mạch đkhiển với TRIAC đốt cầu chì liên tục!
  • npchuong
    • Mar 2010
    • 5
    Mạch điện (xem file đính kèm), các linh kiện đo thử bằng VOM thấy vẫn tốt nhưng chỉ cần cấp nguồn AC là cầu chì cháy liền tức khắc , mặc dù chưa có tín hiệu điều khiển từ vi xử lý. TRIAC mắc đúng cực .Các pro cho ý kiến với ạ?
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Nguyên văn bởi npchuong Xem bài viết
    Cathod của Triac nối với tải bằng cách nào ?
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      nếu mắc như trên sơ đồ thì Triac không có tác dụng gì cả, và cầu chì đứt vì một lí do khác như là quá bé, chứ không thì đèn đã sáng yếu vì điện áp chỉ đi qua tụ vào biến áp để về nguồn.
      • Mini Storm
        • Oct 2012
        • 19
        Sơ đồ trên của bác npchuong chắc là vẽ thiếu 1 đoạn từ cực cathod của triac đến tải. Em làm mạch điều khiển bật tắt động cơ cũng như của bác npchuong và thỉnh thoảng bị đứt cầu chì khi vừa cấp nguồn AC cho triac,mặc dù phần nguồn DC cho mạch điều khiển đã bật trước để ổn định phần tín hiệu điều khiển. Mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ.
        Website:
        E-mail:
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          Mạch này vẽ thiếu .
          Nhưng không ai điều khiển độ sáng bóng đèn công suất lớn , điện áp thấp như thế này .
          Khi bóng đèn nguội , điện trở của dây tóc rất nhỏ . Khi khởi động nguồn , dòng điện tăng lên rất cao , sau đó mới trở về giá trị danh định .
          Cần có hệ thống khởi động "mềm" theo kiểu . Khi bật thì cấp một dòng điện nhỏ vào bóng đèn trước cho bóng nóng lên . Sau đó mới đống hoàn toàn cho đèn sáng đủ công xuất.
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • thanhhaudt33
            • Feb 2012
            • 736
            Mạch này vẽ thiếu .
            Sẵn tiện đây xin bác nguyendinhvan up luôn cái hình đầy đủ để mọi người học hỏi với!Em cũng đang quan tâm đây nè!^ ^
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
            • npchuong
              • Mar 2010
              • 5
              à,xin lỗi các pro,đúng là mình vẽ thiếu thật,hình vẽ lại đây ạ ( xem file đính kèm ).
              Mạch này nằm trong một thiết bị trị liệu của Hàn Quốc, khi nó còn hoạt động tốt , khi có AC đền ko sáng dù là mờ mờ. Mạch này thực ra còn có 1 nhiệt trở âm 10 Ohm mắc nối tiếp sau cầu chì,mình đã lược bớt, không biết khởi động mềm có pải là như vậy ko
Name:	so do mach.jpg
              • thanhhaudt33
                • Feb 2012
                • 736
                #8
                [ATTACH=CONFIG]57004[/ATTACH]
                Điện áp Vcc khoảng bao nhiêu vậy bác??
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                • THSANG AUTO
                  • Jul 2012
                  • 893
                  #9
                  MÁY BIẾN ÁP của bạn là loại gì vậy, có thể là do cầu chì quá nhỏ. trong khi đó cấp điện vào là con triac dẫn tức khắc trong và ms rồi nó sẽ off.
                  facebook:
                  • npchuong
                    • Mar 2010
                    • 5
                    #10
                    Vcc = 25V bác
                    • npchuong
                      • Mar 2010
                      • 5
                      #11
                      Cầu chì 3A không nhỏ đâu bác, bọn Hàn QUốc thiết kế mà.
                      • longdhhp1963
                        • Jun 2014
                        • 6
                        #12
                        Mạch triac và R8 bị thiếu - vẽ sai
                        npchuong Tìm hiểu thêm về npchuong
