HELP Mạch điều chỉnh độ sáng đèn sợi đốt 220v dùng TRIAC.
Mạch không hoạt động như thế nào ?
- Đèn không sáng cũng là không hoạt động.
- Đèn sáng tối đa không điều chỉnh được cũng là không hoạt động.
Mạch này tôi lắp là được ngay, có khó khăn gì đâu.
Hay là bạn lắp tụ có điện áp chịu đựng thấp quá và chúng chết mất rồi ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cho mình hỏi chút mình lắp chuẩn chính xác nhưng mạch chỉ sáng tối đa thôi ko thay đổi đc cường độ ánh sáng.
mình cũng nghĩ do tụ nhung khi thay đổi tụ mà vẫn ko đc mình đã dùng tụ 0.22uF,0.47uf,0.1uF mà nó vẫn thế ko hoạt động. Mình còn sợ chết con BT137 mang ra thay con mới mà vẫn thế @@
Ý tôi là bạn chụp cái mạch mà bạn làm rồi up hình lên. Mạch này đơn giản và dễ làm, nhưng nếu bị sai ở đâu đó thì thất bại.
Kiểm tra lại triac xem nó có bị thông không.
Bạn gửi lại hình đi, bị lỗi rồi, không xem được.Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtmat đằng sau đây
[ATTACH=CONFIG]70689[/ATTACH]
hàn thấy gớm quá!Post sơ đồ nguyên lý lên xem nào!Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtup lai hình đây bạn
[ATTACH=CONFIG]70826[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
