Nhờ các Bác giúp Em DIY máy hàn điểm (Spot welding)
  • tuanhaitin
    Thành viên chính thức
    • Sep 2012
    • 43
    #16
    - Cuối tuần tranh thủ làm máy hàn. Em mua con SSR nhưng không giống con công tắc như trong máy hàn của Hãng, hỏi các Bác trong ngành hay dùng máy hàn thì công tắc này là con SCR đồi. hic hic. lại tốn tiền rồi.
    [IMG][/IMG]
    đây là con SCR đôi dòng chịu là 42 Ampe, áp chịu là 1200 Volt
    Đưa vào Chassic.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Quá phê hơn là quấn biến áp.
    Chuyên chui gầm xe du lịch. Điện, Động cơ, Sơn, Đồng (HCM-Bình Dương)
    • vuongvanminh
      • Jul 2012
      • 959
      #17
      bạn điều chỉnh dòng điện bằng cách nào? bạn đã hàn thử chưa? cái con thy module này chỉ một thời gian ngắn là tèo. bạn nên chọn con thy to hơn. hơn nữa máy biến áp của bạn VVM thây hơi bé.
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #18
        -Thử nghiệm biến thế của em với áp 2,5 volt như thế là không đạt rồi.
        Để máy hàn bấm hoàn chỉnh em phải tính điện trở từ đầu gia nhiệt 1 qua 2 miếng tole cần hàn,đến đầu gia nhiệt2.
        Thí dụ dòng hàn của em là 100Ampe,điện trở tiếp xúc là 0,05 ohm.Điện thế thứ cấp cần có là 100X0,05=5volt (quá lớn).
        Em cần chú ý điện thế càng lớn,hồ quang càng nhiều.Do đó em phải tăng tiết diện dây đồng lên để điện trở tiếp xúc nhỏ (càng nhỏ càng tốt) và giảm điện thế thứ cấp xuống.
        - Diện tích điện cực rất quan trọng,phải bằng đồng đỏ to,để nhiệt không phá hư đầu gia nhiệt và giảm điện trở nội
        -SCR chỉ cần 20A gắn bên sơ cấp là ok .SCR em mua là ok rồi,ko cần mua lại.
        Tóm lại em phải tính toán lại điện trở nội của máy (vì máy em chưa đủ cơ phận).
        • tuanhaitin
          • Sep 2012
          • 43
          #19
          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
          - Phần chỉnh dòng cho máy hàn này thì con SCR kép sẽ làm nhiệm vụ cho điện áp AC hiệu dụng vào ngõ Input của biến áp. Em chưa thử nhưng tìm hiểu qua lý thuyết, vì là lần đầu DIY cái này, hic hic.
          Board điều khiển SCR được ông bạn tặng, đã dùng trên máy xi mạ nên em tự tin cho vào chassic.
          vi van pham: Cảm ơn Bác. Em quấn cục BA dây to lần đầu nên không lường trước được cửa sổ quấn dây, nên tiết điện dây cho cuộn thứ cấp em đã tăng hết cỡ. Phần thử nghiệm em sẽ đưa lên xưởng Otô để làm trực tiếp trên xe.
          • quanghien54
            • Oct 2008
            • 957
            #20
            Nguyên văn bởi tuanhaitin Xem bài viết
            - Máy hàn này em DIY để sửa chữa thân vỏ xe Oto, thép tấm vỏ xe là 0.8mm nên với biến áp hàn này thì quá đủ. Bác xem qua quy trình sửa chữa xe hơi.
            Tặng bạn catalog của máy hàn điểm Miler. Hãy đọc kỹ các thông số của nó trước khi thiết kế để tránh mất thời gian và tiền bạc.
            MSW - LMSW.pdf
            • tuanhaitin
              • Sep 2012
              • 43
              #21
              - Tranh thủ rảnh việc, em chế dụng cụ để bấm cos dây hàn. Đầu tiên lấy con tán có đường kính trong bằng với Cos, sau đó cưa để được hình chữ U. Tiếp theo là để Cos vào kết hợp với cây kiềm bấm chết nữa là OK.
              [IMG][/IMG]
              [IMG][/IMG]
              • tuanhaitin
                • Sep 2012
                • 43
                #22
                - Tranh thủ ngày nghỉ, em đổ keo AB cho biến áp và đi dây phần khiển vào Chassic. Đã hoàn tất 90% đoạn đường. còn làm cái vam giật nữa là cho ra thử nghiệm trên xe Oto thực tế.
                • tuanhaitin
                  • Sep 2012
                  • 43
                  #23
                  - Tới công đoạn DIY Vam giật và tay hàn. Copy theo đồ hãng.
                  Vam giật theo máy.
                  Tiện cục búa và mua 2 thanh đồng ( 1 cho Vam và 1 cho tay hàn).
                  • tuanhaitin
                    • Sep 2012
                    • 43
                    #24
                    - Cuối tuần em làm vam giật được thêm một ít.
                    [IMG][/IMG]
                    Phần tiếp xúc với tay hàn, em hàn 2 miếng đồng đỏ.
                    [IMG][/IMG]
                    - Em đang kiếm tay hàn nhưng chưa biết ở đâu bán, lõi tay hàn thì đã DIY xong còn thiếu cái vỏ nhựa.
                    Hình ảnh tay hàn theo máy hãng.
                    [IMG][/IMG]
                    • phamvanhoang
                      • Mar 2013
                      • 193
                      #25
                      máy hàn của bạn thành công chưa. máy này có thể hàn được những vật liệu gì. sắt thép đồng... đầu mũi hàn làm bằng vật liệu gì. áp ra của biến thế, dòng hàn bao nhiêu hoạt động có tốt không
                      nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                      • tuanhaitin
                        • Sep 2012
                        • 43
                        #26
                        Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
                        - Cảm ơn Bạn đã quan tâm, máy hàn vẫn chưa đưa vào sử dụng. Em phải làm lại cục BA khác, do áp 3 volt thấp khi hàn đính các lông đền sắt lên tấm vỏ xe oto, Gần năm nay em chưa làm lại biến áp. Giờ khởi động lại
                        • phamvanhoang
                          • Mar 2013
                          • 193
                          #27
                          cố lên nhá. mấy món này ngồi quấn một mình thì buồn lắm nên mỗi ngày quấn một ít thôi mới hiệu quả. nếu cố làm thì sẽ gây bực tức mà đập ra luôn đó. chúc thành công
                          • phamvanhoang
                            • Mar 2013
                            • 193
                            #28
                            xin góp ý với bạn là máy hàn này áp khoảng 0,7v còn dòng càng lớn càng tốt. dây quấn phải tăng tiết diện để giàm nội trở thứ cấp. mới bạn xem video trên
                            • tuanhaitin
                              • Sep 2012
                              • 43
                              #29
                              - Cảm ơn Bác, Máy hàn em hiện tại thì áp ra khoàng 3 volt, nhưng không đủ. Giờ làm cục biến áp khác. Em khởi động lại dự án dang dở này bằng cái lõi biến áp
                              • phamvanhoang
                                • Mar 2013
                                • 193
                                #30
                                vậy à chúc thành công
                                tuanhaitin Tìm hiểu thêm về tuanhaitin
