Cái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.
Động cơ vĩnh cửu
Cái attach của bác là Điện cực cho dòng lớn với áp thấp đấy chứ. Bác có chút kinh nghiệm điện phân H2 nào thì cho tôi biết cùng với. Ví dụ với dòng 2A thì để có 1 lít H2 cần điện phân trong bao lâu. Không phải chạy pin, mà định dùng bơm bóng cho sắp nhỏ chẳng hạn. Mà người ta dùng KOH, không biết NaOH có được không bác nhỉ? Trước kia tôi định dùng H2SO4Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtLấy thí dụ đơn giản thế này nhé. Giả sử người ta chế tạo được pin mặt trời với hiệu suất > 50% (hiện tại mới đạt 20-30%) http://www.renewableenergyworld.com/...=49483&src=rss, bình acqui có tuổi thọ cao. Khi đó gắn tấm pin trên nóc xe hơi cho xạc vào mấy cái bình, lắp một động cơ DC vào xe giống như mấy chiếc xe nâng hàng trong siêu thị thế là ta có một chiếc xe chạy được cả ngày (có khi cả đêm) và không phải tốn nhiên liệu gì hết.
Hoặc chế tạo thành công điện cực có thể điện phân nước thành hydro và oxy với dòng điện thấp thì có thể dùng hydro làm nguyên liệu cho xe chạy.
Hoặc kết hợp thay vì dòng điện sinh ra từ mặt trời được lưu vào acqui để sử dụng dần thì đem điện phân nước thành hydro để làm nhiên liệu sử dụng dần như vậy sẽ loại bỏ được việc sử dụng acqui tốn kém và độc hại.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cái thanh NC nhỏ luôn quay mà bác. Khi "Đỏ to" đến gần thì "Xanh nhỏ" đã ra ngoài vòng tròn xám rồi.Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtBạn tưởng tượng thoải mái nhưng cái động cơ của bạn chỉ chạy được 1 bước là đứng im vì khi cái đầu đỏ to dính vào cái đầu xanh nhỏ thì chả có cái gì đẩy nó ra nữa!Núi cao bởi có đất bồi
Bạn Phanta nói rất đúng ý mình!Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCái thanh NC nhỏ luôn quay mà bác. Khi "Đỏ to" đến gần thì "Xanh nhỏ" đã ra ngoài vòng tròn xám rồi.
Những thanh nam châm nhỏ và thanh nam châm to luôn luôn chuyển động theo một hành trình đẩy hút lẫn nhau để sinh công.Last edited by betraihn; 27-08-2008, 01:04.
Động cơ vĩnh cửu của bạn sử dụng như một động cơ sinh công và đồng thời phát điện cho bộ nạp. Có lẽ bạn nên nối một cái máy phát điện và một cái mô tơ với nhau cho nó dễ hiểu hơn! Hiệu suất của máy phát sao đủ năng lượng cho mô tơ kéo máy phát đó nhỉ??Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.
Còn sơ đồ động cơ vĩnh cửu của tôi sử dụng sự đẩy kéo của nam châm vĩnh cửu, nếu đặt chúng theo đúng hoặc ngược cực từ NC. bằng hệ thống bánh xe được nối với nhau cơ.
Bạn kiếm mấy cái nam châm về làm thực nghiệm hay hơn đấy!Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn Phanta nói rất đúng ý mình!
Mình không nói động cơ ở hình trên là đc vĩnh cửu. Và nó cũng không phải như là gắn một cái động cơ và một cái phát điện để cho chúng kéo lẫn nhau. Hiển nhiên là như thế năng lượng thất thóa do ma sát, nhiệt, từ trường sẽ 2 động cơ đó ngừng quay.Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtĐộng cơ vĩnh cửu của bạn sử dụng như một động cơ sinh công và đồng thời phát điện cho bộ nạp. Có lẽ bạn nên nối một cái máy phát điện và một cái mô tơ với nhau cho nó dễ hiểu hơn! Hiệu suất của máy phát sao đủ năng lượng cho mô tơ kéo máy phát đó nhỉ??
Bạn chưa giải thích động cơ trên hình mình đưa sẽ hoạt động như thế nào? Cái reed switch để làm gì? Năng lượng chuyển đổi giữa 2 acqui đó như thế nào. 2 cuộn dây quấn ra sao? Như vậy mới có kết luận là nó có chạy hay không?“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
hehe, bánh răng vòng to quay bánh răng vòng bé (gắn NC bé) xuôi chiều kim ĐHồ. NC to đẩy NC bé ngược chiều kim đồng hồ. Cân bằng. Vậy là, bạn có để vị trí nào thì nó cũng đúng im luôn. Không quay được góc nào cả.Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn Phanta nói rất đúng ý mình!
Hình vẽ khiến ta dễ ngộ nhận hai cực "đỏ" của NC đẩy nhau thì đẩy NC to quay. Điều này chỉ đúng khi NC nhỏ gắn cố định, hoặc trên hệ khác thôi. Đằng này nó lại liên hệ với NC to qua hệ bánh răng tạo nên phản lực tác dụng ngược lại.
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.Cái Reed swich để nhận biết vị trí của NC N vừa qua đầu cực NC điện thì đóng điện để đẩy cục NC trên bánh xe (xung). Đồng thời từ trường này cảm ứng qua cuộn dây bên bộ xạc ac-quy.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái reed switch để làm gì? Năng lượng chuyển đổi giữa 2 acqui đó như thế nào. 2 cuộn dây quấn ra sao?
