Ai cóa thể cho mình bít là muốn làm vợt muỗi có công suất phóng điện mạnh hơn lúc mua thì làm thế nào ko ạ???ý mình là như vợt muỗi mua về khi hoạt động thì sẽ có một áp DC ~ 1200v.Mình muốn khi hoạt động thì sẽ có một áp DC ~ lớn hơn 1200v hoắc có thể đến DC ~ 5000v càng hay!!!mình mới vào nghề chua bít j` mong dc chỉ giáo!!
Vợt muỗi!!
để làm vợt muỗi như bạn nói thì bạn cần phải thay đổi những cái này nè. Bỏ tiền bay sang TQ 1 chuyến và đặt họ làm 1 cái vợt mà bạn muốn là xong. he he he/
Nói đùa tí thôi. Muốn thay đổi các thông số trên thì theo tôi bạn phải thay gần như là toàn bộ vì sẽ cần thay đổi các thông số sau :
Khoảng cách giữa các lớp lưới người ta đã cố định sẵn và nó sẽ phóng điện tốt khi có muỗi nằm giữa các lớp lưới này. Bây giờ bạn muốn nâng điện áp lên cao thì khi chưa có muỗi đã có điện phóng qua lại giữa các lớp lưới này rồi và như thế này thì không có muỗi thì vợt muỗi vẫn kêu " muỗi chết này , phịch chít chít chít " thế thì 1 lúc là hết PIN.
Tiếp nữa nếu có tình giữ nguyên lưới thì phải thay lại tụ cao áp ở đầu ra. khi điện áp đầu ra như bạn nói là 1200V chẳng hạn thì người ta phải tính đến tụ cao áp mà nó sử dụng nếu nâng điện áp lên thì phải thay hết những tụ này. kế tiếp thay nốt biến áp vì phải tăng thêm số vòng cuộn thức cấp của biến áp xung thì mới có điện áp ra cao. tiếp theo sau khi thay biến áp là thay DIODE cao áp thì mới chịu được điện áp cao. Tiếp theo là thay con Tran đóng cắt vì khi phát điện áp cao hơn yêu cầu công suất của con Trans này tăng lên và phải thay là cái chắc. Tiếp theo là thay Mạch in. Mạch in phải thay vì khi thiết kế người ta tính độ cách điện giữa các lớp mạch cũng như đường mạch là 1200V chẳng hạn bây giờ bạn tăng lên nhiều lần thì nó sẽ phóng điện theo những đường này.
Ôi nói chung là thay hết còn gì.
Bạn hãy tham khảo thêm 1 bài tôi viết ở luồng http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16430
chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mình có xem qua sơ đồ mạch vợt muỗi thì thấy nó dùng mạch tăng bốn điện áp, bạn có thể dùng mạch tăng sáu hoặc hơn nữa để tăng điện áp đầu ra !
Dùng mạch nhân điện áp thì nó sẽ tăng điện áp lên cho bạn 1 phần thôi. khi nhân áp thì tổn hao công suât phải lớn hơn nhiều đồng thời nó không tránh được hiện tượng phóng điện mạch in và phải thay tụ.
Ban vẽ lại mạch trong cái vợt đuổi muỗi rồi Post lên. Mọi người sẽ đóng góp ý kiến để làm sao có được thông số như bạn muốn.
Bọn mình thường làm mạch cao áp điều khiển cho 1 số máy với dải điện áp từ 900-1600V và yêu cầu rất cao như là nếu cao áp đặt là 1000V thì khi tải hay nguồn PIN thay đổi ( trong giới hạn cho phép ) thì điện áp đầu ra không vượt quá 1V so với điện áp đặt tức là trong phạm vi 999V-1001V.
Tải của bọn mình thường dùng là điện trở thay đổi trong giới hạn 10M. dòng tiêu thụ của thiết bị khi mang tải là 15-20mA ứng với điện áp đặt là 1000V và nguồn cung cấp 9V tải 10M.
Bạn thử vẽ mạch của cái vợt muỗi đi. Mình nghĩ sẽ góp ý được cái gì đấy giúp bạn.
Các anh chị cứu em với gấp quá rồi !
Số là sau khi đọc bài về cái vợt muối rồi các bài khác nữa kết quả là tất cả các thiết bị điện của em nào là radio tivi quạt ,ổn áp.... đều bị tháo tung để nghiên cứu làm cái xung điện từ vợt muỗi +bobin xe máy.
