳng bao giờ có Made in VietNam 100% cả.
Leave a comment:
Leave a comment:
cái này thì ko khó bác ạ hiều xuất khoảng 80>>85% em thấy là ok rồi bác ạ còn em thấy nếu tính toán tốt thì có khi các mosfet còn phải đắp thêm chăn bông nữa đó bác thanhfdc akjNguyên văn bởi thanhfdcINV sine chuẩn hiệu suất cao là 1 thách thức với tất cả các nhà chế tạo INV. Từ mấy bác thợ quê đến mấy bác kĩ sư tiến sĩ. Với mấy con IC kia mắc theo mạch dao động cầu Wien là có thể cho ra sine. Nhưng cái sine " chuẩn" đó làm thế nào thành điện chạt quạt, chạy TV được mà hiệu suất phải cao. Chứ còn để cho vào cái amply thì làm ra cái sine chuẩn đó để làm gì. Các bộ INV nếu muốn hiệu suất cao thì các van bán dẫn phải hoạt động ở chế độ đóng cắt chứ ko phải chế độ tuyến tính của cái amply. Mà hoạt động ở chế độ đóng cắt thì có vào sine cũng ra vuông mà thôi. Khi mà để vào sine ra sine, thì tầng công suất phải hoạt động ở chế độ tuyến tính. Mà ở chế độ này thì hiệu suất ở vào dạng vừa chạy quạt vừa đun nước trên tản nhiệt. Làm sao để có cả 2 yếu tố sine và hiệu suât. Cái này bác tự nghĩ xem. Chứ còn ko phải cứ tạo được sine chuẩn là có được INV sine đâu. Thế nên mới cần đến IC chuyên dụng nếu muốn có "điện sine như điện lưới".
Leave a comment:
ấy bác thanhfdc nói thế là ko hợp lý rồi theo em thấy thì ko cần phải đến những ic chuyên dụng như bác nói đâu mà em thấy nhiều bác chỉ cần nhặt những con ic từ vỉ tivi amly cũ như lm324 741 082 là cũng có thể chế tạo gia sine chuẩn rồi chứ bác nói là nhiều người có đưa cho họ đủ vật liệu cũng ko giáp nổi thì cũng đúng nhưng chỉ là những người đó họ ko có niếm đam mê thôi chứ em thấy nhiều bác thợ quê mà nhặt những linh kiện từ tivi amly cũ cũng làm đc sine cái đó mới là điều để nhấn mạnh bác ạ còn em thấy đến 90% các mạch là đi photo copy của người khác bác ạ chưa thấy cái nào là 100% madein vietnam cảNguyên văn bởi thanhfdcEm cũng có làm đó chứ. Nhưng mà em thích sự phức tạp nên em làm cái này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...eSine-Inverter. Chứ em ko làm mấy thứ kia. Chí ít cũng phải làm từ IC thì khả năng ổn định nó mới cao được.
Nghĩ như bác dientudathoa thì bao giờ nền điện tử nước nhà mới tiến lên được. Đừng bao giờ tự nghĩ mình chỉ là thợ sửa chữa lặt vặt thì ko phải cố gắng. Phải học làm những thứ khó hơn, phức tạp hơn. Còn sao chép hay copy mà làm được thì cũng cứ làm. Các bác có tự nghĩ ra được những thứ như định luật Ohm, có tự chế tạo ra được SG3525 hay ko. Những thứ mà bác cho là tự bản thân người chế tạo làm ra hoàn toàn có % cực kì ít nếu nghĩ như bác. Mà nói thật chứ, lắm người cho cả LK, cho cả mạch, cả PBC mà còn ko lắp cho nó chạy nổi cơ.
