Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
  • #61
    Nguyên văn bởi minhpham Xem bài viết
    tôi chưa xem kỹ sơ đồ lắm nhưng ban Lan Hương có thể cho biết trị số của bộ lọc LC ngõ ra và cách cuốn cuộn L được khong?
    và theo sơ đồ của bạn mạch bảo vệ quá dòng đang bị vẽ sai nên chỉnh lại
    cám ơn nhiều
    1/. Ngõ ra gồm 2 bộ lọc :
    - L1-C13 cho tần số PWM (ở đây tính cho tần số 22,5 KHz). Nếu anh chị em dùng tần số PWM khác thì có kết quả tính khác.
    - L2-C14 cho bội tần gần nhất là 100 Hz.
    Tính toán cho thấy :
    L1 = 0,1 uH và C13 = 0,5 uF.
    L2 = 253 uH và C14 = 10 uF
    Các cuộn lọc này rất dễ quấn. Nếu không tiện quấn thì dùng cuộn 0,1 uH và 255 uH (tháo bỏ bớt vài vòng) trong bộ phân tần âm thanh (quấn trên lõi ferrite ống) ở mạch Sup-Tweeter và Sup-Bass.
    2/. Mạch bảo vệ quá dòng này hoạt động trên nguyên lý đo dòng kiểu nối tiếp, cách ly bằng Opto.
    Trong mạch, đòng AC chạy nối tiếp với tải trên điện trở công suất R59. Khi quá dòng hay chập chạm ở tải thì điện áp trên R59 đủ cao để phát điện áp --> Opto hoạt động "đánh" một xung lên gate của SRC, khởi động quá trình tự vệ trên tất cả hoạt động của hệ thống Converter. Do Opto ISA - ABC có sẵn hạn dòng nên không cần điện trở hạn dòng bên ngoài.
    minhpham phát hiện sai sót nào xin post lên, Lan Hương chân thành cảm ơn.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • #62
      tôi chỉ nói bạn vẽ sai thôi ngay cả sơ đồ trên cũng vẽ sai
      bạn không thấy vẽ như vậy r59=0 OM không thể có điện áp mở opto
      cám ơn đã cho biết trị số LC nhưng tốt nhất bạn cho biết cách tính đường kính dây so vớ tải và tiết diện lõi
      cám ơn nhiều
      • #63
        Ngoài ra mạch này còn có chỗ không hợp lý:
        khi nổi tải nhiều loại tải có dòng quá độ rất lớn nên mạch bảo vệ sẽ tác động ngay.
        Chắc lúc đó bạn dùng SW để khởi động mạch ==> OK
        Nhưng khi tải chập thật mà ấn nút SW thì ???
        Nên bạn chắc phải design lại phần này một chút các mạch công suất thì phần bảo vệ rất quan trọng tác hại thì mọi người đều biết rõ rồi
        • #64
          1. R59, minhpham phải tự tính cho mình, LH không hề để là 0 Ohm.
          2. Ở chế độ quá độ như minhpham đưa ra thì không phù hợp lắm cho UPS, vì ở chế độ quá độ cần dòng lớn như trường hợp chạm chập mà vẫn chấp nhận thì dòng đòi hỏi của accu rất lớn, nếu UPS không ngắt thì hoặc accu die, hoặc các MOSFET công suất die. minhpham lưu ý thêm là ngõ ra có các cuộn dây lọc, đồng thời không cho phép dòng biến đổi đột ngột, nên với tải có thời gian quá độ ngắn, các cuộn dây này trở thành softstarter nên dòng qua R59 không đủ lớn để tác động mạch ngắt. Còn thời gian quá độ dài thì ngắt ... là phải rồi.
          • #65
            Cái SW1 để làm gì đây? Nếu là reset thì nó phải NC mới đúng chứ. Các bác thấy sao?
            • #66
              ý đồ kỹ thuật duy nhất hợp lý ...
              cám ơn nhiều
              - À, cái mà bạn minhpham bảo là vẽ sai, thực chất là cách vẽ giản lược mặc định đối với cầu diod , không phải là nối tắt R59 đâu. Khi nhìn PCB Layout sẽ thấy mà.
              - Dùng tải có dòng (dù là quá độ) lớn hơn qui định thì mạch bảo vệ sẽ ngắt trong mọi trường hợp để bảo đảm an toàn cho Converter. Đây là bắt buộc và là chủ định thiết kế. Các mạch Converter (V1 + V2 + V3 + V4 + V5) này đã thử nối tắt ngõ ra và reset nhiều lần, không sao cả.
              Từ chối tải vượt quá khả năng của converter là ý đồ kỹ thuật duy nhất hợp lý đó bạn ạ. Cần có công suất cho tải lớn hơn (5 KW --> 15 KW) thì xin bạn chờ các version 5 trở lên.
              Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viết
              SCR R22-3/TO dẫn và "khoá cứng" hệ thống và chỉ ngưng dẫn khi ngắt, lúc đó ngay cả Vcc cũng bị tắt --> mất dòng kích cho Gate của SCR. SW1 là contact thường đóng , dùng để ngắt SCR, phục hồi toàn bộ hoạt động của converter khi đã có đủ điều kiện.
              Lan Hương.
              • #67
                Theo LH thì đã thử chập mạch và nhấn SW mạch vẫn OK
                theo tôi sơ đồ của bạn khi nhấn SW là loại bỏ mạch bảo vệ
                cám ơn Tiến vũ có chỉ giáo nhưng trong trường hợp cụ thể này dù công suất có là 50W đi nữa ta đều phải tính đến các trường hợp như vậy khởi động mền chỉ có tác dụng khi ta cám tải và khởi động UPS còn khi UPS đã chạy rồi mà cắm tải thì ?
                như trong mạch này LH bảo đã thử tải bằng moto lúc đó dòng quá độ sẽ rất lớn
                • #68
                  1/. Hiển nhiên là reset thì phải tạm thời loại mạch bảo vệ, nhưng rút tay ra là nó tắt ngay. Khi thử ngắn mạch, chỉ có đứt cầu chì ở phía nguồn DC Battery mà thôi.
                  2/. Dòng quá độ rất lớn là bao nhiêu , phải có con số cụ thể. Điện tử mà nói thế ... chán lắm.
                  UPS đã chạy rồi mà cắm tải thì thế nào ?
                  - Đây là converter chứ không phải UPS, không có UPS nào sánh với nó được cả.
                  - Converter không cần biết tải thế nào cả, chỉ cần dòng lớn quá qui định của nó là cắt ngay trong mọi trường hợp.
                  Nghĩa là motor của bạn có dòng quá độ lớn hơn 3A/AC đến 3,5 A/AC đều bị converter này từ chối, và không có trường hợp ngoại lệ.
                  Sợ gì lớn với nhỏ.
                  3/. Việc khởi động motor cứng hay mềm, không có trong phương án thiết kế của các thế hệ Converter này. Chú ý đến mục tiêu kỹ thuật của nó :
                  Nguyên văn bởi LanHuong
                  Số là mấy cái đổi điện đó mua về, chạy đèn hay máy tính còn được, mở quạt cũng chạy nhưng nghe có tiếng gầm gừ như ... mèo con và nóng. Đem Oscillo Scope ra xem dạng sóng thì thấy nó không phải hình sin mà là hình chữ nhật có hai góc trên ... cong cong. Nghĩa là nó nhái sin thôi, nên hiệu suất trên tải cảm bé. Ráng dùng "bướng" và tiếng đồng hồ thì nó ... đình công, "lên" đèn đỏ và ... im re.
