e đang cần làm một mạch nghịch lưu như trên các pro nào có mạch có thể chỉ e cách tính toán biến áp cho nó thế nào không hichic
Trợ giúp mạch nghịch lưu từ 3VDC -> 75VAC
Dạng sóng AC là sin hay vuông hay tam giác bla bla... tần số bao nhiêu bạn.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
5ww thì ra cửa hàng linh kiện điện tử mua cho khỏe chỉ khoảng 50kNguyên văn bởi iop711986 Xem bài viếtChỉ cần nhỏ nhỏ 5w là đc rồi pro
ở ngoài có ai bán loại đó đâu bác ! người ta yêu cầu từ 3VDC mà kích lên tới 75VAC cơ mà ???Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết5ww thì ra cửa hàng linh kiện điện tử mua cho khỏe chỉ khoảng 50k
ý chết mới ngủ dậy mắt còn mờ đọc ko kỹ SR chủ thớt nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtở ngoài có ai bán loại đó đâu bác ! người ta yêu cầu từ 3VDC mà kích lên tới 75VAC cơ mà ???
chắc bạn chưa nắm rõ ý định bạn muốn làm bộ nguồn đó , nên thông tin bạn đưa lên lủng củng quá , khó có người giúp bạn được , bạn phải nói rõ là nguồn vào , công suất nguồn nuôi ( nguồn vào ) , điện áp ra , dòng ra bao nhiêu , nếu là AC thì tần số bao nhiêu , dạng sóng ra , sin hay xung , bạn nói càng chi tiết thì càng có nhiều cơ hội được hỗ trợ hơn .Nguyên văn bởi iop711986 Xem bài viếtDạng sóng sin tần số 25hz là được rồi bác
ý định là làm bộ nguồn kích từ 3v dc(hai cục pin con ó) lên 75v ac, 25Hz sóng ra hình sin, công suất 5w là được rồi. Mình chỉ thử nghiệm thôi bạn nếu ổn mình sẽ nâng công suất lên sau. Với nữa là mình không hiểu cái biến áp mình tính toán thế nào. tks pro đã quan tâmNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bạn chưa nắm rõ ý định bạn muốn làm bộ nguồn đó , nên thông tin bạn đưa lên lủng củng quá , khó có người giúp bạn được , bạn phải nói rõ là nguồn vào , công suất nguồn nuôi ( nguồn vào ) , điện áp ra , dòng ra bao nhiêu , nếu là AC thì tần số bao nhiêu , dạng sóng ra , sin hay xung , bạn nói càng chi tiết thì càng có nhiều cơ hội được hỗ trợ hơn .
2 cục pin con ó không đáp ứng đủ công suất đâu.Nguyên văn bởi iop711986 Xem bài viếtý định là làm bộ nguồn kích từ 3v dc(hai cục pin con ó) lên 75v ac, 25Hz sóng ra hình sin, công suất 5w là được rồi.
pin đại mà bạn nghĩ chắc nó cũng trụ đc vài giây chớNguyên văn bởi error404 Xem bài viết2 cục pin con ó không đáp ứng đủ công suất đâu.
với yêu cầu sóng sin ra thì hơi khó cho đề án này , vì làm sóng vuộng , tam giác , răng cưa thì dễ , chứ làm sin thì phải có modul tạo sin chuẩn , hoặc dùng nhiều IC số logic để tạo mạch sóng chuẩn rồi đưa vào biến áp + với linh kiện transistor để kích lên , điều này khó thực hiện nếu như bạn chưa nắm vững về điện tử cơ bản , hoặc để đơn giản hơn thì bạn làm sóng vuông có sửa dạng sóng chút ít thì dễ hơn , làm mạch dao động đa hài , lấy dạng tín hiệu vuông đưa qua các mắt lọc RC để bớt vuông , rồi đưa vào cặp transistor để đẩy kéo vào biến áp thì dễ hơn , dùng biến áp sắt để quấn . hoặc dùng một cái quạt giải nhiệt của máy tính để làm nguồn tạo sóng sin rồi đưa vào mạch khuếch đại , rồi vào cặp công suất đẩy kéo biến thế , tuy sóng ra không hoàn toàn là sin nhưng vẫn chấp nhận được , vì gần giống với sóng sin .Nguyên văn bởi iop711986 Xem bài viếtpin đại mà bạn nghĩ chắc nó cũng trụ đc vài giây chớ
vậy để đơn giản hơn ta cho nó xung vuông đi pro, điện tử thì mình cũng có học qua nhưng đầu óc ngu muội quá ko áp dụng được vô thực tế. tks pro quan tâmNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới yêu cầu sóng sin ra thì hơi khó cho đề án này , vì làm sóng vuộng , tam giác , răng cưa thì dễ , chứ làm sin thì phải có modul tạo sin chuẩn , hoặc dùng nhiều IC số logic để tạo mạch sóng chuẩn rồi đưa vào biến áp + với linh kiện transistor để kích lên , điều này khó thực hiện nếu như bạn chưa nắm vững về điện tử cơ bản , hoặc để đơn giản hơn thì bạn làm sóng vuông có sửa dạng sóng chút ít thì dễ hơn , làm mạch dao động đa hài , lấy dạng tín hiệu vuông đưa qua các mắt lọc RC để bớt vuông , rồi đưa vào cặp transistor để đẩy kéo vào biến áp thì dễ hơn , dùng biến áp sắt để quấn . hoặc dùng một cái quạt giải nhiệt của máy tính để làm nguồn tạo sóng sin rồi đưa vào mạch khuếch đại , rồi vào cặp công suất đẩy kéo biến thế , tuy sóng ra không hoàn toàn là sin nhưng vẫn chấp nhận được , vì gần giống với sóng sin .
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
