xin hỏi các bác có phải đây là lỗi của nguồn máy tính !
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    #31
    [MENTION=244785]kha-nguyen01[/MENTION]: vấn đề của bạn ở chỗ oc cpu, giải nhiệt cho con cpu mà không giải nhiệt cho chipset, ram và mosfet.... mosfet có vấn đề thì nguồn chập chờn... sinh chuyện.
    bạn oc nhiều quá từ 2.4GHz lên tới 3.5GHz, nâng gần 1.1GHz....
    dân dùng h20 để oc thì không ai dùng dụng cụ của thermaltake. lý do tại sao ở nhiều diễn đàn tây đã nói nhiều....
    Mãi đi tìm vàng.
    • kha-nguyen01
      • Oct 2012
      • 105
      #32
      Khi mà máy tính không chạy Win thì chỉ có lỗi ở phần cứng chứ không thể do virus hay hacker được.
      Main tự chạy cũng không có gì khó hiểu, trên main có bộ phận điều khiển PSU (ON/OFF). Nếu cái phần điều khiển này trục trặc ( do bẩn, linh kiện xuống cấp...) thì hiện tượng ON/OFF bất thình lình là chuyện trường.
      đấy em đang lo vãi đạn về cái vụ main đấy ạ, dư mà em phải sử lý thằng ôn accu trước đã, các bác cho em hỏi mua accu cho ups loại gì tốt nhất và ở đâu thì rẻ nhất ah.
      hách hách, cái vụ tản nhiệt thì bác cứ yên tâm em chạy gần năm nay rồi thermaltake không có sao bác ạ ngon hết kết thực tế, không thần tượng thương hiệu, main em có cái tản nhiệt nước đi kèm combo trên main nên chỉ cần cắm ống vào thôi chứ không cần tản nhiệt chipset gắn ngoài, còn ram corsair dominator thì về cơ bản nó tản nhiệt rất tốt, nhưng em vẫn dùng cái tản nhiệt ram bằng gió ấy, lên 1066 chạy vray tẹt.
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        #33
        Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viết
        vụ mosfet thì sao, có gió thổi vào không?
        Mãi đi tìm vàng.
        • kha-nguyen01
          • Oct 2012
          • 105
          #34
          nói chung về tản nhiệt thì em không lo, cái dòng asus cao cấp nó có công nghệ độc quyền tản nhiệt đằng sau main ấy bác, ít người để ý cái này lắm, em gắn cho nó cái quạt 12 hút ra đằng sau main, giảm 6-7 độ chứ không chơi.
          • kha-nguyen01
            • Oct 2012
            • 105
            #35
            giờ em đang quan tâm cái vụ accu đây, cái ups của em chơi những 8 bình 7a em muốn hỏi các bác accu kín khi thì mua loại nào tốt nhất ở đâu rẻ nhất, chứ em không giám màng đến accu khô chắc nghe báo giá xong ngất luôn
            • aoeage15
              Banned
              • Apr 2013
              • 49
              #36
              các anh sai hết rồi , anh em bị 1 lần rồi , do cái công tắc , đêm nó tự bật , tuỏng ma té đái ra quần
              • giangtr
                Banned
                • Jul 2012
                • 248
                #37
                Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
                trước mình cũng thế tháo công tắc kiểm tra k hỏng thay công tắc khác ok kiểu như phím của tv vậy.
                • vuhapassall
                  • Jan 2008
                  • 185
                  #38
                  cái này (nếu không phải công tắc nguồn và bios) thì chắc là do nguồn chất lượng kém + thời gian sử dụng lâu + điện lưới không ổn định. Khi dùng nhiều theo thời gian sẽ làm cho những con tụ trên Main giảm chất lượng. Khi đó tắt máy rồi nhưng điện lưới không ổn định chẳng hạn, sẽ tạo ra xung Power on trên máy làm máy tự khởi động.
                  Tình trạng máy của bạn bây giờ là do Main (hỏng tụ - Xem trên main có những con tụ bị phồng, nghiêng chân --> cần thay tụ mới)
                  Nguồn vẫn sử dụng được, nhưng nếu có điều kiện nên nâng cấp nguồn mới để tránh lặp lại sự cố này
                  Nếu điện lưới không ổn định thì nên có ổn áp hoặc PSU
                  Bắt bệnh vậy, vì mình đã gặp nhiều hiện tượng trên
                  • tan0710
                    • Mar 2010
                    • 471
                    #39
                    cái này do chip hoặc do main thôi....
                    nếu mà CPU nóng thì nó tắt luôn chứ k có chuyện tắt hết chương trình mới tắt...
                    còn do nguồn thì k rồi...vì nguồn k thể tác động làm máy tự động bật được...
                    bác cứ tháo con pin CMOS ra, vệ sinh lại cái main rồi lắp pin lại .... lúc khởi động máy bác ấn F? tùy từng main vào Setup vào thẻ Exit chọn Load Setup Defaults xem...
                    kha-nguyen01 Tìm hiểu thêm về kha-nguyen01
