LM317 sạc điện thoại
  • LM317 sạc điện thoại
    Chào các anh, em lắp mạch sạc điện thoại từ bình acquy 12v dùng IC LM317 (như trong hình) Mạch chạy tốt nhưng có vấn đề là: trước Vin của IC 317 em có mắc thêm 1 trở công suất 10omh - 5W để hạn dòng cho ic, nhưng khi chạy thì điện trở này rất nóng (sờ vào muốn bỏng tay luôn), các anh cho em hỏi có cách nào khắc phục không? Và muốn mắc thêm transistor để nâng dòng Vout của ic lên thì mắc như thế nào?
    Em xin cảm ơn.
    Toàn bộ mạch này tương đương với với 1 con 7805, vậy sao bạn ko dùng 1 con đó cho gọn? Có loại 78H05 chịu dòng 5A đó, bạn chỉ cần 1 con này và tản nhiệt thật tốt cho nó thôi, ko cần con trở phía trước đâu.
    Nhưng đó vẫn là mạch ổn áp tuyến tính nên hao phí rất lớn (hao phí còn lớn hơn phần sạc vào ĐT), bạn nên xem xét mạch buck, mạch ko lớn hơn bao nhiêu mà nhiều ưu điểm: hiệu suất lớn, mát...
    Hoặc bạn mua luôn mạch người ta làm sẵn, rất rẻ
    http://banlinhkien.vn/goods-2392-mod...m2596-adj.html
      Toàn bộ mạch này tương đương với 1 con 7805, sao bạn ko dùng con đó cho gọn? Có loại 78H05 chịu dòng 5A, như vậy bạn ko phải mắc thêm trans để trợ dòng, chỉ cần tản nhiệt tốt cho nó là được, cũng chẳng cần điện trở phía trước.
      Nhưng các mạch ổn áp tuyến tính như vậy có hao phí rất lớn (lớn hơn cả phần sạc vào ĐT), mà dùng accu nên giảm được hao phí là rất tốt. Vì vậy mình khuyên bạn dùng các mạch buck có ưu điểm là hiệu suất cao và không tỏa nhiều nhiệt:
      Hoặc bạn mua luôn mạch người ta làm sẵn, rất là rẻ:
            Cảm ơn bạn, mạch mình ráp để tìm tòi học hỏi thôi, chứ biết là nó không thực tế cho lắm
            78H05 thì chỗ mình không có, còn 7805 thì áp ra 5V trong khi nhiều dòng điện thoại khó tính, áp khoảng 5.2V nó mới cho sạc ak
            Bạn có cách gì để mạch của mình được tối ưu hơn không?
            ttlove9 Tìm hiểu thêm về ttlove9
