Hiện tại em đang chế 1 cái phát xung cao áp, cỡ tầm 5kV chu kì 1s, thời gian phát xung trong 1s rất ngắn chứ ko phải liên tục, đã phát đc cao áp nhưng khi mắc lên tải thì nó có hiện tượng sụt áp khi mắc vs dây dẫn dài. Vậy nên em muốn đo áp phản hồi về chip xem điện áp trên dây hiện tại là bao nhiêu. Bác nào có cao kiến gì cho em chút ý tưởng để em thực hiện, giờ em chỉ biết cách đo nó mất áp khi chập mass hay mất điện trên đó nhờ opto thôi, còn đo xem nó sụt áp bn thì chưa có ý tưởng gì cả? Cả nhà cho em ý kiến ạ
Giúp đỡ đo xung cao áp
Đo Ở đâu ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
đo trên dây tải bác ak. dây có 1 đầu đi 1 đầu về, bác hình dung dây chạy theo kiểu chữ U. em làm thế để phát hiện trường hợp dây bị đứt có điện đi mà ko có điện về, cái này em xài opto là oke rồi. Bây giờ vấn đề của em là khi em phát xung cao áp trên dây đó vs chiều dài dây dẫn ngắn thì ko sao nhưng kéo dài dây dẫn ra nó có hiện tượng sụt áp trên dây. Giờ em muốn làm sao để đo được điện áp tại đầu ra đi về để biết điện áp thực tế là bao nhiêu để còn điều chỉnh?
xung cao áp phát ra vs chu kì 1s, thời gian xung cao áp chỉ tầm 0.05s đến 0.1s thôiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
dây đó dài bao nhiêu met ? Trăm mét ,km ?
Tôi chưa xem nhưng tôi cho râng bạn bị sai khi sử dụng opto vào việc này .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Ông [MENTION=158837]mast090[/MENTION] đưa luôn cái link của thớt tạo cao áp của ông vào đây, để mọi người biết cái nguồn cao áp ấy nó như thế nào...Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtxung cao áp phát ra vs chu kì 1s, thời gian xung cao áp chỉ tầm 0.05s đến 0.1s thôiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
giờ em ko ở nhà ko up đc cái ảnh nên, lúc về em sẽ up cho các bác. Em nói qua chắc các bác hiểu thui, cao áp của em được lấy ra từ 1 biến áp xung cao áp kích từ 250v nên 5kv. nguyên lý của mạch này giống mấy cái hàng rào điện chống động vật, yêu cầu ko gây nguy hiểm đến tính mạng và chỉ mang tính chất răn đe thế nên chu kì xung của nó từ 1-1.2s và thời gian tồn tại của xung cao áp chỉ tầm 0.05s thôi. em đã từng test trên chính mình khi nó chạy và đo lại = đồng hồ, lúc giật thì chỉ nhảy cẫng lên 1 phát chứ ko hề sốc điệnNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÔng [MENTION=158837]mast090[/MENTION] đưa luôn cái link của thớt tạo cao áp của ông vào đây, để mọi người biết cái nguồn cao áp ấy nó như thế nào...
dài tầm 2km bác ak. bao gồm 1 dây đi 1 dây về mỗi dây 1km. Việc sử dụng opto này em nghĩ hợp lý chứ bác. em đã từng phá 1 số mạch tạo cao áp trong các hàng rào điện chống động vật của 1 số nước để tham khảo, họ cũng dùng opto để phát hiện có cao áp trên dây và có đứt dây hay ko, loại opto họ sử dụng thực chất là 2 con led thu phát hồng ngoại khoảng cách lớn chứ ko phải các loại opto đóng vỏ dạng chân DIP nhưng bù lại thì việc sử dụng opto thì ko cho phép em biết đc cao áp trên dây là bao nhiêu mà chỉ biết có hay ko bằng tín hiệu 0 hay 1 trả về vi điều khiển mà thôiNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtdây đó dài bao nhiêu met ? Trăm mét ,km ?
em vẽ sơ qua thế này là chắc các bác rõ, đầu A1 và B1 là 2 đầu dây phát đi, A2 và B2 là 2 đầu về, dây dài cỡ 2km. đầu A2 B2 được nối với Opto để kiểm tra xem có bị đứt dây koLast edited by mast090; 12-04-2013, 21:48.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Trường hợp của bạn trước hết phải tăng công suất phần phát cao áp lên rồi mới tính đến việc đo phản hồi. Do đường dây dài // nhau nên có tính dung kháng (như một tụ điện). Nếu nguồn phát cao áp có công suất quá nhỏ thì không đủ năng lượng để nạp cho "tụ" đó lên mức điện áp cao được. Vì vậy nên bị "sụt áp" - theo cách nghĩ của bạn, thực ra không phải sụt áp vì dòng trên đường dây là rất nhỏ. Tiếp đó là tăng độ cách điện giữa 2 dây lên để giảm thất thoát năng lượng. Mà chẳng phải đo phản hồi làm gì, hai đầu cuối về A2 và B2 bạn để gần nhau tạo thành một khe đánh lửa. Nếu có phóng điện là có cao áp, không là chập hoặc đứt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Tôi chưa hình dung được A2B2 nối vào optocoupler như thế nào.
Nếu nối chúng vào 2 đầu LED trong opto thì điện cao áp giảm dần trên đường dây là đúng rồi.
Mà trên đường đi tới 2km, rò rỉ mỗi chỗ một chút, nhiều chỗ nhiều chút, lúc đến cuối đường dây thì hết điện, cũng hợp lý luôn.
Điện cao áp cứ nhằm chỗ nào gần gần nhòn nhọn là phun, mau sụt áp lắm.
