Chào cả nhà...Bộ nguồn xung 110vac / 12vdc,muốn sử dụng nguồn 220vac phải hạ áp cách nào ? (sau cầu diod chỉ có 1 tụ lọc 820mf / 220vdc) mong được sự góp ý của cả nhà data
Hạ áp 220v xuống 100v cho bộ nguồn xung 100vac 5A / 12vdc 16.5 A
Có rất nhiều cách:
1. Dùng mạch dimmer, bộ nguồn thay vào vị trí "LAMP", C = 0,1uF/100V (tụ 104), VR = 500k, DIAC = DB3, TRIAC = BTA12.
Chỉnh điện áp ra bằng cách chỉnh biến trở.
2. Đi mua mạch dimmer, công suất 250W trở lên, chỉnh chiết áp cho điện áp ra 110VAC.
3. Thay linh kiện trên nguồn. Tụ sau cầu diode thay bằng 470uF/400V, trans (hoặc fet) công suất thay bằng loại chịu được áp 350V trở lên (thông thường ko phải thay do con gốc chịu được 600V), các điện trở liên quan đến chân (+) của tụ lọc chính phải tăng gấp đôi trị số.
Dùng dimmer, mạch triac ... phải để ở độ rộng xung rất nhỏ. Nếu để nguyên cắt 1 nửa xung thì cái đỉnh của nó vẫn là 310V. Đưa vào bộ nguồn 100V nếu không may cháy nổ thời ráng chịu.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtDùng dimmer, mạch triac ... phải để ở độ rộng xung rất nhỏ. Nếu để nguyên cắt 1 nửa xung thì cái đỉnh của nó vẫn là 310V. Đưa vào bộ nguồn 100V nếu không may cháy nổ thời ráng chịu.
Nên lời khuyên đơn giản, là làm cái biến áp 220--> 110 thông dụng rẻ tiền.
Nếu đủ trình và tình với nghề, thì làm lại cái nguồn đó. Cái này cũng không khó, chỉ sợ chó cắn nhiều.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Nguyên văn bởi quangkhai54 Xem bài viếtcám ơn các bạn nhiều nhiều...Dự định ở đầu vào ac dùng tụ và trở ghép // hạ áp ( chưa thực nghiệm nên nhờ các bạn giúp cho giá trị của tụ và trở)...Sau cầu diod và tụ lọc 820uf/220v ghép thêm zener 140v-180v...các bạn giúp thêm ý kiến data
Cách dùng tụ để gây sụt áp chỉ dùng cho tải cố định hoặc tải nhẹ.
Nguồn của bạn có công suất lớn nên ko áp dụng được.
Tạm tính thế này nhé:
Cho là bạn dùng Zener 141V, tức là 100 lần của căn(2), vậy đầu vào giữa 2 chân IN của bộ nguồn là 100V, đúng bằng điện áp danh định của nó.
Đầu ra của nguồn có công suất P = 12*16,5 = 198W
=> Dòng điện đầu vào I = P/U = 198/100 = 1,98 A
Đó là chưa kể hao phí, nếu tính thêm hao phí thì dòng đầu vào ít nhất là 2A.
Đó mới chỉ là tính năng lượng cần cho bộ nguồn hoạt động nhé, sau đây mới "kinh hồn" nè:
Khi nguồn không cấp điện cho tải thì dòng chờ đầu vào rất bé -> sụt áp trên tụ hạ áp giảm xuống, nói cách khác là điện áp giữa 2 chân IN của nguồn tăng lên. Để nó giảm về 100V như cũ thì phải có dòng 2A chạy qua như trên đã tính toán. Lúc này chính Zener phải đảm nhiệm việc tạo ra dòng chờ 2A đó. Vậy bây giờ điều gì xảy ra?
Thứ nhất, một công suất 220V*2A*cosphi = 440W*cosphi bị lãng phí chỉ để giữ cho bộ nguồn ko bị quá áp (ví tiền ko thích điều này!)
Thứ hai, công suất tiêu tán trên Zener là 141V*2A = 282W, ko biết cái Zener đó nó to đến cỡ nào và tản nhiệt cho nó ra làm sao?
Thứ ba, khi có tải, dòng đầu vào cũng tăng nên áp giữa 2 đầu IN của nguồn cũng sụt, đến 1 lúc nào đó nguồn sẽ ko thể hoạt động được nữa (và chắc chắn là khi chưa đạt công suất cực đại thì đầu vào đã sụt dưới mức hoạt động của nguồn). Để giảm thiểu sự sụt áp thì phải tăng dòng chờ lên -> cái ví tiền lại kêu to hơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi quangkhai54 Xem bài viếtChào cả nhà...Bộ nguồn xung 110vac / 12vdc,muốn sử dụng nguồn 220vac phải hạ áp cách nào ? (sau cầu diod chỉ có 1 tụ lọc 820mf / 220vdc) mong được sự góp ý của cả nhà data
sau này các đồng chí nhà ta nghĩ ra cách thay tụ nguồn chính bằng cái tụ chịu điện áp cao hơn, tìm thay thế cái điện trở hồi tiếp về cái con i sê đen đen. thế là cắm vô sờ tư. lại giữ được cái nguồn dzin. đúng là cái bọn nhật nó thâm hậu thật.
Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Tệ một nỗi, những người đang hỏi về vấn đề này thì lại không hiểu sâu về nguồn....
Nên không thể bảo người ta chạy khi chưa đứng vững. Chán vậy đó.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Cái này là dành cho người hiểu sâu về nguồn SW. Nếu không phải chuyển nhà đến giữa Hồ Tây mà ở.
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
