Nguyên văn bởi hoangdai
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Cậu ở gần các thầy có chỗ nào vướng mắc thì hỏi rồi truyền lại cho anh em. Đang có điều kiện thời gian mà. keke!
Bác nào ở hp vậy nhẩy? Keke. Sin chuẩn thì mình chưa có cách nào hay hơn cả. Cái hàng TQ đổ xô về. Mất khách quá đi.
Leave a comment:
Chào cả nhà !
Huy đã và đang làm bộ kích điên 12VDC lên 220VAC(50Hz) để bán hi hi ...
Qua thử nghiệm thực tế Huy thấy :
- Về vấn đề ở trên tức sinh nhiệt thì thời gian hoạt động ngắn : Biến áp và tấm tản nhiệt không nóng vì nhiệt sinh ra chưa đủ (như kiểu đun bếp đun tới một nhiệt độ... ) khi ma tản nhiệt,biến áp càng to thì càng nâu nóng.
Như Toandt nói thì chắc chạy được 10phut không đủ để nóng.
Nếu chạy tầm 1h =>co nóng ngay
Leave a comment:
Alo ! mình muốn đặt hàng mua 15- 20 bộ inverter 12DC to 220VAC 50Hz sóng sin chuẩn ! ai có PM ! 01688682520 or 01266447474 cho cái giá nha ! em ở Hải Phòng ! rất hân hạnh được hợp tác với các pác !
Leave a comment:
bạn ơi bạn cho mình xin cái mạch được không mình đang làm đồ án về cái này mà chưa tìm dc. bạn cho mình xin cái mạch bạn đã làm nhé. cảm ơn ban nhiu nhiu.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
nếu được gửi vào mail : longhoang6@gmail.com
cho minh nhé
Leave a comment:
Bạn có thể chia sẽ nguyên lý của mạch không? không cần sơ đồ mạch.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
Leave a comment:
Leave a comment:
de quat ko keu thi sau bo nghich luu phai la hinh sin hoac gan sin. con mach nghich luu ban tren thi truong chi la song ra hinh rang cua hoac hinh vuong thoi
Leave a comment:
ai có mạch thực tề chạy rùi thì post cho mọi ngươi cùng xem nao`
cư nói hoài tui đang rat kần mạch khuếch đại này
Leave a comment:
Vấn đề cái inverter ở đây mình không đá động tới nhưng việc inverter chạy bằng bình accu 12V/5A cho tải 120W với thời gian dài là hoàn toàn có thật nha các bạn và hiện tại mình đang lắp khá nhiều bộ như thế cho các bác tài chuyên chở tôm sú từ Bến Tre lên Tp.HCM.Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
Vấn đề là : Trong quá trình vận chuyển tôm sú bằng xe gắn máy phải luôn luôn chạy máy sụt khí liên tục bơm ôxi cho tôm không bị chết. Ngày xưa các bác tài dùng một accu 12V90Ah để ở phía trước (chổ yếm xe) rồi chạy máy bơm khí (loại máy bơm dùng động cơ DC). Tuy nhiên như thế rất cồng kềnh và không thuận tiện vì không khéo accu hết điện, vì vậy mà mình có sáng kiến lắp bộ inverter trên xe máy dùng chính accu của xe, nguồn ra của inverter dùng chạy máy bôm ôxxi loại nhỏ 120W, khi đó không cần phải cổng thêm cái accu to đùng đi theo (không khéo văng dung dịch ra trúng chổ "ấy" là chít vì accu để ở yếm xe mà!!!). Và điều quang trọng là mình thành công với sáng kiến này. Tuy nhiên cũng nói thêm cho rõ là chỉ dùng được trên xe máy mà thôi nha.
Leave a comment:
Với công suất khoảng trên 300W, mình lấy lõi có tiết diện trụ quấn khoảng 22 cm2. Cuộn 220V quấn 440 vòng dây 0,65 - 0,7. Cuộn 12 - 0 - 12 quấn 24 + 24 vòng dây 2,0 - 2,2 li. Quấn chặt tay thì chọn cỡ trên, nếu không thì chọn cỡ dưới cho dễ làm.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếthai cao thủ hoangtam và theanh ơi, trả lời giúp mình với, biến áp gông cở bao nhiêu vậy ?
Leave a comment:
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
Leave a comment:
