Em đang gặp một số vấn đề trong thiết kế mạch tạo xung tam giác từ xung vuông dùng con TL084, ai có gửi cho em với, thank!
Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
chị LH oi em mói vào diễn d ah.em dang tiem mạch nghịch lưu 1 pha thi thay cai này của chi rat la hay.em đang làm mạch nâng áp 48vdc từ acquy ra 400vac 50hz.dòng cở 4A là dược.nhưng khi em gắn tải vào là nó bị sụt áp.cứ 100w la sụt di 10v AC.em dung mạch giao động 50hz suất thẳng ra fet luôn.IRFP260.chi cho em hỏi thử cách của em làm có đúng không và có cách nào để ổn áp điện áp ra không chị.chị dùng cầu fet ở ngõ ra ngoài tác dụng cho ra tần số 50hz thì còn tác dụng gì khong chị.xin chị chỉ giùm em với.
em làm bộ này mụch đích dùng để chạy cho biến tần ở tần số thấp cở 5hz
Hôm bữa em làm cái bẫy chuột như thế này chị Lan Hương thấy đc ko chị, em test thử rùi, áp ra cỡ 350V, điều chỉnh biến trở R2 sao cho áp đầu ra là cao nhất, ở header2 em có gắn thêm tụ 2200uF 400V nữa, hai đầu ra chạm nhau em thấy nổ đùng đùng, em áp dụng mạch này làm convert ra 220V như chị đc ko, vì em tạo xung vuông chứ ko phải là sin nên chắc hiệu suất ko cao phải ko chị.
0988467839
Chao cac ban!Minh co do an mon dien tu cong suat ve nghich luu 1 pha dien ap thap!Ai co tai lieu lien wan hoac bai lam roi thi Send cho minh wa dia chi hungan_88@yahoo.com hay up len mang cho minh link cung dc
.Minh cam on truoc nha.A wen de bai chi tiet nhu sau "Thiet ke mach chinh luu 1 pha dien ap thap nguon vao 12v ngion ra 220v cong suat 500VA"
Lan Hương có thể cho mình bản Fully Diagram Schematic được không
xin chân thành cảm ơn!
dịa chỉ: tieulinhvu18@yahoo.com
Cho mình xin 1 bản luôn với nha! Nếu có cả file PCB nữa thì càng tốt! Thank! Quên mất mail của mình là tronghanhks@yahoo.comNguyên văn bởi linhvu Xem bài viếtLan Hương có thể cho mình bản Fully Diagram Schematic được không
Hiện em đang thực hiện 1 mạh nghịch lưu dựa theo ý tưởng của chị Lan Hương và các anh chi trong diễn đàn. Còn vài vấn đề em còn thắc mắc trong mạch nghịch lưu 12V DC-220AC. Em muốn nhờ các anh chị giúp em với:
- Bộ nghịch lưu của em theo thiết kế sẽ cung cấp Pmax=1k, làm việc với các loại tải thông thường(trở, cảm) theo ý tưởng điều biến đa bậc ở phần DC-DC phía thứ cấp biến áp xung.Như vậy thì biến áp xung phải làm việc với tần số cao(trên 20khz) và phải có nhiệm vụ tải toàn bộ công suất cho tải. Tính toán sơ bộ thì phải quấn BAX sao cho nâng được xung từ 12V lên 310V(đỉnh của áp sine 220V). Nhưng xung vào thứ cấp BAX có Duty=50% thì liệu áp ra của thứ cấp sau khi lọc còn được đỉnh là 310V hay không?
- Thứ 2, em cần tìm 1 chuyển mạch công suất ở tẩn số cao(trên 20khz), điên áp không cần cao(trên 12V), nhưng dòng làm việc phải lớn(trên 100A). Bác nào biết con nào đáp ứng được các yêu cầu trên thì chỉ giúp em với(cả nơi bán nó nữa, em đang ở Hà Nội)
- Thứ 3, các van em dùng trong mạch cầu nghịch lưu cần đáp ứng được 3 mức điên áp 310, 200,100V, với dòng chừng 15A. Nhờ các bác tư vấn cho em dùng con nào, mua ở đâu với giá rẻ nhất mà vẫn đáp ứng đước yêu cầu chất lượng
À quên, các loại van trên em cần dùng loại điều khiển hoàn toàn(phát xung điều khiển đóng mở van được)
- em đã vào chợ giời và lên cửa hàng trên hàn Thuyên nhưng không có linh kiện em cần(thực ra là có nhưng đắt khiếp, sơ sơ thì giá linh kiện của em lên khoảng 400k....hic)
Em mong sớm nhận được sự tư vấn của các bác để em bắt tay vào thực hiên ý tưởng của mình.Cám ơn mọi người rất nhiều
mail của em là nguyentuhoa1987@gmail.com
Cảm ơm các bác đã nhiệt tình góp ý. Em đang design phần cứng, nhưng gặp phải 1 vấn đề. Mong được những người có kinh ngiệm chỉ giáo giúp cho.
Vì mạch được thiết kế với mục đích có thể sử dụng với mọi loại tải nên(trước mắt là tải cảm) sẽ có những khoảng thời gian mà một nhánh cầu nào đó sẽ phải dẫn dòng cả hai chiều.
Tức là trong khoảng thời gian đó dòng đổi chiều nhưng chiều của điện áp vẫn giữ nguyên.
Mấy con Van điều khiển hoàn toàn em sử dụng chỉ dẫn được dòng theo 1 chiều cố định(tất cả các loại van bán dẫn đều như vậy). Do mạch có nhiều mức điện áp nên không thể sử dụng điôt mắc ngược để dẫn dòng ngược đựợc (như vây thì sẽ gây ngắn mạch thứ cấp BAX).Như vậy là phải sử dụng van điều khiển hoàn toàn để dẫn dòng ngược để có thể chủ động đóng van khi thực hiện chuyển mạch giữa các nhánh cầu
Vậy mong các bác tư vấn giúp cho em cách thiết kế mạch có thể đáp ứng được yêu cầu.
Xim cám ơn rất nhiều.Last edited by huubach; 14-08-2009, 16:10.
PCB+Schematic Inverter
Chào Liên Hương mình đang nghiên cưu về điện mặt trời. Liên Hương cho mình xin PCB và Schematic của bộ Inverter mà bạn đang làm có được không. Nếu được Liên Hương gởi cho mình qua mail: hieuphanvinh@gmail.com. Thanks bạn nhiều.
Người ra đi mãi mãi, chắc không quay trở về....Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viếtChờ sản phẩm của lanhuong ra lò để tậu cái về dùng mà mãi không thấy tin tức chi cả hè.
xem:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25835DBM Co., Ltd.
B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
DĐ:01684642055
Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
