Nguyên văn bởi trthnguyen
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Đây là mạch buck, dù đầu vào 40V nhưng đầu ra 12V thì làm sao mà sáng thêm?Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtnếu z không được rồi. vậy có mạch nào đầu vào cho nó 14V không anh, vì thế đèn sẽ sáng hơn nhưng không biết đầu ra ở 12v thì nó có sáng lên nửa được không.
Nếu LED mà độ sáng tăng giảm theo điện áp thì chắc là cấu tạo chỉ gồm nhân LED và trở hạn dòng. Vậy muốn LED sáng thêm mà U ko đổi thì chỉ có giảm R xuống.
thanh led m2 của e đã nối tắt điện trở 330R hết rồi vầy giờ đầu ra khoảng 14 volt khi đấu tải sục còn 12 là ok luôn,,,đang nhứt đầu nè a.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐây là mạch buck, dù đầu vào 40V nhưng đầu ra 12V thì làm sao mà sáng thêm?
Mạch ổn áp thì làm sao mà sụt áp được, nếu sụt áp là mạch lởm.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtthanh led m2 của e đã nối tắt điện trở 330R hết rồi vầy giờ đầu ra khoảng 14 volt khi đấu tải sục còn 12 là ok luôn,,,đang nhứt đầu nè a.
- 1 like
em khôn biết nửa e sài lm2596-12 nhưng khi đấu tài vào em đo áp ra chỉ còn 9,8->9.9vNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMạch ổn áp thì làm sao mà sụt áp được, nếu sụt áp là mạch lởm.
Con này chịu tải 3A, cuộn cảm đi kèm cũng được quảng cáo là 3A, LED 36W thì dòng tải tại 12V cũng là 3A.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtem khôn biết nửa e sài lm2596-12 nhưng khi đấu tài vào em đo áp ra chỉ còn 9,8->9.9v
Dòng tải đạt đến giới hạn của IC và cuộn cảm nên sụt áp rất dễ xảy ra ngay cả với LK chính hãng, mà cái module chỉ có mấy chục ngàn thì chắc là LK Tàu nên càng không thể đạt đến công suất thiết kế.
Vậy nên tìm những module chịu được 5A trở lên như là XL4015, XL4016.
dạ chính xác anh, một phần vì linh kiện tàu nửa nó tệ quá ham ghẻ mua thử nghiệm con có 5k kakaNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCon này chịu tải 3A, cuộn cảm đi kèm cũng được quảng cáo là 3A, LED 36W thì dòng tải tại 12V cũng là 3A.
Vai trò của nó là ổn áp, tại vì sử dụng dòng đến mức max của nó mà chất lượng linh kiện + cách đi mạch thì ko đảm bảo nên mới sụt áp.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtE bay giờ chỉ nghĩ vai trò của mạch buck nay là chỉ bảo bệ quá áp thui e có một tham vọng là phía sau nó có thể xàii được tải 12 và 24v luôn.
Tốt nhất mua cái module nguồn XL4015 hoặc 4016 về dùng.
Mình song song 2 con đi diode xung được không aNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVai trò của nó là ổn áp, tại vì sử dụng dòng đến mức max của nó mà chất lượng linh kiện + cách đi mạch thì ko đảm bảo nên mới sụt áp.
Tất nhiên là được!Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtMình song song 2 con đi diode xung được không a
Các diode 3 chân trong nguồn ATX chẳng phải là 2 con song song còn gì.
Nhưng mà sao phải đi như vậy? Có loại diode xung 5A mà.
TĂNG DÒNG A ƠI...Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTất nhiên là được!
Ca này bó tay!Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtsẳn đây cho em hỏi cái dòng chử in phía dưới (dòng vẽ đỏ) của IC XL6009E1 nó nói lên đều gì ạ?
Thông thường mấy dòng chữ in thêm là: số lô sx, tuần, tháng, năm sx...
- 1 like
sao a nói bó tai....hình như a nói đúng hết rồi còn gìNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCa này bó tay!
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
