Vấn đề: trở xả cho driver
  • Long-ka
    • Apr 2020
    • 15
    Các bác cho em hỏi là:
    em dùng 1 driver 3kw cho động cơ 3kw
    trong driver có tích hợp sẵn trở xả 20ohm-100w rồi
    bây giờ em cần lắp thêm xả ngoài bao nhiêu
    400w hay 1000w??
    Vì trc lắp 400w 40ohm thì driver nó bị hỏng igbt ( em cũng kb có liên quan gì tới xả không vì driver báo quá dòng thôi .mà trở xả lại dùng cho áp)
    bác nào giải thích giúp em vấn đề đơn giản này đc không ạ
  • Long-ka
    • Apr 2020
    • 15
    Không có ai giúp em với ạ
    • tankiem
      • Apr 2020
      • 9
      Theo mình biết thì Điện trở xả sẽ giúp xả bớt năng lượng dư thừa do Động cơ lúc này trở thành máy phát, điện áp được trả ngược lại Bus DC .
      lên nổ IGBT có thẻ do bạn lắp trở xả không đúng, trở công suất lớn ohm nhỏ sẽ xả nhanh nhưng dễ đút, trở công xuất lớn ohm lớn xả quá trậm => hỏng IGBT ,
      • Long-ka
        • Apr 2020
        • 15
        Nguyên văn bởi tankiem Xem bài viết
        Em lắp 400w 40ohm nó chết
        ​​em thay bằng 1000w 20ohm nó chết nhanh hơn
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6172
          Vậy thì tăng giá trị điện trở lên. Công suất thì 1000W có vẻ nhiều rồi, nếu có điều kiện thì tăng, không thì cứ giữ tầm đó.
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            Nguyên văn bởi Long-ka Xem bài viết
            Ta mã driver kiếm catalog trong đó có hướng dẫn lắp trở xả ngoài chính xác nhất , khi igbt hư thì chập nguồn nên báo quá dòng đúng rồi còn khi vcc quá cao do nguồn ac vào cao mới báo quá áp .
            • tankiem
              • Apr 2020
              • 9
              vậy thì bạn lên xem lại DRIVER, bạn chạy DRIEVR vơi công suất nhỏ xem có bị nổ ko?khi chạy kiển tra DÒNG, DC BUS, ÁP RA xem ok ko? chứ điện trở xả như vậy mà vẫn chết igbt thì hơi lạ,
              Long-ka Tìm hiểu thêm về Long-ka
