Nhờ các Bác giúp Em DIY máy hàn điểm (Spot welding)
  • #46
    bạn ơi. hôm nọ đi sửa xe mình thấy họ không dùng hàn điểm mà dùng cái mút kính để mút vỏ xe rồi kéo ra mà
    à cái khoản tính công suất bác áp dụng ct :tiết diện^2 chia cho căn 2 đúng ko. nếu như vậy em có 2 cái biến áp lõi giống nhau
    quấn thành 2 cái riêng biệt thì công suất sẽ thấp hơn gộp vào????
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    • #47
      - Phương pháp dùng máy hàn điện trở là một phương pháp rất hiệu quả đối với những khu vực hư hỏng nặng. Còn nhiều phương pháp khác, Bạn có thể xem qua.
      Công thưc tính công suất, em dùng: (Tiết diện/1.2)^2. Nếu có lõi thì Bác nên mua cái lõi lớn hơn, có công suất phù hợp mà làm, tốn công quấn mà quấn 2 cái rồi ghép lại rất lượm thượm, không cho vào chassic được.
      Chuyên chui gầm xe du lịch. Điện, Động cơ, Sơn, Đồng (HCM-Bình Dương)
      • #48
        máy hàn của bạn hàn được chưa vậy ? . khi bạn hàn con long đền vô thân xe nó dính chắc ko ? mình đoán chắc là dính không chắc , vì cuộn thứ cấp dây quá nhỏ trong khi điện áp thứ cấp 8v là ko cần thiết . mình thấy trên mạng có 1 cái máy hàn có biến áp gần giống của bạn nhưng họ quấn cuộn thứ cấp có tiết diện gấp đôi của bạn nhưng chỉ có 3 vòng .
        • #49
          Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
          [ATTACH]88973[/ATTACH]
          [ATTACH]88974[/ATTACH]
          [ATTACH]88975[/ATTACH]
          - Máy hàn của em nó có nhiều chức năng. 1) Hàn đính vòng đệm sắt lên thân vỏ xe. 2) Xử lý nhiệt những vùng thân vỏ xe bị dãn tôn. Chính vì vậy phải có điện áp ra là 8VAC, sau đó có bộ chỉnh điện áp theo ý muốn.
          - Em đã sử dụng thực tế sửa chữa thân vỏ Oto rồi, Không những dính vòng đệm lên thân vỏ xe mà còn có thể gây thủng thân vỏ xe nếu đặt điện áp hàn cao.
          • #50
            bạn cho mình xin sơ đồ điều khiển điện áp máy hàn này được ko ?
            • #51
              - Board khiển mấy hàn thì em xin Ông bạn nên cũng không biết nó như thế nào. Về cơ bản nó là board khiển con SCR đôi trong các máy Xi Mạ, Loại board này chắc có bán.
              - Em vừa đi lượm được Biến Áp này. Hiệu Tsushinki 5KAV, nặng 35kg. Input 200,220,230,240; ra 12 VAC. Sản xuất 12-1981
              • #52
                cái BA này chắc làm máy cấy bulong còn dc nữa . chắc cũng của máy xi mạ luôn . nếu tiện bạn cho mình xin vài cái hình chụp chi tiết ( 2 mặt) cái board điều khiển điện áp để mình vẽ lại mạch . mình xin cảm ơn trước .
                • #53
                  - Mạch điều khiển máy hàn đây Bác. Nếu Bác vẽ được thì chia sẽ cho những người đi sau, Vụ vẽ mạch in thì em không có khiếu.
                  • #54
                    ôi nếu có sẵn như vậy thì bác cho địa chỉ em mua luôn cho nhanh . cứ tưởng bác chỉ có 1 cái thì mới bắt chước .
                    • #55
                      - Board này được ông bạn vẽ lại từ mạch của hãng và chia sẽ cho em. Bác chịu khó vẽ lại.
                      tuanhaitin Tìm hiểu thêm về tuanhaitin
