Xin giúp về chỉnh lưu cầu 3 phase
  • Xin giúp về chỉnh lưu cầu 3 phase
    Chả là em ko phải dân chuyên ngành đang có 1 cái chỉnh lưu cầu 3 phase.
    Em đặt tên cho 3 chân vào, 2 chân ra là : 1,2,3 và 4,5.
    Bình thường thì cấp 3 pha ABC vào chân 123 thì 45 cho ra dòng 1 chiều rồi.Bây giờ em có những bài toán thế này.
    1. Cấp cả 3 phase ABC 380VAC vào 123 thì 45 ra điện áp DC =?
    2. Cấp 2 phase AB (380V) vào chân 12 ( hoặc 13,23 đều thế) thì 45 ra điện áp DC= ?
    3. Cấp 2 phase A và N (220V) vào chân 12 thì 45 cho điện áp DC=?
    4. Cấp 3 phase ABB( phase B cho vào cả 2 chân 2,3) vào chân 123 thì điện áp ra DC= ?
    Cảm ơn các bạn đã đọc
    đã có đồ test rồi thì đo thử luôn thôi?
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
      Mình ko có đồ đo, chỉ có một số tải để cho chạy. test bằng tải sợ nó bốc lắm . Với ko dân chuyên ngành sợ nó nổ diod thì cũng ghê. Nên mong các bạn giúp với
        Nguyên văn bởi kissyou Xem bài viết
        Công thức cụ thể để ra kết quả cụ thể thì bác tra tài liệu goog điện tử công suất, em có nhưng ở máy tính e đang ngồi đây thì lại ko có
        Theo em nhớ thì nó thế này:
        1 cấp cả 3 pha ABC thì ra sẽ là 560V.
        2 cấp 2 pha AB Uvao=380 thì ra là 520V
        3 cấp 2 pha AN Uvao=220 thì ra là 310V
        4 như 2
          Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
          4 như 2
          Mình ko phải dân chuyên ko hiểu lắm. Bạn rảnh xem hộ mình với.
          Mình chỉ biết cái số này hình như theo mình hiểu
          3 Điện áp 220VAC ( L-N) vào thì DC ra hình như cũng 220VDC, vì hay dùng biến áp 220-24VAC rồi dùng cái cầu 1 phase để chuyển thành dòng 1 chiều chạy động cơ 24VDC.
            [ATTACH=CONFIG]55846[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]55847[/ATTACH]
            module chỉnh lưu của bạn là cầu 3 pha 6 điôt ,
            1 ) khi cấp đủ 3 pha thì điện áp 1 chiều trung bình là 2,34 x 220v =515 v
            2 , khi cấp 2 pha thì ...............................................1,5 6 x 220 = 343v
            3) khi cấp điện áp pha 220v vào 1 2 thì lúc này là chỉnh lưu cầu 1 pha thì điện áp 1 chiều trung bình là
            0.9 x 220 = 198 v
            4 ) Cấp 3 phase ABB( phase B cho vào cả 2 chân 2,3) vào chân 123 thì điện áp ra DC= ?
            Thì cũng chỉ là cấp nguồn từ 2 dây pha thôi ! nên kết quả là như mục 2
              0.9 x 220 = 198 v
              Thanks bạn nhìu nghen, bạn có thể cho mình biết bạn lấy các số 2,34 & 1,56 ở đâu ko. Có thể giải thích rõ các số đó và tài liệu ( nếu có trên mạng ) cho mình ko. Hi hi
                Đính chính :
                Rất xin lỗi là câu trả lời phía trên của mình có nhầm lẫn , xin đính chính lại là :
                2 , khi cấp 380 v thì điện áp trung bình một chiều sau chỉnh lưu là 0.9 x 380 v = 342 v
                kissyou Tìm hiểu thêm về kissyou