Bạn cũng chưa cho biết dòng tối đa của cuộn BAX của bạn là bao nhiêu. Công suất thấp quá thì không đủ để bù vào cái chỗ phun phè phè đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
em biết là để gần sẽ sinh dung kháng, khoảng các của em để khá lớn, giữa 2 dây tầm 50cm bác ak. em biết là A2 B2 để gần nhau là sẽ đánh lửa và em thử rồi. nhưng có phải lúc nào em cũng ngồi đấy kiểm tra nó đc đâu mà kiểm tra tự động mà bác và hiện cách em dùng opto khá hiệu quả và chưa xảy ra vấn đề gì, đứt hay chạm là có cảnh báo về trung tâm ngayNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTrường hợp của bạn trước hết phải tăng công suất phần phát cao áp lên rồi mới tính đến việc đo phản hồi. Do đường dây dài // nhau nên có tính dung kháng (như một tụ điện). Nếu nguồn phát cao áp có công suất quá nhỏ thì không đủ năng lượng để nạp cho "tụ" đó lên mức điện áp cao được. Vì vậy nên bị "sụt áp" - theo cách nghĩ của bạn, thực ra không phải sụt áp vì dòng trên đường dây là rất nhỏ. Tiếp đó là tăng độ cách điện giữa 2 dây lên để giảm thất thoát năng lượng. Mà chẳng phải đo phản hồi làm gì, hai đầu cuối về A2 và B2 bạn để gần nhau tạo thành một khe đánh lửa. Nếu có phóng điện là có cao áp, không là chập hoặc đứt.
opto của em từ dây cao áp qua trở công suất nối vào opto như nối 1 mạch cách ly vs opto 1 cách bình thường thôi bác ak. công suất của mạch chỉ tầm 40W hơn nữa em ko để nó sát nhau full khè khè lửa đâu.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi chưa hình dung được A2B2 nối vào optocoupler như thế nào.
Các bác quay lại chủ đề chính giùm em là làm sao để đo được xung cao áp với mạch như trên, còn việc nó sụt áp trên dây dẫn là khi lắp với dây dẫn dài là điều tất yếu sẽ xảy ra, bởi trước đó em cũng test vs 1 số mạch cao áp của nước ngoài trước khi phá ra cũng đều sụt áp khi mắc quá chiều dài, và nhà sản xuất có quy định chiều dài tối đa của dây.
Vấn đề của em bây giờ là em muốn biết áp trên dây là bao nhiêu để xem nó sụt mất bao nhiêu áp để em bơm thêm áp vào ổn định. Vậy các bác cho em xin ít ý tưởng đo cao áp = vi điều khiển. còn đống opto em chỉ để nhận biết chạm chập đứt dây thôi ạ, và nó ko hề ảnh hưởng đến cao áp. Dù tháo ra hay lắp vào thì áp tại đầu ra vẫn ko đổi và em đã đo cẩn thận bằng đồng hồLast edited by mast090; 13-04-2013, 13:05.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
chủ thớt muốn đo xung cao áp xem bao nhiu vôn mà mấy bác cứ bàn đi đâu không
chủ thớt cứ ráp cái cầu trở chia áp rồi đo thôi. ví dụ lấy 10 con trở 1M nối tiếp rồi đưa vào 2 dây cao áp, sau đó để Vôm ở thang 1000v, đo tại 2 đầu con trở bất kỳ, được bao nhiu thì nhân 10 lên đó là kết quả
mãi cũng có bác đi đúng vào vấn đề nhưng bác ơi, em muốn đo xung cao áp = vi điều khiển chứ ko xài đồng hồ đâu. hơn nữa nó là xung vs duty và tần số như hình vẽ em up lên ý ạ chứ ko phải điện cố định dạng nguồn DC. nếu mà xài ADC của vi điều khiển ko biết có khả thi ko nữa vì em sợ cao áp nó oánh sốc điện chết chip mất hơn nữa việc lấy mẫu theo em nghĩ khá khó, các bác có cách nào mà xài đc vi điều khiển đc ko ạ vì em cảnh báo về trung tâm là = vi điều khiển, mà mọi hoạt động của mạch cùng từ con VDK hếtNguyên văn bởi likes Xem bài viếtchủ thớt muốn đo xung cao áp xem bao nhiu vôn mà mấy bác cứ bàn đi đâu không
chủ thớt cứ ráp cái cầu trở chia áp rồi đo thôi. ví dụ lấy 10 con trở 1M nối tiếp rồi đưa vào 2 dây cao áp, sau đó để Vôm ở thang 1000v, đo tại 2 đầu con trở bất kỳ, được bao nhiu thì nhân 10 lên đó là kết quảWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
cái này thì mình chịu. tuy nhiên mình có gợi ý thế này: mục tiêu cuối cùng của bạn là muốn xung cao áp không bị sụt trên đường về. vậy thì bạn cứ lấy mẩu ở đầu cuối bằng cầu chia áp như mình nói và feedback về IC để PMW khi đó bạn sẽ có vòng hồi tiếp kín sẽ tự động điều chỉnh độ rộng xung để cao áp bạn luôn ổn định với mức bạn yêu cầu.Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmãi cũng có bác đi đúng vào vấn đề nhưng bác ơi, em muốn đo xung cao áp = vi điều khiển chứ ko xài đồng hồ đâu. hơn nữa nó là xung vs duty và tần số như hình vẽ em up lên ý ạ chứ ko phải điện cố định dạng nguồn DC. nếu mà xài ADC của vi điều khiển ko biết có khả thi ko nữa vì em sợ cao áp nó oánh sốc điện chết chip mất hơn nữa việc lấy mẫu theo em nghĩ khá khó, các bác có cách nào mà xài đc vi điều khiển đc ko ạ vì em cảnh báo về trung tâm là = vi điều khiển, mà mọi hoạt động của mạch cùng từ con VDK hết
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
