bộ nạp ác quy cần giúp
  • quocbinh02
    • Aug 2011
    • 170
    Chào các bác,em có một con nạp ác quy giờ bị hỏng tran công suất, mà thợ trước đã cạo hết tên tuổi của nó rồi nên em không biết nó là con gì để thay. Bác nào biết nó là loại nào xin chỉ giáo cho em. Em thanks rất nhiều
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    Mạch nạp acquy muôn hình vạn trạng, phải có sơ đồ hay hình chụp mới biết loại nào mà suy đoán dùng con nào được chứ
    • quocbinh02
      • Aug 2011
      • 170
      Mạch em đây
      • quocbinh02
        • Aug 2011
        • 170
        Còn đây là mặt mũi nó các bác ah
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3051
          2 con phía trên là diode, thường là chung Catot. 2 con dưới là transitor cao áp, bạn xem chân 1 của chúng nếu nối với R lớn cỡ chục kí xuống chân 3 và một R cỡ trăm ôm trở xuống loại 0.25W thì thường là fet, ngược lại là BJT
          • quocbinh02
            • Aug 2011
            • 170
            Mình cũng không rành về hàng đó lắm, bạn biết nó là con gì xin chỉ giáo. Thanks rất nhiều
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3051
              Nếu là 2 con dưới thì bạn thay thử cặp 13007 xem có chạy không, nếu chạy thì thay cặp C4362 hoặc C5297. nếu là mấy con gắn ở tản nhiệt lớn thì dùng SBL4060 và FEP16BT
              • quocbinh02
                • Aug 2011
                • 170
                #8
                Cảm ơn bạn. Tôi sẽ thử xem. Có gì mong bạn chỉ giáo thêm
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #9
                  Đúng là nhiều khả năng nó dùng Fet vì có bóng dáng(dù mờ) của các con diode kiếng, có thể là zener...
                  • thangnguyenc
                    • Aug 2008
                    • 26
                    #10
                    Chắc chắn là 2 con FET hoạt động ở áp < 40V đóng mở luân phiên xong cho ra cuộn cảm rồi ra mạch dò dòng và ra ắc quy luôn
                    • thangnguyenc
                      • Aug 2008
                      • 26
                      #11
                      Nguyên văn bởi thanhfdc
                      Mạch nguồn sạc accu, nửa cầu chạy điện lưới mà bạn phán áp < 40v là sao. Ko chịu đọc, ko chịu xem cho kỹ, cứ phán bừa. Vds MOS ở đây an toàn là phải tầm 300-400v trở lên nhé.
                      con này em mổ ra rồi bác ơi, em có con y chang, nó chạy 2 con fet áp thấp ra ắc quy luôn, 2 con fet bác nói nó chạy ở đầu vào có nổ đâu?
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3051
                        #12
                        Thế thì mạch dạng này nó thiết kế không như các mạch giảm áp bình thường, dùng mạch đóng ngắt thay vì diode. Chắc nó dùng xung để nạp nên con tụ nhỏ xíu. Mình thấy lạ là sao nó dùng 2 con fet khác nhau
                        • thangnguyenc
                          • Aug 2008
                          • 26
                          #13
                          Nó dùng xung để nạp và khử sulphat, sản phẩm này của Cty AI, IC và các linh kiện trong mạch đều bị mài hết số bởi NSX!
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3051
                            #14
                            Nó giữ bản quyền với anh em nào "yếu bóng vía" về điện tử thôi chứ với đa số anh em yêu thích điện tử thì 2 con kia khó mà là IC nào khác ngoài 494/7500 và 339/324 được, còn 2 sò nguồn vào thì K790 chứ gì!
                            Mình thấy dạng mạch này cũng hay, vì người ta hay nói nạp xung khử sunfat tốt và cũng đầy bình hơn, tốt hơn nạp đẳng dòng, bạn có thế chụp hình đường mạch dưới bo và linh kiện phía trên ( rõ rõ tí) úp lên không, mình sẽ vẽ lại mạch nguyên lý và làm một cái thử xem sao...
                            • vd_pro
                              • Oct 2013
                              • 3
                              #15
                              Có ai nói hộ em nguyên lý hoạt động của mạch nạp ắc quy dưới đây được không.cho em hỏi chức năng của từng linh kiện trong mạch là làm gì nữa ạ.
                              quocbinh02 Tìm hiểu thêm về quocbinh02