                  Lan Hương nghĩ rằng người Việt mình thông minh hạng nhất, cực kỳ thông minh khi gặp phải tình thế bế tắc và "dầu sôi lửa bỏng", tại sao không thể làm ra cái gì đó hơn người ta. Thế là "dũng cảm" bắt tay vào thiết kế một converter theo nguyên lý hoàn toàn khác với những "bạn bè" của nó trên thị trường.
                  http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12659
                  Mục tiêu của V1, V2, V3 và V4 là thế, bạn không thể đòi hỏi gì thêm được.
                  4/. Nếu bạn có các nhu cầu phức tạp hơn, công suất cao hơn thì hãy thiết kế riêng cho mình. Nếu không thì phải chờ post về Converter Lan Hương Version 5 trở lên , hay PowerBoss Lan Hương (PBH V1, V2, V3 ...), chuyên dùng cho Motor với công suât hàng chục KW với tất cả tiện ích khởi động mềm cứng, tự điều tiết công suất và tiết kiệm năng lượng. Với những mạch chuyên dùng này thì chả sợ gì cả.
                  Lan Hương.
                  • #69
                    các đại ca tiếp tục bàn tán về Converter Verson3 của Lan Hương đưa ra tiếp đi chứ (download ở http://mail.dientuvietnam.net user: papers pw: upload) (đề nghị mọi người có ý thức không xoá thư đi)
                    mình thấy V3 này về cơ bản thì hệ thống bảo vệ và cầu H vẫn tương tự nhưng phần dao động tạo 310V từ 12VDC có thay đổi chút ít, mong Lh giải thích rõ hơn cho những người mới vào nghề mà lại ham học hỏi hiểu rõ hơn chút đi... thank
                    • #70
                      Dù thế nào thì cách vẽ cầu chỉnh lưu trên hình vẽ là sai.
                      • #71
                        Nguyên văn bởi KH2 Xem bài viết
                        Sơ đồ này vẽ bằng OrCAD, bạn có thể cho là vẽ sai nhưng muốn chạy P.S.Simul "cả lũ" thì nó không chạy, mà muốn chạy thành phần thì phải vẽ như thế.
                        Chẳng có gì cản trở khi vẽ tách hai đầu vào của cầu chỉnh lưu, tại sao không làm mà đòi "mặc định" làm gì cho mệt ? Thật ra có lý do cả đấy thôi, KH2 cứ làm thử thì biết.
                        Nhìn vào PCB thì thấy khác ngay đấy mà.
                        Nguyên văn bởi phunghang Xem bài viết
                        Đã có vài anh chị em làm xong V2 rồi, trao đổi vào Email với Lan Hương sao không chịu viết lên diễn đàn để cùng trao đổi nhỉ.
                        Nếu muốn tiếp tục đàm luận xin vào luồng : "Converter Lan Hương next version ..." thuộc Box "Sáng tạo điện tử"
                        http://dientuvietnam.net/forums/show...480#post140480
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        • #72
                          Mình là thanh viên mới, Lan Hương có thể share cho em bản Fully Diagram Schematic và PCB layout (vẽ trên Ocad) các Version của Lan Hương được không. Cảm ơn LH nhiều nhé, mail của mình là: tamtinh_7m@yahoo.com
                          • #73
                            Lan Hương có thể cho mình bản Fully Diagram Schematic được không
                            xin chân thành cảm ơn!
                            anhkietkha@yahoo.com
                            • #74
                              chị Lan Hương có thể gửi cho em ban Fully Diagram Schematic đc ko?cảm ơn chị rất nhiều nha.em rất cần nó.email của em tuananh22687@yahoo.com
                              • #75
                                Nguyên văn bởi info Xem bài viết
                                Nguyên văn bởi ANH KIỆT Xem bài viết
                                Nguyên văn bởi tuananh15986 Xem bài viết
                                Các bạn vào luồng "Converter Lan Hương next version ..." để xem hướng dẫn lấy tài liệu.
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=18231
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
