Mình có con TG1000 nhưng hiện tại không thể khởi động lên được, không biết nó hỏng j mong mọi người chỉ giáo ạh
Xin cảm ơn nhiều
Bạn tháo ra kiểm tra lại acquy xem có bị chết không? Bạn đo điện áp acquy khi bật máy lên có áp không hay có đúng như điện áp của bình không. Nếu kiểm tra bình vẫn tốt thì kiểm tra tiếp đến mạch điện. Nếu bình lỗi thì thay thử bình trước rồi thử lại.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Xin cảm ơn nhiều
Loại này xài 2 Ắc quy 12V7,2Ah, hoặc 12V36W.
- Bạn tháo máy ra, không cần khởi động hay cắm điện j hết, đo điện áp nối tiếp 2 ắc quy có trên 21V hay ko? nếu không đủ đến 21V thì đem 2 cái bình đó ra sạc lại vì chưa chắc nó đã hư, chỉ bị xả cạn hay để lâu quá không nạp.
Máy của bạn xài bao lâu rồi?
Nếu ắc quy sạc không giữ điện đc là ắc quy hư rồi, kím 2 cái tương đương hoặc nguồn 24V khoảng 5A trở lên gắn vào test Board mạch.
