Cần giúp về mạch cầu H sóng vuông.
  • seeklove
    Thành viên mới
    • Nov 2014
    • 29
    Chào các bác đtvn.
    Em là gà mờ đt. Có làm 1 mạch inverter DC-DC rồi dùng cầu H nắn sang Ac vuông. Ma fnos gặp tình trạng như này. Mong các bác giúp với ạ.
    - Hiện tượng nó như này ạ : Khi dùng acquy cũ, Ah thấp thì chạy ko sao, áp ra và tần số đều bình thường. Nhưng dùng Acquy ah cao mà mới thì nó chớp chớp rồi tắt.
    - Mạch kích cầu H dùng 3525. Có lắp chống chập bằng 0.47r/5w.
    - Đã kiểm tra phần DC-DC vẫn bình thường ạ
    Ảnh mạch : https://upanh.org/image/2azuL1
    Link video : https://youtu.be/vFJ6qGxD9n4
    Cảm ơn các bác đã đọc.
    • Jun 2013
    • 3051
    Sao bạn không up sơ đồ thật của bạn, dùng con 3525 ấy, vẽ tay cũng được mà, lại đi up cái link sơ đồ con TL494, làm tôi mất thời gian xem thấy lạ, phải google sơ đồ chân con 3525. Video thì không có trường hợp bị chớp chớp...
    Như thế rất mất thời gian và khó để mọi người giúp đỡ bạn ạ (Minh Quân CLC)
    • seeklove
      Thành viên mới
      • Nov 2014
      • 29
      Em lấy con tl494 để vẽ mạch pcb thôi bác vì proteus nó ko có 3525. Còn sơ đồ đấu chân vẫn là theo con 3525 mà. Sơ đồ em up là e lắp ngoài thực tế trong video luôn/\.
      Theo mạch dùng đồng hồ đo thì áp ra qua hồi tiếp mạch dc -ac là 230v, tần số 50hz. Chỉ cái là dùng cái cặp pin 33140 15ah thì nó chớp chớp đèn rồi tắt ( đoạn đầu đấy ạ, đèn nó ko sáng ổn định mà hơi rung rung xong nó tự tắt ấy ạ. Trong khi dùng pin 18650 3s cũ thì nó lại bình thường, đèn dây tóc cũng sáng mượt, đèn led cũng ok.
        • Jun 2013
        • 3051
        #4
        Pin 18650 thường là pin Li-in 3.7V, nếu bạn dùng 4cell nối tiếp sẽ là 14.8V. Không biết mạch DC-DC của bạn là 12V hay bai nhiêu?
        Không biết pin 33140 của bạn loại gì, 3.7V hay 3.2V/cell?
        Bạn so sánh xem áp bộ pin khi on mạch 2 trường hợp là bai nhiêu
        • seeklove
          Thành viên mới
          • Nov 2014
          • 29
          #5
          Nguồn 12.8v mà bác. Mà thank bác. E khắc phục đc bệnh cho nó rồi
            • Jun 2013
            • 3051
            #6
            Nguyên văn bởi seeklove Xem bài viết
            Vậy là bộ pin 33140 của bạn 12.8V, 4 cell 3.2V
            Vậy mạch của bạn bị lỗi gì?
            • seeklove
              Thành viên mới
              • Nov 2014
              • 29
              #7
              E chọn sai giá trị tụ lọc bác ạ
              seeklove Tìm hiểu thêm về seeklove
