[Mạch Cầu H] Sử dụng Mosfet để làm mạch cầu H
  • [Mạch Cầu H] Sử dụng Mosfet để làm mạch cầu H
    Xin chào các anh (chị) ạ!
    Như tiêu đề, em đang định làm mạch cầu H để điều khiển 2 động cơ (xe dò đường)
    Em cũng đã từng sử dụng L298 nhưng mà nó chịu dòng hơi nhỏ (2A)
    Sơ lượt về mạch của em:
    - Hiện tại em dùng LM2576-ADJ (3A) để cung cấp nguồn cho động cơ
    - Động cơ hộp số: 9 VDC ~ 24 VDC
    - Pin Lipo con bọ cạp
    Em đã tham khảo trên hocavr.com mạch cầu H này:
    ==> Người ta dùng IRF9540N với IRF540N, 2 con này khoảng: 28A,150W
    ==> Thấy công suất với dòng hơi lớn
    Chốt:
    Với dòng khoảng 3A, áp khoảng 12V thì em có thể dùng Mosfet loại nào vậy?
    Thường thì các anh dùng loại nào?
    **Em xin chân thành cảm ơn ạ**
    huhu không có anh chị nào hỗ trợ em hết sao huhu
      Với sơ đồ này thì bạn táng IRF540 và IRF9540 là được ( vì mò con Fet thuận khác IRF9540 chắc mờ mắt ).
      Dòng và công suất hơi lớn so với cái bạn cần => không sao, càng an toàn.
        dùng con lm2576 cấp nguồn cho động cơ làm gì nữa ,fet ko nóng mà con này lại bốc khói
        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
          dạ dùng LM2576-ADJ để có thể chỉnh tốc độ kịp thời trước khi thi ạ, vào đường đua ngừoi ta không cho sửa code
          quoctuanuit Tìm hiểu thêm về quoctuanuit
