Bộ Điều Áp
  • Bộ Điều Áp
    Xin hỏi các bác trong diễn đàn. Mình muốn điều khiển tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha công suất khoảng 3Hp. Đọc giáo trinh thì biết dùng bộ điều áp Thyristo, mà không biết nơi để mua. Chứ chế sao được phải không ạ. Hay các bác có biết ở Việt Nam ở đâu làm các mạch này không ạ. Chứ điều khiển bằng biến tần thì đắt quá.
    Cảm ơn các bác
    Thứ gọi là "bộ điều áp Thyristo" dùng cho động cơ một chiều có chổi than. Động cơ không đồng bộ 3 pha phải dùng biến tần. Đa số biến tần chạy với lưới 3 pha, một số loại nhỏ chạy được với lưới điện 1 pha dân dụng, giá thành cũng không cao. Đám biến tần bình dân của Delta, Omron ... mà vẫn bị coi là đắt thì thiết nghĩ cũng khó mà làm tự động hóa với động cơ 3 sức ngựa đó.
    Nếu phải tiết kiệm tới cùng cực thì chế lấy một chiếc mà dùng. Diễn đàn hồi xửa xưa đã có mấy cái sơ đồ biến tần V/f đơn giản.
      Cảm ơn bác đã trả lời!
      Bởi vì nhìn sơ qua giá của biến tần là hơn 1tr, đến 1,3tr ấy. So với động cơ 3Hp thì giá của động cơ là hơn 3tr chút. Em chỉ có so sánh đơn giản là bộ điều khiển bằng gần một nửa động cơ. Nên kết luận nó đắt. Vì thế e nghĩ có thẻ sử dụng bộ điều áp để điều khiển tốc độ động cơ. Nay nghe bác nói chắc để điều khiển động cơ mà mua sẵn được thì không có phương pháp nào khác ngoài sử dụng biến tần đúng không ạ!
      Động cơ công suất nhỏ thì lại khác, bộ điều áp rất nhiều để điều khiển nó.
        Soft starter nó dùng triac để tăng áp từ từ, giống như dimmer. Nhưng không nên dùng để chạy trong thời gian dài vì làm nóng mô tơ.
        sau.ph
          Vậy cũng không được bác. Vì e chạy máy liên tục, đảo chiều chạy thuận...Đại khái cần một phương án điều khiển tốc độ hoàn chỉnh tối ưu.
          KhuatHoTHuy Tìm hiểu thêm về KhuatHoTHuy
