kiếm cái sơ đồ mạch dùng ic555 tạo nguồn áp 220V ấy ,quấn lại cái biến thế đó,cứ theo tỉ lệ áp mà quấn dây,đảm bảo chó mèo cũng chết,ví dụ sơ cấp 50 vòng ,thứ cấp 3000 vòng,cộng 1 bộ nhân 4 áp,có tụ tích dùng mạch nhân 4 của vượt muỗi cũng được.
Cái này chắc phải vác cái Acquy 12V 20Ah mới chạy nổi. Cái này gọi là vợt chó, vợt gà gì đấy. Đang nói là cải tạo vợt muỗi thì cần nhỏ gọn bác lại vác cái Converter vào.
à, các bác ơi cho em hỏi, nếu dùng cái vợt muỗi đề mà thắp sáng cái bóng compact thì sao nhỉ ( dùng mạch vợt muỗi nâng áp, cò chỉ lấy cái bóng và cái tụ 3n3 trong bóng compact)
hôm trước em làm, nhưng bóng không sáng hết công suất, và phải có cái tụ mới sáng ( cái tụ nối tiếp với bóng trong mạch của bóng) thay tụ khác cũng không sáng được ( nó sẽ nhấp nháy), mắc nối tiếp phía ngoài cũng không sáng mà phải mắc vào giữa 2 bóng.
các bác cho em vài ý kiến với
các sư phụ cao tay .......chi e vài điều nha ..........e có cái mạch điện của vợt muỗi giờ e mún cho nó phóng điện mạnh hơn khoảng 2>3cm gì đó e phải làm cách nào ya .....................nếu có thay tụ hay cục biến áp và tranto thì làm cách nào ya ............( nếu biết cụ thể thì chỉ e nha ) cám ơn các sư phụ nhiu lám
Vợt muỗi hoạt động ở chế độ tích điện rồi phóng điện. Còn để thắp đèn phải là điện áp liên tục, đủ công suất.
Thực tế khi muỗi rơi vào vợt, tụ phóng qua, sụt áp, 1 lúc đầy lại phóng.
Các bác cho em xin cái mạch trong vợt đuổi muỗi, thường thì nó bị hư cái gì để em sửa. Em có khỏang 10 cái vợt hư, mua mới vài tháng là hư tức quá. Mong sư giúp đở của các Bác để em phục hồi. Thanks
vợt đánh lửa tạch tach khi k có muổi thì xem 2 tấm lưới kim quá loại gần nên nó phóng điện,...tìm cách tách ra.vợt đánh c tắc mà k có đèn báo :hư công tắc,hỏng acqui ,hỏng mạch sạc,....
có đèn mà k chết muổi:chết tran,biến áp,tụ và đi ôt đầu ra,đứt dây kết nối từ mạch cao thế đến 2 tấm lưới kim loại.....
mấy bác ui! mình quan thu 1 cuộn BA giống y như cuộn BA của vợt muỗi nhưng công suất lớn hơn. mình ráp nó vào mạnh mà sao nó không có tí điện nào hết mấy bác ui. mình thử mấy cái sơ đồ mà no vẫn "IM RU". không có hiện tượng gì hít.bác nào rành về nó thì chỉ giáo với. thanks các bác!!!!!!!!
Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
