Nguyên văn bởi lanhuong
Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐã nói đến như vậy rồi mà còn.....
Nguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viếtgoi xong web nhảy đến cuối trang e mới thấy cơ mà.cũng vì hiện tại cúp điện liên miên thôi.a có mạch nào hoạt động tốt ko share cho e 1 bản
Mọi người sẵn sàng giúp bạn làm nhưng sẽ không ai " cho "
chị lan hương làm ơn cho em xin một bản hoàn chỉnh! vì em là newbie nên chỉ ráp được thôi không tính toán được.
em không vào được mail dùng chung nên không lấy được. em xin cảm ơn
mail: mylinhquangtri@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBắt buộc làm sao thì làm, miễn có hai pha tam giác đảo nhau là được. Mạch ở IC 5 thực chất là em vẽ giản đơn thôi, cứ dựa nguyên lý mà đưa VR, nối hồi tiếp âm hay gì gì tùy ý đẻ bào đảm xung tam giác nhìn trên OSC scope 2 tia có biên độ hoàn toàn giống và đảo pha so với ngõ ra của IC 4, để hai mảng PWM là như nhau.
Chỉ như thế mới có đảo pha PWM đúng nghĩa, chống dead time, tránh được mọi hiện tượng FET IRFZ4V chết do trùng kích.
Trong bài trên của em, anh giữ lại file photobucket , xóa dùm file kèm, file đó em chú giải nhấm anh ạ.
to dinhchithanh
Mạch dao động 555 như thế, điện trở hai đường đi về là Rx nên T/on và T/off như nhau để có 50% duty .
Hơn nữa, đó chỉ là mạch dao động 1 KHz tạo clock, cứ đưa vào đó kinh nghiệm và kiến thức của mình, tùy ý thích miễn có 1KHz thì thôi,
Lan Hương vẽ mạch rất mở, thậm chí không thèm ghi "chân cẳng" cùa 4013, 4017 v.v... để anh chị em tự do tung hoành đấy thôi.
Thân ái.
Lan Hương.
(yahoo: boy_teen_pc_9x
Gmail:ndanhapt@gmail.com
phone:0929330003)
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLan Hương thích drive bằng biến áp xung vòng kín (xuyến hay toroid) hơn các cách khác. Vì nó cho xung sạch + mạch gọn + thiết kế và lắp ràp đơn giản và nhất là kinh tế + rất dễ dàng khi có máy quấn thoi . Nếu không có máy thì phải đành chịu khó rèn cho "khéo tay hay làm" thì mới mong quấn được. Cũng có thể dùng lõi biến thế đảo pha EI của radio cũ cũng được mà …
Nhận thấy anh chị em khó khăn với các biến áp, nhất là các biến áp dây cỡ nhỏ và "hơi bị" nhiều vòng dây nên Lan Hương suy nghĩ rất nhiều, tìm cách đơn giản hóa vấn đề. Nghiên cứu lại mạch mà Lan Hương đã phát biểu một phần trên luống của anh Nhật Hùng về converter : "satable PWM", Lan Hương đưa ra sơ đồ "converter Lan Hương Version2" dưới đây. Mạch được thiết kế đơn giản hơn version1, với tiêu chí là dễ thực hiện và các cuộn dây không quá phức tạp.
1/. Khởi đầu là 555 dao động 50% duty tần số 1KHz, ngã ra ở chân số 3 làm clock cho bộ đếm thập phân dùng 4017 để có chuỗi xung thứ tự 0 đến 9 (decimal) có tần số chuỗi 100 Hz. Chuỗi 100 Hz này được các cầu điện trở R1 --> R10 / 1K + diod thành các điện áp đa bậc liên tiếp nhau --> mô phỏng nửa chu kỳ sin động.
2/. Các điện áp đa bậc này được đưa vào mạch so sánh ở IC (1) và (2) là thành phần 1/4 của 084. Tại đây IC (1) và (2) nhận tín hiệu triangle waveform tần số 22 KHz từ bộ dao động xung tam giác do IC (3) và (4) thực hiện. IC (5) đảo pha để có hai xung đảo.
3/. Ngõ ra của IC (1) và (2) là hai chuỗi xung PWM nghịch pha điểu biến đa bậc như trình bày ở phần (I), gate drived cho 2 x IRFZ44V chạy Push-pull lớp D trên tải là sơ cấp biến áp xung T. Ngõ ra ở thứ cấp của biến áp xung T sau khi chỉnh lưu + nắn trộn sẽ là điện áp đa bậc mô phỏng nửa bán kỳ sin động 100 Hz với điện áp đa bậc tương tự như converter Lan Hương version1. Chú ý là masse high DC có thể không chung với masse low DC nếu dùng TD (tranfo driver) , nói rõ là cách ly để chống giật (Lan Hương ký hiệu hai cài masse khác nhau cho trường hợp TD đó).
