Nguyên văn bởi lanhuong
Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
goi xong web nhảy đến cuối trang e mới thấy cơ mà.cũng vì hiện tại cúp điện liên miên thôi.a có mạch nào hoạt động tốt ko share cho e 1 bảnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐã nói đến như vậy rồi mà còn.....
Cái tốt thì có đấy. Tôi cũng sắp cóNguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viếtgoi xong web nhảy đến cuối trang e mới thấy cơ mà.cũng vì hiện tại cúp điện liên miên thôi.a có mạch nào hoạt động tốt ko share cho e 1 bản
Nhưng bạn tin rằng không ai shared đâu vì nó đang là " món hời " kiếm cơm nên hãy tự tìm hiểu để lắp 1 cái hoặc đi mua
Mọi người sẵn sàng giúp bạn làm nhưng sẽ không ai " cho "
chị lan hương làm ơn cho em xin một bản hoàn chỉnh! vì em là newbie nên chỉ ráp được thôi không tính toán được.
em không vào được mail dùng chung nên không lấy được. em xin cảm ơn
mail: mylinhquangtri@yahoo.com.vn
Em cần mua 100 bộ mạch dao động cho Fet công suất khoảng 1000w>1500w ai có thể đáp ứng được thi liên hê cho em.nhớ là mạch bo dao động cho Fet công suất thôi. cho em chỉ số cua Fet và số lượng Fet cần dùng.BA em sẽ tự làm.cám ơn mọi ngNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBắt buộc làm sao thì làm, miễn có hai pha tam giác đảo nhau là được. Mạch ở IC 5 thực chất là em vẽ giản đơn thôi, cứ dựa nguyên lý mà đưa VR, nối hồi tiếp âm hay gì gì tùy ý đẻ bào đảm xung tam giác nhìn trên OSC scope 2 tia có biên độ hoàn toàn giống và đảo pha so với ngõ ra của IC 4, để hai mảng PWM là như nhau.
Chỉ như thế mới có đảo pha PWM đúng nghĩa, chống dead time, tránh được mọi hiện tượng FET IRFZ4V chết do trùng kích.
Trong bài trên của em, anh giữ lại file photobucket , xóa dùm file kèm, file đó em chú giải nhấm anh ạ.
to dinhchithanh
Mạch dao động 555 như thế, điện trở hai đường đi về là Rx nên T/on và T/off như nhau để có 50% duty .
Hơn nữa, đó chỉ là mạch dao động 1 KHz tạo clock, cứ đưa vào đó kinh nghiệm và kiến thức của mình, tùy ý thích miễn có 1KHz thì thôi,
Lan Hương vẽ mạch rất mở, thậm chí không thèm ghi "chân cẳng" cùa 4013, 4017 v.v... để anh chị em tự do tung hoành đấy thôi.
Thân ái.
Lan Hương.
(yahoo: boy_teen_pc_9x
Gmail:ndanhapt@gmail.com
phone:0929330003)
em có sưu tầm dc cái mạch này,các anh chị nghiên cứu và cho ý kiến thử xemNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLan Hương thích drive bằng biến áp xung vòng kín (xuyến hay toroid) hơn các cách khác. Vì nó cho xung sạch + mạch gọn + thiết kế và lắp ràp đơn giản và nhất là kinh tế + rất dễ dàng khi có máy quấn thoi . Nếu không có máy thì phải đành chịu khó rèn cho "khéo tay hay làm" thì mới mong quấn được. Cũng có thể dùng lõi biến thế đảo pha EI của radio cũ cũng được mà …
Nhận thấy anh chị em khó khăn với các biến áp, nhất là các biến áp dây cỡ nhỏ và "hơi bị" nhiều vòng dây nên Lan Hương suy nghĩ rất nhiều, tìm cách đơn giản hóa vấn đề. Nghiên cứu lại mạch mà Lan Hương đã phát biểu một phần trên luống của anh Nhật Hùng về converter : "satable PWM", Lan Hương đưa ra sơ đồ "converter Lan Hương Version2" dưới đây. Mạch được thiết kế đơn giản hơn version1, với tiêu chí là dễ thực hiện và các cuộn dây không quá phức tạp.
1/. Khởi đầu là 555 dao động 50% duty tần số 1KHz, ngã ra ở chân số 3 làm clock cho bộ đếm thập phân dùng 4017 để có chuỗi xung thứ tự 0 đến 9 (decimal) có tần số chuỗi 100 Hz. Chuỗi 100 Hz này được các cầu điện trở R1 --> R10 / 1K + diod thành các điện áp đa bậc liên tiếp nhau --> mô phỏng nửa chu kỳ sin động.
2/. Các điện áp đa bậc này được đưa vào mạch so sánh ở IC (1) và (2) là thành phần 1/4 của 084. Tại đây IC (1) và (2) nhận tín hiệu triangle waveform tần số 22 KHz từ bộ dao động xung tam giác do IC (3) và (4) thực hiện. IC (5) đảo pha để có hai xung đảo.