Đây là mô hình của "động cơ xung" chứ không phải "động cơ vĩnh cửu".
OK với Phanta là hai nam châm phản lực nhau nhưng tôi nghĩ chúng sẽ không cân bằng về lực vì bán kính R của hai bánh xe khác nhau nên (lực đòn bẩy của NC nhỏ khác NC to) Khiến NC to bị đẩy điNguyên văn bởi phanta Xem bài viếthehe, bánh răng vòng to quay bánh răng vòng bé (gắn NC bé) xuôi chiều kim ĐHồ. NC to đẩy NC bé ngược chiều kim đồng hồ. Cân bằng. Vậy là, bạn có để vị trí nào thì nó cũng đúng im luôn. Không quay được góc nào cả.
PT.
Thế bác phân tích hộ nó "vĩnh cửu" ở chỗ nào?Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtOK với Phanta là hai nam châm phản lực nhau nhưng tôi nghĩ chúng sẽ không cân bằng về lực vì bán kính R của hai bánh xe khác nhau nên (lực đòn bẩy của NC nhỏ khác NC to) Khiến NC to bị đẩy đi
Mình không có ý định làm mọi người cụt hứng, nhưng mọi người đừng theo lối mòn mà ngay cả các Bác Học gia lỗi lạc cũng không làm được, đó là tạo 1 bánh xe tự chuyển động nữa vì nó phản lại định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ vĩnh cửu là giới hạn của loài người và của cả vũ trụ, nếu muốn làm được thì trước tiên phải phá bỏ định luật bảo toàn năng lượng trước đã.
Nhưng dù vậy luồng này lại là luồng mình thích xem nhất, nên cũng rất muốn xem các suy nghĩ của mọi người, nhưng đừng bàn về bánh xe đó nữa thì hay hơn.
Tiện đây xin mọi người cho hỏi có bài trong này nói là các hành tinh chuyển động nhưng không sinh ra công, tức là chỉ cần 1 lực nhỏ cũng có thể neo trai đất đứng im phải không?
Nếu không phải vậy thì thử 1 giả thuyết hơi ngốc là cho 1 vật thể cực lớn neo ngoài trái đất và làm cách gì đó không cho nó xoay, gắn 1 cần trục lớn từ vật thể đó qua bộ truyền động tăng vòng xoay để đủ tốc độ yêu cầu và nối vào 1 tuabin cũng cực lớn được cố định tại 1 trong 2 cực trái đất, khi trái đất xoay sẽ làm tuabin quay theo sinh ra điện, còn khi trái đất di chuyển quanh mặt trời thì vật thể đó di chuyển theo nhưng không xoay, giống như mặt trăng di chuyển quanh trái đất chỉ hướng 1 mặt về trái đất mà không tự xoay quanh trục của mình.
Vậy là có động cơ gần vĩnh cửu...hì..hì....giỡn thôi, không chửi "ngộ" đó nha.
Em có ý này
Theo em bít thì khi nam châm vĩnh cửu chạy trong ống dây sẽ sinh ra dòng điện và trong cuộn dây khi đang có dòng điện mà ngắt điện đi thì trong ống dây sinh ra 1 sđđ cảm ứng ngược chiều và lớn hơn dòng điện trước khi ngắt gọi là dòng điện phản kháng vậy sao ko lợi dụng dòng phản kháng đó truyền wa 1 cuộn dây lớn hơn đặt trên chính cục nam châm chạy trong cuộn dây thứ nhất nhỉ
Em gà có jì đừng chửi, đừng ban nick em
Em thấy có loại pin dùng tia hồng ngoại với hiệu suất cao hơn pin MT nèNguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtLấy thí dụ đơn giản thế này nhé. Giả sử người ta chế tạo được pin mặt trời với hiệu suất > 50% (hiện tại mới đạt 20-30%) http://www.renewableenergyworld.com/...=49483&src=rss, bình acqui có tuổi thọ cao. Khi đó gắn tấm pin trên nóc xe hơi cho xạc vào mấy cái bình, lắp một động cơ DC vào xe giống như mấy chiếc xe nâng hàng trong siêu thị thế là ta có một chiếc xe chạy được cả ngày (có khi cả đêm) và không phải tốn nhiên liệu gì hết.
congnghemoi cong nghe moi 21355 Nguon nang luong tuong lai tu tia hong ngoai. Hãy tưởng tượng mình là người chứng kiến cảnh bé Hồng gặp lại mẹ. Hãy kể lại cuộc gặp đầy xúc động đó, Tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài Chiều tối, Lai tân của Hồ Chí Minh, Từ ấy, Nhớ đồng của Tố Hữu?, Đặc điểm của công nghiệp năng lượng
Từ khi phát hiện đến khi thương mại hóa tới nhiều chục năm lận, lâu lắm.Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtEm thấy có loại pin dùng tia hồng ngoại với hiệu suất cao hơn pin MT nè
http://www.khoahoc.com.vn/congnghemo...ong_ngoai.aspx
Nếu nói về tương lai gần hơn là cài này nè, pin mặt trời hiện nay khuyết điểm là còn đắt quá nên chưa phổ dụng, nhưng nó đang hạ giá từng ngày cũng như đang tìm ra các nguyên vật liệu thay thế giá rẻ hơn. Khi rẻ đến mức tiền khấu hao nó ngang với tiền sử dụng điện lưới, thì nó sẽ được thay thế hoàn toàn điện lưới và cho chúng ta xài vài tỷ năm đến khi mặt trời hấp hối phình ra rồi nuốt lấy trái đất.
12-10-2026, 13:40 -
