[HELP] Cần vài sơ đồ mạch sạc cell pin laptop.
  • Ye_Jin
    • Mar 2013
    • 116
    Mình có tháo từ cục pin laptop ra được 6 cell pin, loại pin do Sanyo sản xuất, đo số vôn thì còn khoảng 3.4V, nghe nói dùng mấy cục adaptor China thì sạc sẽ làm hư pin, các bác có mạch nào hiệu suất cao, sạc cho pin mà không làm hư pin, đáp ứng yêu cầu sau: tự ngắt khi đầy pin, có led báo đang sạc và led báo đầy pin, có bảo vệ ngắn mạch... thì cho xin với.
    Mình thấy trên mạng có bán nhưng mình thích tự tay ráp, các bác cho hỏi khi nào cần sạc lại pin (số vôn còn lại), sạc bao nhiêu vôn thì đủ và trong bao lâu, những mạch nào thì tốt? Nếu được thì cho mình xin vài sơ đồ từ đơn giản đến phức tạp được không?
    Cảm ơn các bác, chúc 1 ngày tốt lành.
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    yêu cầu có vẻ hơi nhiều và cao đấy! Mạch sạc có báo sạc và báo đầy thì không cần quan tâm sạc bao lâu, đầy nó ngắt rồi. Mua cục pin di động cỡ 2000mAh để lấy mạch sạc và cục sạc 5V/1A + led báo là ráp được mạch theo y/c
    • Ye_Jin
      • Mar 2013
      • 116
      Chỉ là mình muốn tận dụng 6 cell pin loại tốt của Nhật này, mình muốn làm 1 cục pin dự phòng có 6 cell pin, vậy cho mình hỏi có mạch nào không? Mua sạc dự phòng thì mình không thích vì sạc dự phòng có 6 cell thì đắt, với lại mình muốn tự DIY thì mới thấy thú vị. Thanks
      • Ye_Jin
        • Mar 2013
        • 116
        Các bác thấy mạch này thế nào? Nó có khả thi không?
        Code:
        http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=729
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          Sạc cho Li-Ion cell thì thường sạc từ 10% lên đến 100% trong 1 giờ hoặc 1,5 giờ.
          Dự rằng: dung lượng 1 cell là 2600mAh thì sạc bằng dòng 1500mA là vừa.
          Vậy: 6 cells mắc song song thì cần sạc bằng dòng 9A. Nếu dòng sạc nhỏ hơn thì thời gian sạc kéo dài. Không nên sạc bằng dòng lớn quá, dễ làm các cell pin bị nóng, chóng hỏng
          Mạch của bạn mới cung cấp được dòng sạc 1,3A, vừa cho 1 cell pin (sạc trong hơn 2 giờ). Và chưa có mạch báo tình trạng sạc.
          Bạn nên ráp mạch sạc 3 giai đoạn, như phần mềm quản lý pin trên điện thoại thường hay "thông báo":
          - Dưới 90%: sạc nhanh, dòng liên tục.
          - Từ 90 - 100%: sạc bằng dòng xung.
          - Đủ 100%: tiếp tục sạc duy trì. Theo tôi hiểu là sạc với dòng khá nhỏ... cho đến khi "đầy thật" .
          Tham khảo thêm tại luồng sạc accu 3 giai đoạn.
          • error404
            • Oct 2014
            • 85
            Tốt nhất nên mua module sạc dự phòng rồi gắn pin vào, có mấy chục đến hơn trăm nghìn thôi. Chỉ nên DIY khi sản phẩm của ta có giá rẻ, chất lượng hơn sản phẩm bán trên thị trường hoặc sản phẩm mà thị trường không có bán.
            • Ye_Jin
              • Mar 2013
              • 116
              Là topic mạch ATX sạc accu 3 giai đoạn phải không bro? Vậy thì nếu đi xa thì đem theo cái ATX to đùng sao? Vậy giờ mình dùng 2 cell thôi cho gọn, bro nói rõ thêm tí nhé, thanks
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Mạch trong pin dự phòng. Có LED báo trình trạng đang sạc (đỏ) và đã sạc đầy (xanh).
                Đây là mạch sạc cho 1 cell. Cặp dây trắng - đen: đưa 5 V từ cục sạc điện thoại vào để sạc (nguyên bản ở đây là công micro USB).