Em làm cái đổi nguần DC-AC từ bộ sạc nokia như anh Văn nói nhưng chưa thnàh công
Các anh chị đã ghé đây xin giải đáp giúp em một vấn đề này thôi ;lấy nguần sơ cấp cho bobin từ nguần xả của tụ điện(vợt muỗi) có được không ạ.
Em chân thành cảm ơn các anh chị!
Bạn thử kiểm tra lại Pin xem có đủ nguồn không hay PIN hỏng rồi. Nếu Pin Tốt thì kiểm tra mấy con Tụ Cao Áp ấy. Thường thì hay hỏng tụ lắm vì tụ bọn nó dùng chất lượng rất kém. Chúc bạn thành công.
Mình muốn tự quấn dây cuc biến thế. Vậy cho mình hỏi số vòng ở mỗi cuộn là bao nhieu? Ai biết thì xin chi giáo với. Mình xin chân thanh 2 cảm ơn.
1./ Bình điện.Nguyên văn bởi november Xem bài viếtCác bác cho em xin cái mạch trong vợt đuổi muỗi, thường thì nó bị hư cái gì để em sửa. Em có khỏang 10 cái vợt hư, mua mới vài tháng là hư tức quá. Mong sư giúp đở của các Bác để em phục hồi. Thanks
2./ Tranistor.
3./
Mở ra, đếm thì biết.Nguyên văn bởi anhhung7461 Xem bài viếtMình muốn tự quấn dây cuc biến thế. Vậy cho mình hỏi số vòng ở mỗi cuộn là bao nhieu? Ai biết thì xin chi giáo với. Mình xin chân thanh 2 cảm ơn.
Cái mạch này nó có nhiều chỗ có thể hỏng lắm:
__Hỏng transistor do làm việc quá công suất .Bọn chế tạo cái mạch này nó luôn bắt tran hoạt động ở chế độ ngáp ngoái lắm nên hơi tí là tran đi luôn.
__Hỏng cuộn biến áp : Do cuộn biến áp để tạo ra điện cao áp cao tần nên nếu không có sự cách điện tốt giữa các vòng dây thì chỉ sau 1 thời gian sử dụng lớp sơn cách điện sẽ bị hỏng và có hiện tượng dò điện làm cho tran dễ chết và điện áp ra yếu hẳn đi.
__Hỏng tụ cao áp hoặc diode chỉnh lưu:Tụ cao áp và diode chỉnh lưu là phần cuối cùng của mạch.Điện cao áp từ cuộn biến áp sẽ tới mạch này và có sự chỉnh lưu nhân 2 hoặc nhân 4 điện áp rồi mới đưa ra tấm lưới của vợt muỗi.Tụ điện và diode phải chịu điện áp rất lớn nên rất dễ ngỏm cù đèo.
Nhưng các bác thông cảm cho bọn sản xuất.Nó mà sản xuất ra hàng dùng 3 năm vẫn chạy tốt thì sau đó nó bán hàng cho ai chứ.Nhưng như thế anh em ta mới có cơ hội khám phá nó chứ ai dại gì nó dang chạy tốt mà mổ nó ra chưa biết chừng lắp vào nó không chạy thì có mà ba mẹ yết.Phải không ?
Duong_architect
Nó chính là mạch dao động blocking.Các bác cứ theo hướng ấy mà nghiên cứu.Còn rất nhiều ứng dụng bổ ích có nguyên lý giống hệt cái mạch đó.
Ví dụ nha : Nếu dùng nguồn nuôi là ac quy (6 đến 12 VDC ) tha tran có công suất cao lên một chút.Tai đầu ra mắc vào đó một cái bóng compact hỏng ( vứt chấn lưu đi và nối trực tiếp vào 2 đầu bóng,bóng khoảng 11 W ) mà thắp khi mất điện thì cũng hay đấy nhỉ.
Vợt muỗi
he he,mình thấy nó hay hỏng Transistor nhất ,mình hay nghịch mà ,ko nên tăng áp ra vì tụ đầu ra ko chịu được điện áp cao do đó để có thể phóng điện xa hơn ta dùng cách tăng dòng ra,cứ nghiên cứu ắt sẽ thành công mình ko biết post cái hình chỗ mô đây,dòng ra mạnh thì muỗi nổ đoàng đoàng như pháo ,khỏi cần mua pháo nhaNguyên văn bởi jojo1110ico ai biet ve so vong day cua cuon bien ap trong do ko? post len cho a e sai voi, , ,