3/. Ngõ ra của IC (1) và (2) là hai chuỗi xung PWM nghịch pha điểu biến đa bậc như trình bày ở phần (I), gate drived cho 2 x IRFZ44V chạy Push-pull lớp D trên tải là sơ cấp biến áp xung T. Ngõ ra ở thứ cấp của biến áp xung T sau khi chỉnh lưu + nắn trộn sẽ là điện áp đa bậc mô phỏng nửa bán kỳ sin động 100 Hz với điện áp đa bậc tương tự như converter Lan Hương version1. Chú ý là masse high DC có thể không chung với masse low DC nếu dùng TD (tranfo driver) , nói rõ là cách ly để chống giật (Lan Hương ký hiệu hai cài masse khác nhau cho trường hợp TD đó).
4/. 4013 nhận xung ở chân ra thứ tự 9 của 4017, đảo trạng thài, ngõ ra Q+ và Q- là thành tố của dao động 50Hz, dùng để điều khiển bộ H bridge driver . Bộ điều khiển này các bạn có thể dùng IC IR2181 như trong hình hay ... cài gì tùy ý. Miễn là bảo đảm HS (high side) không "tiêu" là được.
5/. Cầu H dùng 4 x IRF840B chạy 50 Hz với chế độ điện áp đa bậc đồng bộ, qua mạch filter tần số 21 KHz sẽ tạo ra điện áp 220VAC / 50 Hz dạng sin.
Mạch báo động bằng đèn + loa gốm + ngắt nguồn (P.C.C - Power Cut-off Control) khi chập chạm, quá tải hay sụt nguồn accu (dưới 10,5 V) dùng 3 op-am còn lại của 084, chúng tương tự như converter Lan Hương version1 nên Lan Hương không vẽ trong sơ đồ này.
6/. Mạch đã thực hiện và sử dụng tại phòng làm việc của Lan Hương, ti vi quạt máy ... vô tư (CTy Kim Cương, Hốc Môn, TP HCM). Một số thành viên "diện kiến" converter Lan Hương Version2 có anh N.B. Toàn (+ đồng nghiệp + PGĐ CTy Thiên Phú, HCMC), anh L.H. Hoàng (GĐ CTy Giải pháp Việt + đồng sự - Bình Thạnh, HCMC) v.v... Mạch điện Lan Hương thiết kế 300W đem dùng thử "lửa" 600W trong hơn 20 phút ... bình thường (motor có tải).
Phần clock và đếm có thể dùng PIC lập trình để có đa bậc nhiều cấp hơn --> sinwave càng đẹp. Ngoài ra thì HS và LS gate driver là chuyện .... nhỏ như con thỏ bằng mạch điện tử tích cực (dĩ nhiên transfo là đơn giản nhất và cũng gay go nhất).
Lan Hương sẽ tiếp tục sau.
Thân ái.
Lan Hương.
Ngoài lề chút xíu :
- Lan Hương định thư thả hẵng post lên vì sợ vội như hồi version1, viết vẽ không đầy đủ, không lường được hết khó khăn của anh chị em. Lại còn cái vụ xe đạp điện chiếm hết cả thì giờ. Nhưng một số khá đông anh em mail, PM (và gọi phone nữa) yêu cầu nên Lan Hương phải viết gấp rút xem như ... công bố sớm vậy (dậy sớm post đây).
- Lan Hương xin đặc biệt cám ơn anh Nhật Hùng , sản phẩm này có một phần phát xuất từ ý tưởng của anh là tiến hành đa bậc từ phân đoạn DC-DC.
Mạch này từ dao động đa hài, qua Triger làm vuông xung. Chạy tải cảm có khói bạn ạ...Nguyên văn bởi hoanglong122 Xem bài viếtem có sưu tầm dc cái mạch này,các anh chị nghiên cứu và cho ý kiến thử xem
Bạn liên hệ theo Mail: thuongthcsvanam@gmail.comNguyên văn bởi bjnpro_pc Xem bài viếtEm cần mua 100 bộ mạch dao động cho Fet công suất khoảng 1000w>1500w ai có thể đáp ứng được thi liên hê cho em.nhớ là mạch bo dao động cho Fet công suất thôi. cho em chỉ số cua Fet và số lượng Fet cần dùng.BA em sẽ tự làm.cám ơn mọi ng
phone:0929330003)
Giá tiền 100.000đ trên bộ bo mạch rất đẹp.
quan trọng là sóng gì? hiệu suất là bao nhiêu, ...Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtBạn liên hệ theo Mail: thuongthcsvanam@gmail.com
còn đẹp thì không quan trọng lắm...........
được nhưng mà tín hiệu sine không đươc mịn như băm ở tần số cao. muốn mịn phải băm ở tần số 25khz trở lên nhưng đừng băm tần số lớn quá là được.Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtcho hỏi chút: tần số sóng tam giác = bao nhiêu? 15KHz được ko?Never forget who you are!
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
