Nguồn xung
  • Trung@
    Thành viên mới
    • Aug 2019
    • 10
    Nguồn xung
    Các bác cho em hỏi cái này với.
    em có nguồn xung sử dụng IC UC3842 .
    nguồn vào 60vAC ra 24v DC .
    Không biết bị hư gì mà nó không lên nguồn ,em đo ngay chân nguồn ic 3842 thì nguồn dao động lên xuống .mong các bác giúp em.
  • Khoa Anh
    Thành viên chính thức
    • May 2020
    • 65
    1. Đầu tiên Bạn tháo Tải ra. Nếu vẫn bị như thế. Thì xác định Nguồn bạn hư.
    2. Chân nguồn IC áp không ổn định. Thì thay thử IC hay con tụ nào đó gần nguồn IC.
      • May 2015
      • 1299
      Dạ nhẹ thì bị chập đi ốt hoặc tụ đầu ra ạ. Nặng hơn thì hỏng phần hồi tiếp. Nặng nữa thì chập sò. Hơn nữa thì là chú đi mua 1 cây kem về ăn cho mát rùi cầm cái búa lên ạ...
      • Trung@
        Thành viên mới
        • Aug 2019
        • 10
        #4
        Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viết
        mình cũng đã thay con tụ 35v,100uf ngay chân nguồn mà vẫn bị
        • Trung@
          Thành viên mới
          • Aug 2019
          • 10
          #5
          mình nghĩ cái này chắc bị phần sơ cấp không biết có đúng không
          • Khoa Anh
            • May 2020
            • 65
            #6
            Bạn thay thử IC 3842 chưa?
            • Thanh Ng
              • Jul 2016
              • 372
              #7
              Cần phải hiểu sơ đồ mách thì mới bắt bệnh được. Trường hợp này thì chắc họ dùng nguồn xung Flyback. Coi phần hồi tiếp : 1) Cặp điện trở chia áp, 2) TL431, 3) Opto Quang, 4) Các linh kiện trong phần hồi tiếp.
              • Khoa Anh
                • May 2020
                • 65
                #8
                Bạn chụp hình cái mạch mình xem thử.
                • Trung@
                  Thành viên mới
                  • Aug 2019
                  • 10
                  #9
                  hình của nó đây ạ mình mò banh cái mạch mà chưa ra bệnh
                  • Trung@
                    Thành viên mới
                    • Aug 2019
                    • 10
                    #10
                    Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
                    https://www.youtube.com/watch?v=_fr-zk8IUyo&t=937s
                    dạ hình của nó đây ạ
                    em đã thay TL431 mà vẫn bị
                    • Khoa Anh
                      • May 2020
                      • 65
                      #11
                      Phù. Bạn đã thử thay IC 3842 chưa???
                      • Trung@
                        Thành viên mới
                        • Aug 2019
                        • 10
                        #12
                        điện áp ra vẫn có nhưng không ổn định (đèn led ở ngõ ra chớp tắt) nên mình nghĩ IC vẫn chạy
                        • trthnguyen
                          • Mar 2012
                          • 2732
                          #13
                          Có bộ nguồn khác khoảng 30V ko? Hay 24V cũng được
                          • vanphan85
                            • Nov 2013
                            • 246
                            #14
                            e có một thắc mắc bấy lâu là nguồn xung chạy 3842 kích mosfet thấy cũng khá ngon mà sao ko (chưa) bao giờ thấy xuất hiện trong các bộ nguồn tivi, trong khi monitor lại hay gặp kiểu nguồn này, mong được các thầy giải đáp giúp!
                            Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                            SĐT: 0542234068
                            • Tupt1
                              Thành viên mới
                              • Sep 2023
                              • 4
                              #15
                              Thông thường nguồn 3482 có 2 dạng. 1 dang không dùng IC so quang và TL431 (dạng như trong file World đính kèm). Dạng thứ 2 như hình (theo mạch cuar bạn thì nó là hình thứ 2). Tuy nhiên để hiểu cơ chế làm việc bạn đọc bản World nha.
                              Hiện tượng nguồn của bạn thì kiểm các phần sau:
                              1. Đo điện áp sau cầu nắn khoảng 300 - 325V. nếu thấp hơn xem lại cái tụ lọc nguồn bị rò.
                              2. Xem con zener 15v bị rò, tụ C2 bị rò dẫn đến nguồn ra không ổn định (thường nguồn tàu sẽ ko có cont này).
                              3. Kiểm tra phần nguồn phản hồi (quộn dây phản hồi, diot D2, điện trở hạn dòng R9) xem có đứt không. Khả năng đứt phần này nên cái led nguồn nháy nháy.
                              4. Kiểm tra phần dập xung D4, R14 (nếu bị đứt, nối tắt sẽ không dập được xung gây hỏng Fet).
                              5 Kiểm tra R8 có đứt hay không Cont này đứt IC hỏng rất cao.
                              6. Kiểm tra tụ C7 có bị rò không, bị rò sẽ gây tụt áp bên sơ cấp
                              7. Kiểm tra R11, 12, R13, Rv1, TL431, PC817 (hay bị chập hoặc rò chân 3 với 4). Phần này có hỏng thì điện áp lên xuống không ổn định.
                              Bạn xem các video sau để hiểu rõ chi tiết:
                              1. https://www.youtube.com/watch?v=KXtgrhuoiz0
                              2. https://www.youtube.com/watch?v=FWZ0avTJgOI (Kiểm tra ic sống hay chết)
                              Trung@ Tìm hiểu thêm về Trung@
