Hỏi tần số của máy hàn que ASEA 200
  • quanhao2406
    • May 2012
    • 295
    Như tiêu đề
    em muốn hỏi bác nào làm qua con máy này rồi cho em hỏi nó chạy tần số bao nhiêu ah.
    có ông mang máy tới mà thợ khác sửa rồi tháo mất rt ct của ic uc3856n
    em có cho chạy thử tần số 36 khz thì biến áp kêu rất khó chịu,tần số khi chạy thì bị nhấp nháy không đo được.
    mong bác nào làm qua con này thì chỉ giáo cho em chút
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Các tần số thường dùng là : 20, 25, 44, 50, 65, 100 và 132 KHz. Cũng không nhiều lắm, chỉnh đám Rt Ct mò chút là ra đúng cái cần thôi. Cũng có thể không hẳn đúng tần số nguyên gốc của máy nhưng thử thấy chạy được, không kêu vo ve khó chịu, hàn tốt ... thì cứ để tần số đó dùng thôi.
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 944
      20khz. biến áp động lực quấn 20/4.5 vòng. sơ 20 vòng. thứ 4.5 vòng. tần số chuyển mạch 20khz. ok men?
      • quanhao2406
        • May 2012
        • 295
        #4
        Vâng cảm ơn 2 bác đóng góp con này em thử nếu mà biến áp không kêu vo ve thì phải trên 100khz nhưng khi chạy thì tần số nhấp nháy đo không được,em chưa có osilo lên không biết sóng sánh thế nào.
        ah khi chưa cho biến áp chạy thì tần số ổn định
        quanhao2406 Tìm hiểu thêm về quanhao2406