                + và B- là 2 đầu + và - của cell pin.
                Lối ra 5V từ cổng USB. LED báo nằm cạnh cổng USB.
                Đấu nối giữa mạch sạc và pin. Ở đây là pin 2600mAh.
                Tôi chưa mở cái sạc 2 cell, 4 cell để xem có khác gì không.
                Nếu kiếm được cái mạch sạc cho pin dự phòng có bao nhiêu cell thì dùng bấy nhiêu cell...
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viết
                  Nếu bạn dùng cả 6 cell thì cần mang theo nguồn ATX cải tiến thì mới đủ dòng 9A thật.
                  Nếu bạn dùng 2 cell, pin tốt có dung lượng 5200mAh, dùng để sạc cho pin khác thì "lấy ra" được khoảng trên 3000mAh, vừa 1 lần đầy pin trong đa số các điện thoại hiện có.
                  Theo ngu ý của tôi, bạn nên làm thế này:
                  Bạn kiếm 1 cái mạch sạc 2 cell, làm thêm 3 ổ pin, mỗi ổ có 2 cell.
                  Bạn sẽ được "DIY" 1 cái hộp chứa mạch sạc và 3 cái hộp chứa pin. Làm thế nào để chúng kết nối với nhau, thay đổi dễ dàng. Ví dụ: dùng đầu nối USB để kết nối.
                  Ban sạc lần lượt cho từng cặp pin trong các ổ pin.
                  Như vậy bạn chỉ cần 1 mạch sạc /xả nhưng có được 3 bộ pin dự phòng, mỗi bộ có dung lượng 5200mAh.
                  • Ye_Jin
                    • Mar 2013
                    • 116
                    #10
                    [ATTACH=CONFIG]n1669524[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]n1669525[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]n1669526[/ATTACH]
                    Bro có sơ đồ nguyên lý và mạch in pcb không thì share với
                    Sẽ cần cho mấy ae sau này.
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      những thiết bị như vậy thì bạn nên mua để dùng là cách tốt nhất và hiệu quả nhất mà thôi , chứ còn bạn xin sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB thì lấy đâu ra , có mạch in và sơ đồ thì bạn cũng chẳng ráp được để mà chạy đàng hoàng , trong khi ngoài thị trường đã có bán bo mạch dự phòng dùng 6 cell , đường xạc dùng adaptor 5v/2A ,cổng xạc kiểu điện thoại smatphone , ngõ ra 5V-1A và 5v-2A cổng USB .DIY thì chỉ phù hợp với người có trình độ và điều kiện thôi bạn ơi .
                      • Ye_Jin
                        • Mar 2013
                        • 116
                        #12
                        Bro có cho mình vài sơ đồ nạp 1 cell dùng linh kiện phổ thông đi, sở thích của mình là tự mày mò để làm mạch, đang hứng thú với vấn đề này
                        Thanks bro.
                        • error404
                          • Oct 2014
                          • 85
                          #13
                          Bạn lên google tra MC34063, đây là ic buck-boost. Cần 2 con để làm 2 mạch: một mạch sạc dùng sơ đồ buck, một mạch xả dùng sơ đồ boost
                          • Ye_Jin
                            • Mar 2013
                            • 116
                            #14
                            Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết
                            Bro cho mình sơ đồ khối của 2 mạch với, ý là nối như thế nào?
                            Còn mạch buck và boost thì chỉ cần ráp theo datasheet là được à? Mạch này sạc cho 1 cell hay mấy cell bro
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Bro có cho mình vài sơ đồ nạp 1 cell dùng linh kiện phổ thông đi, sở thích của mình là tự mày mò để làm mạch, đang hứng thú với vấn đề này ...
                              Bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn, với từ khóa "sạc dự phòng", bạn sẽ tìm được nhiều thứ mà nghịch cho thỏa mãn sự hứng thú .
                              Có cả sơ đồ và mạch, dùng MC 34063 đó.
                              Chỉ thấy tội nghiệp mấy cái cell pin loại tốt, sắp sửa bị đem ra làm chuột bạch ... Uổng quá.
                              Ye_Jin Tìm hiểu thêm về Ye_Jin
