Chào các anh,em mới học điện tử và đang làm một mạch điều khiển xe bằng hồng ngoại. Khi nguồn em dùng là sac pịn điện thoại điện áp ra là 5v thì xe điều khiển ngon lành. Nhưng khi lắp pin lên cả đến 9 v thì xe không chạy đựoc. Nhưng trong mạch của xe đồ chơi em mua thì lắp với số lựong pin đó xe chạy rất ngon lành. Vạy các anh cho em hỏi. Làm thế nào để nâng dòng ra được để xe chạy ngon như xe ô tô đô chơi mua ak. Cảm ơn các anh rất nhiều.
Cho em hỏi làm thế nào để nâng dòng ra cho mạch xe điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
Hình như motor lắp vào pin 9V ko chạy bạn à. Nếu bạn muốn kích dòng thì dùng 1 con trans NPN.Nguyên văn bởi gacon123 Xem bài viếtChào các anh,em mới học điện tử và đang làm một mạch điều khiển xe bằng hồng ngoại. Khi nguồn em dùng là sac pịn điện thoại điện áp ra là 5v thì xe điều khiển ngon lành. Nhưng khi lắp pin lên cả đến 9 v thì xe không chạy đựoc. Nhưng trong mạch của xe đồ chơi em mua thì lắp với số lựong pin đó xe chạy rất ngon lành. Vạy các anh cho em hỏi. Làm thế nào để nâng dòng ra được để xe chạy ngon như xe ô tô đô chơi mua ak. Cảm ơn các anh rất nhiều.
sao không đượcNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtHình như motor lắp vào pin 9V ko chạy bạn à. Nếu bạn muốn kích dòng thì dùng 1 con trans NPN.
con pt2248/2249 chạy áp 5v, cần ổn ápSĐt: 01238004961
Ko hiểu tại sao mà mình mắc motor vào pin 9V ko chạy đc (đã qua trở hạn dòng) trong khi dùng 4 cục pin con ó ghép lại chạy hết sức ok luônNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtsao không được
Mình đã thử 6 cái motor rồi
hạn dòng thì lấy dòng đâu mà nuôi motor ??? chất vấn lại mà zẩm quá !Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtKo hiểu tại sao mà mình mắc motor vào pin 9V ko chạy đc (đã qua trở hạn dòng) trong khi dùng 4 cục pin con ó ghép lại chạy hết sức ok luôn
@@, bỏ con trở ra luôn mà motor vẫn ko chạy nè, dù sao dùng pin AA cũng đcNguyên văn bởi queduong Xem bài viếthạn dòng thì lấy dòng đâu mà nuôi motor ??? chất vấn lại mà zẩm quá !
không chạy vì pin đó có dòng phóng quá nhỏ không thắng được dòng khỏi động... nên cắm vào nó sụt hết rồi lấy gì mà chạy !Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết@@, bỏ con trở ra luôn mà motor vẫn ko chạy nè, dù sao dùng pin AA cũng đcModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
thì bạn nối tiếp 6 viên đó lại 6 x1,5v = 9v ... ổn áp 5v cấp cho mạch hồng ngoại... còn 9v thì nối vào cầu H ... chắc nó chạy vù vù thôi !Nguyên văn bởi gacon123 Xem bài viếtCảm ơn tất cả mọi người. Anh Quế Dương cho em hỏi một chút làm thế nào để cũng chỉ với 6 viên pin con thỏ như thế. mà mạch vẫn chạy được như ô tô điều khiển đồ chơi ak.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