4/. 4013 nhận xung ở chân ra thứ tự 9 của 4017, đảo trạng thài, ngõ ra Q+ và Q- là thành tố của dao động 50Hz, dùng để điều khiển bộ H bridge driver . Bộ điều khiển này các bạn có thể dùng IC IR2181 như trong hình hay ... cài gì tùy ý. Miễn là bảo đảm HS (high side) không "tiêu" là được.
5/. Cầu H dùng 4 x IRF840B chạy 50 Hz với chế độ điện áp đa bậc đồng bộ, qua mạch filter tần số 21 KHz sẽ tạo ra điện áp 220VAC / 50 Hz dạng sin.
Mạch báo động bằng đèn + loa gốm + ngắt nguồn (P.C.C - Power Cut-off Control) khi chập chạm, quá tải hay sụt nguồn accu (dưới 10,5 V) dùng 3 op-am còn lại của 084, chúng tương tự như converter Lan Hương version1 nên Lan Hương không vẽ trong sơ đồ này.
6/. Mạch đã thực hiện và sử dụng tại phòng làm việc của Lan Hương, ti vi quạt máy ... vô tư (CTy Kim Cương, Hốc Môn, TP HCM). Một số thành viên "diện kiến" converter Lan Hương Version2 có anh N.B. Toàn (+ đồng nghiệp + PGĐ CTy Thiên Phú, HCMC), anh L.H. Hoàng (GĐ CTy Giải pháp Việt + đồng sự - Bình Thạnh, HCMC) v.v... Mạch điện Lan Hương thiết kế 300W đem dùng thử "lửa" 600W trong hơn 20 phút ... bình thường (motor có tải).
Phần clock và đếm có thể dùng PIC lập trình để có đa bậc nhiều cấp hơn --> sinwave càng đẹp. Ngoài ra thì HS và LS gate driver là chuyện .... nhỏ như con thỏ bằng mạch điện tử tích cực (dĩ nhiên transfo là đơn giản nhất và cũng gay go nhất).
Lan Hương sẽ tiếp tục sau.
Thân ái.
Lan Hương.
Ngoài lề chút xíu :
- Lan Hương định thư thả hẵng post lên vì sợ vội như hồi version1, viết vẽ không đầy đủ, không lường được hết khó khăn của anh chị em. Lại còn cái vụ xe đạp điện chiếm hết cả thì giờ. Nhưng một số khá đông anh em mail, PM (và gọi phone nữa) yêu cầu nên Lan Hương phải viết gấp rút xem như ... công bố sớm vậy (dậy sớm post đây).
- Lan Hương xin đặc biệt cám ơn anh Nhật Hùng , sản phẩm này có một phần phát xuất từ ý tưởng của anh là tiến hành đa bậc từ phân đoạn DC-DC.
Nguyên văn bởi hoanglong122 Xem bài viếtem có sưu tầm dc cái mạch này,các anh chị nghiên cứu và cho ý kiến thử xem
Nguyên văn bởi bjnpro_pc Xem bài viếtEm cần mua 100 bộ mạch dao động cho Fet công suất khoảng 1000w>1500w ai có thể đáp ứng được thi liên hê cho em.nhớ là mạch bo dao động cho Fet công suất thôi. cho em chỉ số cua Fet và số lượng Fet cần dùng.BA em sẽ tự làm.cám ơn mọi ng
phone:0929330003)
Giá tiền 100.000đ trên bộ bo mạch rất đẹp.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtBạn liên hệ theo Mail: thuongthcsvanam@gmail.com
còn đẹp thì không quan trọng lắm...........
Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtcho hỏi chút: tần số sóng tam giác = bao nhiêu? 15KHz được ko?Never forget who you are!
Lan Hương's my small sister. I'm Huyền Trang, my husband's Dr.Kim.I love him
Tìm hiểu thêm về lanhuong
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpDạ cháu đọc bài của các chú viết đau hết cả mắt. Chú đo cảm kháng của cuộn dây là ra số vòng ạ. Chú cũng có thể làm 1 cái máy đo nhanh có đế nhìu chân để cắm hết chân của cuộn dây vào đấy, máy sẽ phát xung từ trường ( kiểu...
hôm nay, 20:08 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanVề kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...-
Hôm qua, 02:53 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanCái chuyện này thì những gì hay của " thằng hàn" không áp dụng được. Vì ngững người ở bên ... "chúng ta" không có những hợp đồng dài hạn hàng đến 3 hay 6 tháng hay một năm. Vì thế không đủ sản lượng để đầu tư vào...
Hôm qua, 02:05 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanBạn Hùng nói có quá nhiều vấn đề.
..."Tôi từng làm với thằng Hàn..."
Thứ nhất là cần phải loại bỏ tính "thành tích" và "hình thức". Một căn bệnh khá là nặng của đtvn. Không được và cần trốn tránh...-
Hôm qua, 01:55 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