Leave a comment:
[QUOTE=thapnguyen;348464]theo em thấy là tinh thần của bác thapnguyen rất đáng khâm phục và rất đáng để học hỏi chúng ta cũng chỉ là những người thợ sửa chữa điện tử bình thường thôi thế nên là làm đc kết quả như của bác ấy là rất tốt rồi dù sao cũng là một phần của madein việt nam còn nếu là đi sao chép và copy thì như em đây chỉ cần 3 con ic chưa đến 100k là sin đã chuẩn hơn cả điện lưới quốc gia rồi chứ em thấy việt nam mình cũng có nhiều người học cao bằng cấp này nọ nhưng kết quả thì chả thấy đâu mà toàn thấy là nói xuông thôi có mấy lời nếu không phải mong các bác bỏ quaNguyên văn bởi thanhfdc@to thapnguyen: Em rất trân trọng lòng nhiệt tình của bác, nên định ko nói. Nhưng quả thật em thấy bác ko hiểu rõ lắm về các chế độ hoạt động của các LK bán dẫn như Tran, FET. Cái xung sine mà qua 1 mạch darlington hay qua 1 tran với hệ số khuếch đại lớn thì làm sao mà nó còn là xung vuông. Bác làm rất cảm tính vì ko có thiết bị đo đạc. Mọi cái chỉ là tương đối, chỉ là so sánh với tải quạt. bác đo thử
Ô hay tôi đã nói cua tôi chi đạt 3 tiêu chí
1:chạy quạt điện êm,không gây cháy các thiết bị
2:linh kiện dễ kiến ở đâu cũng có
3:độ bền cao.chất lượng chấp nhân được
còn chuẩn hay không đang cần sự góp sức của các bạn cơ mà.Còn của tôi đã chuẩn rồi thì có lẽ tôi đã bán bản quyền
Khi tôi làm tôi cũng có nhờ kĩ sư nhà máy đóng tàu HẠ LONG kiểm định tôi cũng biết của tôi ra sao ,khi tôi dùng bộ kich này tôi thấy cũng yên tâm và khách hàng không phàn làn điều gì
Với mạch darlington nó nâng cao hiệu suất cho tầng( n=Po/Pi.100%cho tầng đẩy kéo hạng B)
khắc phục tạm được tình trạng hiệu suất
thực tế có sự méo biến dạng ở đầu ra là do khi bắt đầu cho một bán kì của sung transitor không làm việc ngay,mà cho tới khi biên độ đủ lớn thì sự hoạt động của nó mới bắt đầu đây là dạng biến dạng xuyên tâm (cross-over)
Để khắc phục hiện tượng này ta cấp áp định thiên cho 2 transitor pnp một chút xem
còn méo ở biên độ cao Là do biên độ BE vượt ngưỡng của transitor ta có thể dùng một số mạch hồi tiếp nghịch có thể là hồi tiếp 2 tầng hoặc hồi tiếp qua 3 tầng.các bạn có máy móc thi sợ gì mà không làm cho nó hoàn thiện
Tất cả các biện pháp trên cũng sẽ đỡ đi phần nào về méo đầu ra/ một khi bạn biết mà bạn khong nói mà cũng không làm vậy để giúp anh em tí chut anh em cũng đang chờ học hoi bạn đấy chứ
.CỦA TÔI CHỈ CÓ CÁI QUẠT SUNG VÀ HAI TRANSITOR PNP THÔI MÀ CÒN PHÀN SAU LÀ COPY CỦA ONG ANH TRUNG HOA ĐẤY CHỨ
TÔI MONG CÁC BẠN XÂY DỤNG CHO NÓ HOÀN THIỆN HƠN
Leave a comment:
[QUOTE=thanhfdc;348346]@to thapnguyen: Em rất trân trọng lòng nhiệt tình của bác, nên định ko nói. Nhưng quả thật em thấy bác ko hiểu rõ lắm về các chế độ hoạt động của các LK bán dẫn như Tran, FET. Cái xung sine mà qua 1 mạch darlington hay qua 1 tran với hệ số khuếch đại lớn thì làm sao mà nó còn là xung vuông. Bác làm rất cảm tính vì ko có thiết bị đo đạc. Mọi cái chỉ là tương đối, chỉ là so sánh với tải quạt. bác đo thử
TÔI MONG CÁC BẠN XÂY DỤNG CHO NÓ HOÀN THIỆN HƠNLast edited by thapnguyen; 03-05-2011, 08:45.
Leave a comment:
tưởng chạy mà nó nóng lên mới sợ chứ, chạy mà nó ko nong thì có gì mà phải hỏi
Leave a comment:
Đúng đấy tôi cũng lắp thử và dùng osilo đo dạng sóng đã up ảnh lên rồi đó nếu ko có tụ lọc đầu ra thì nó méo nhiều có tụ lọc thì nó ở dạng hình như thế nàyNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình lắp rồi thì mới đo và cho được cái sóng Sin kia chứ. Nhưng mà lắp và đo từ năm ngoái nên giờ có sơ đồ cũng phải lâu lâu 1 ít bác ạ.
_________________
Còn về vấn đề bác Thanhfc nói thì quả thật là đúng như vậy. Cái của bác thapnguyen là kiểu đóng cắt nhưng vẫn lẫn khuếch đại ở gốc tọa độ. Cho nên sóng ra dạng hình thang, không phải vuống nên bớt kêu. Nhưng sẽ không phải Sin chuẩn. Nếu là Sin chuẩn thì cái của bác chắc chắn hiệu suất không vượt được 40%.
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Như thế nào là êm nhỉ
[/QUOTE
Leave a comment:
