Tình hình là con xe điện của e 4 bình không còn đều nhau. Nên e đang tìm mua 1 bộ sạc nào sạc chung dòng 12V chia cho từng bình (dĩ nhiên phải đấu dây lại). Bác nào biết ở đâu bán lọai này chí giúp e với.
E tìm mua bộ sạc cân bằng cho 4 bình acquy xe điện
nhân vụ sạc cân bằng cho xe điện này cho mình hỏi chút xíu. chả là nghe đồn acquy xe (máy, đạp) điện được thiết kế đặc biệt để cho phép xả sâu (hơn acquy ô tô, xe máy) mà không hư. xin hỏi điều này có đúng không ạ? vì theo như m được biết thì cả hai loại đều là acquy chì-axit, chỉ khác cái bình khô mình có thể để nghiêng, ngữa ko bị chảy ra thôi.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
12V thì không gọi là dòng mà là áp, điện áp hay hiệu điện thế.Nguyên văn bởi nguyenti3 Xem bài viếtTình hình là con xe điện của e 4 bình không còn đều nhau. Nên e đang tìm mua 1 bộ sạc nào sạc chung dòng 12V chia cho từng bình (dĩ nhiên phải đấu dây lại). Bác nào biết ở đâu bán lọai này chí giúp e với.
Nếu đã đấu lại dây thì cứ đấu song song 4 bình rồi sạc thôi, khi dùng thì lại đấu nối tiếp.
Có tiền thì đầu tư luôn bộ pin LiFePO4 + sạc.
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
